MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - de buurt kan weer doorslapen
do feb 18, 2010 08:11
Het gaat inderdaad om de bediening van binnen uit. Volgens mij een bekend euvel, en niet zo heel eenvoudig te verhelpen. Jeroen heeft 't helemaal bij het rechte eind dat het om de kabeltjes gaat...maar die bus WD40 moet er om te beginnen maar eens in. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
do feb 18, 2010 17:38
Ik heb voor je lijstjes nog wat spulletjes liggen ;)
-buitenspiegel die gangbaar is...
-achterlicht zonder aquarium
En als mn 2 liter klaar is,heb ik een mooie 1,8ie motor over om te reviceren voor jou ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
Re: RE: 75 1.8IE - de buurt kan weer doorslapen
do feb 18, 2010 18:11
Zo'n aquarium is toch best geinig. En bovendien milieubewust. Mijn achteruit-rijlicht is ook eco!
''Drive tastefully''
brolli21
do feb 18, 2010 18:16
Ik heb 2 aquaria in de woonkamer staan jens,lijkt me meer dan zat ;)
Chris_Sei
RE: 75 1.8IE - verse sapjes
vr feb 19, 2010 08:49
Jullie zijn zo echte alvisti :D
Nog wel een hele waslijst om de 75 picobello te krijgen maar ik denk dat Martijn in zijn handen mag knijpen met een persoonlijke monteur naast hem. Wordt volgens mij een plaatje als ze klaar is 8) .
Jurian
vr feb 19, 2010 11:10
Ik doe het wel gewoon met een klavertje 4 op de zijkanten en op de matjes :roll:
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8IE - verse sapjes
vr feb 19, 2010 12:42
@Chris-Sei: mijn handen doen pijn van het knijpen!! In een waterpomptang, bijvoorbeeld. 't is dat ik ze van Sander ook af en toe moet gebruiken.....om een sleutel of een litertje olie aan te geven.
Als jij 't voorlopig nou daar bij houdt, kan Sander naast de 2.0 carbs lekker aan mijn 75 rommelen. Als die twee klaar zijn mag jij ook weer een rammelbak nemen. :lol:
Trouwens, je bedenkt er nog twee to-do-tjes voor mij bij:
* klavertje stickers (en "Alfa Romeo") van de zijkant halen
* knap mattensetje scoren
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
vr feb 19, 2010 13:15
Zitten er gaten of slijtplekken in dat mattensetje ? Ander weet ik er nog wel wat voor ...
MartijnGTA
vr mar 12, 2010 21:18
Net twee Toyo's bij de buren opgehaald...die worden ondertussen een persoonlijk postkantoor voor alle meuk die ik bestel. :oops:
Dus woensdag, als de GTA voor de APK (bij meester Sander) gaat, ook meteen maar even de twee voorwielen van de 75 mee om 't verse rubber te (laten) omleggen. Kan ik weer zonder schaatsende voortrein door de regen!!
Ondanks dat ik een week niet naar de baas hoef verder weinig tijd voor de 75. Misschien wat klein gefrut (wassen en zuigen) maar de GTA is ff belangrijker.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
vr mar 12, 2010 21:36
Ik neem aan dat je KEURmeester bedoeld martijn???
Ik begrijp dus dat ik mn APK pas mee moet nemen,en dat jij ff bij van Tunen gaat slijmen zodat ik daar ook mag keuren en afmelden?
MartijnGTA
vr mar 12, 2010 21:41
To do:
* uitlaatspruitstuk
* draagarm
Voor zover bekend...geen idee of er in de tussentijd iets is bij gekomen. Hoop 't niet natuurlijk, want dan moet ik C. op d'r donder geven...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
RE: 75 1.8IE - verse sapjes....en vers rubber
vr mar 12, 2010 21:45
Ga jij maar op je knietjes bij van Tunen,dan doe ik mn best om te zorgen dat je met een verse APK de deur uit gaat ;)
MartijnGTA
vr mar 12, 2010 21:48
Eeeehhhhh....ik vraag het hem wel gewoon aardig. :sick:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
Re: RE: 75 1.8IE - verse sapjes....en vers rubber
di mar 16, 2010 08:40
Namens alle mensen die in beelden denken ..... bedankt! :sick:
MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - IT klusje bedacht én geklaard
di apr 06, 2010 11:33
De banden zijn al weer een paar honderd kilometer oud...maar het rijdt een stuk veiliger mét profiel op 4 hoeken!
