PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
wo jun 13, 2012 12:35
opgelost!!!
gisteren nog wat gewisseld met meters, en daarna in de behuizing gezet, aangesloten en melding op het ARC is weg :)
nu verder afbouwen, nieuwe leren pookhoesje bij Carla Stoffering ophalen en dan klaar maken voor de 24e in zandvoort !!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
RE: 75 T.Spark 776
wo jun 13, 2012 20:18
Welk paneel bedoel je Paul ?
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
do jun 14, 2012 08:57
het instrumentenpaneel zat bij jou in het dashboardframe ingebouwd en bij mij niet.
maar goed, problem is solved, dus.
heb jij toevallig nog een behuizing van de stuurkolom liggen, waarbij de montage proppen niet uitgebroken zijn??
of iemand anders?? Yuri, Rik, Pieter, Aaldert?? :)
Verder ben ik erachter gekomen dat het rechterventilatie rooster (rechterportier zijde, vierkant) op mysterieuze wijze verdwenen is, dus als iemand die ook nog heeft liggen dan hoor ik dat graag!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
do jun 21, 2012 20:13
Alles ingebouwd, en in principe was ie klaar... totdat ik een proefritje maakte en ik erachter kwam dat de snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller niet werken. allemaal op 1 klok, dus moet een kontaktje zijn denk ik. Verder kent de kachel (die ik vervangen heb....daar was het dashboard uitbouwen om te doen) maar 2 standen, koud en heeeeeeeeeeeeel erg warm. maar naar ik begrijp is dat een goed 75 gebruik. :) aangezien ik alleen in de zomermaanden (lees april t/m oktober) met de 75 rij, laat ik dat voorlopig maar.
Ik heb nog geen foto's kunnen maken want op het moment van schrijven jaagt er een noodweer over sittard heen, daar zouden de stormchasers van discovery jaloers op zijn :)
kachel is waarschijnlijk het weerstandje (die krul dunne draad in de kachel) de boosdoener, toch?? kenners??
iemand verder nog ideeen mbt de snelheidsmeter??
by the way, zaterdag leren pookhoesje ophalen en dan is ie helemaal klaar van binnen
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Frederico
RE: 75 T.Spark 776
vr jun 22, 2012 16:30
de weerstand kan, maar de oorzaak daarvan is het zwaar lopen van het E-motortje door de sinterbrons lagertjes of bladeren in de bak.
Ik heb het weerstandje terug gesoldeerd, maar ook de sinterbrons lagertjes vervangen door kogellagertjes,
Maar alles moet er dan weer uit, kachel compleet eruit.. etc etc..
mocht je meer willen weten hoor ik het wel, ik heb ook nog een goede kachel-unit los liggen..
Gr,
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
vr jun 22, 2012 17:53
ik heb de hele kachelunit eruit gehaald en schoongemaakt en die lagertjes gecontroleerd op functioneren.
voorlopig blijft het dashboard lekker inelkaar :)
Bedankt voor je advies en aanbod
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
En weer een jaartje APK erbij!!
wo aug 29, 2012 16:29
Net terug van de garage met een jaartje APK erbij, inclusief de complimenten van de keurmeester.
toch apart dat de adviespunten van vorig jaar nu niet terug komen op het overzicht..... :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
wo aug 29, 2012 17:18
:lol:
Zelfde keurmeester ?
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
wo aug 29, 2012 19:48
nope, maar ook een "oude bekende" van mijn Brezan periode :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
za dec 29, 2012 18:59
Aangezien het vandaag wel voorjaar leek (15+ graden met een zonnetje) heb ik de 75 maar eens uit de garage getrokken.
Ik kijk al sinds de aankoop tegen een (overigens goed) met RX10 behandelde plek aan net boven het rechter achterlicht.
Dus eerst gepoogd om de bumper los te halen, maar %$#@%$(%$*(@#%#$ wat zitten die moeren in de wielbak goed vast.
de onderste moeren vonden het nodig om spontaan de bumper te verlaten, terwijl de bovenste lekker er op los draaiden, maar loskomen, ho maar.
Dus toen maar de flex (in goed nederlands: haakse slijptol) gepakt en de moeren eraf geslepen.
De het spatbord links achter was bekend slecht te zijn, en daar zal een nieuw stuk ingelast moeten worden. Aangezien ik geen lasapparaat meer heb aangeraakt sinds de MTS, zal ik dus op zoek moeten naar iemand die dit karweitje voor mij wil opknappen. Dus woon je in limburg en heb je ervaring met plaatwerk lassen, ik hou me aanbevolen.
De rechterkant ziet er stukken beter uit, maar ook daar een klein plekje dat eruit geslepen moet worden en vervangen.
Daarna de skirts eraf gehaald. Iemand een idee hoe je die clips zonder te kapot te maken kan demonteren??? twee kon ik een kwartslag draaien, de rest verbrijzelde in de tang.
Zelfs het sleep oog aan de achterzijde ziet er nog prima geconserveerd uit!! :)
Daarna weer de velgjes erop gezet en terug geschoven in de garage en zo staat ze er nu weer bij:
Hopelijk komt er snel weer zo'n dagje, dan kan ik de voorkant loshalen voor inspectie.
Heeft iemand nog van die clips liggen waarmee de skirts en kunststof strip in de kofferbak mee worden vast gezet?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
vr jun 07, 2013 10:32
weet iemand de kleurcode van het donkere anthraciet aan de bovenzijde van de bumpers en de strip langs de zijkant?
tevens twijfel ik of ik de spatbordskirts niet alleen met popnagels vast moet zetten of ook met technobond, omdat je dan de afdichting beter garandeerd.
graag hoor ik jullie ervaringen.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Frederico
Re: RE: 75 T.Spark 776
vr jun 07, 2013 13:35
Sandro weet dat.. Moet die van mij ook maar eens uit de stalling trekken inderdaad, zelfde probleem met dat hoekje onder achterlicht overigens.
gehad
SCARB: 4993
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
zo jun 09, 2013 08:55
zoo, vandaag, lekker weertje, op tijd thuis en dus een paar uurtjes aan de 75 geslepen en geknutseld.
resultaat: alles slechte stukken in de spatborden zijn eruit en war nodig met RX5 behandeld. Verder heb ik de side skirts van de tectiel ontdaan en een wasbeurtje gegeven.
Volgende week gaat de voorbumper er waarschijnlijk af zodat het hele pakket (achter en voor bumper, side skirts en spatbordverbreders naar de spuiterij kan.
sfeerimpressie van de schade tot nu toe:
Spatbord links achter
Spatbord rechts achter
Nu nog met een stevig stuk papier een aftekenmal voor het reparatiewerk maken.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
zo jun 09, 2013 09:27
Goed bezig :thumbs:
marco-75
RE: 75 T.Spark 776
zo jun 09, 2013 10:55
Goed bezig :D
Maar vindt die fietsen in de garage best wel eng :roll:
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