En ik heb nog zelf (onder begeleiding) een bandje omgelegd ook! Ok, die had een flinke on-balans, dus moest 'ie er nog een keer af en om zodat de loodvoorraad niet in één keer op was...maar uiteindelijk zitten er dus 2 verse bandjes achter en de 2 half-jaar-en-10.000km-oude exemplaren naar voor.
En bij al die grip hoort natuurlijk ook vermogen. En daar ontbrak het de 75 nadrukkelijk aan. De 75 1.8ie van Sander is me gruwelijk te snel af dus dat er iets beter kon was wel duidelijk. En gister, bij de Volante rit, had Sander een aangename verrassing voor me: zijn oude, gechipte kompjoeter!! Sander heeft al een tijdje een Madeno chipje in zijn 75 zitten (wat deels het snelheidsverschil verklaart) en had dus zijn oude, Edit: onbekende (géén Squadra dus??) gechipte exemplaar ongebruikt op de plank liggen. We hebben het er wel al een paar keer over gehad, maar het was er tot nu toe niet van gekomen die in mijn 75 te hangen.
Tot gister dus!!
Na een kwartiertje in een ongemakkeljike yoga houding onder mijn dashboard te liggen had Sander 'm gewisseld. En dat maakt een wereld van verschil! Oké, het is geen GTA, maar de 75 heeft nu zowaar een merkbare versnelling!!
Ik heb er meteen tijdens de Volante rit door het pitoreske Noord Holland van kunnen genieten. Ik bleef redelijk bij tussen de GTV's, gechipte 75 en de 2.0 Giulia!!
En vanmorgen in de ochtendspits kwam de 75 een stuk beter mee in het verkeer. Het is natuurlijk nog geen snelheidsmonster, maar doordat de motor bij lagere toeren veel soepeler oppakt en meer vermogen heeft (lijkt te hebben) is het relaxter rijden en hoef ik een stuk minder hard door te trappen om bij te blijven.
Deze ingreep stond niet op het to-do lijstje, maar is er zéker een aangename aanvulling op!!!
Het interieur en speledingetjes:
* buitenspiegel links elektrisch monteren en rechts gangbaar maken
* elektrische antenne monteren
* radio vervangen
* bestuurdersstoel vervangen
* kachel repareren (elke ochtend gefohned haar hoeft niet perse :wink: )
* en als 't dashboard dan toch open ligt dashboard verlichting verversen
Buitenkant en aanverwanten:
* nieuwere bumpers monteren
* nieuwe voorbandjes -> done
* achterlicht aquarium fixen
* bestuurdersdeur vervangen (trekhaakschade) en meteen cv bestuurdersdeur opfrissen (tov de huidige in ieder geval)
* roest bij wielkasten en kleine andere plekjes aanpakken
* krokante plekjes in wielkast LV en reservewielbak aanpakken
* en als het staal en plastic weer strak is de lak laten op knappen. De lak heeft nu diverse kleuren rood, en de blanke lak schilfert er lustig op los. Geen redden aan met alleen poetsen dus.
* typeplaatjes achter opnieuw d'r op plakken (75 1.8 IE :twisted: )
Technisch (min of meer):
* startmotor vervangen, betere ligt al achterin
* CSC einddemper met 70 mm ipv de Supersprint Magnum einddemper met 100 mm! & CSC spruitstuk als ze aan de beurt is (voorlopig een frisse gebruikte...)
* baksteun vervangen
* bezine filter & slang vervangen
* bij aankoop was al bekend dat de krukaskeerringen lekken. De olie stroomt er niet uit, maar de "ingebouwde anti-roestbehandeling" is niet optimaal.
* Squadra chipje d'r in -> done
En ook als vorige keer:
eeeeehhhhhh.....ik vergeet vast nog wel het een en ander.
En nee, een gereviseerde 1.8IE over een jaar vergeet ik niet. :wink:
Laatst gewijzigd door MartijnGTA op di apr 06, 2010 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
