patje1100
RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
di mar 28, 2006 17:00
goeie vraag Pat :cry:
Anders zit die pijp er natuurlijk niet aan........... duhhhhh ( sorry, te hard gewerkt vandaag)
Roy Hartgerink
di mar 28, 2006 17:03
Juist dan; ik maak de klem dan aan 1 kant "net" vast. Dan draai ik de andere helft om de downpipe over de verdikking heen. Dan 2e bout erdoor. Blijft dan wel lastig draaien omdat je niet al te veel plaats hebt. Hitteschildje remvloeistofreservoir is dan nog gedemonteerd, anders moet je een hele dag verlof nemen.
What's your trick?
patje1100
di mar 28, 2006 17:10
haha, inderdaad.
Je hebt geen ruimte om die klem te draaien omdat je dan aan de ene kant klem loopt tegen die steun van de turbo aan aan de andere kant tegen een chassis balk ( bij mij is die balk nog in onberispelijke staat)
Ik schuif die klem met de 2 bouten van onder af op de juiste plek naar boven. Dan heb je net genoeg ruimte om hem over die verdikking heen te kantelen. Dan deel 2 van de klem erop en de moertjes . Dan draai ik met de hand het moertje welke het dichtst bij je stuurhuis zit vast en met een paar verschillende sleutels de moer die aan de motor kant zit.
Re: RE: Winterstop 2005-2006; o.a. revisie 75 TB motorblok
di mar 28, 2006 17:34
Ik heb goede ervaringen met Turboworld. Dus dat is nu ook weer de bedoeling. Hoor net echter ook een voicemailbericht waar ik ff achteraan ga.
Tip van de moertjes etc is een bekende, desalniettemin bedankt.
M.b.t. die klem van de downpipe; vertel mij wat :lol: Ik schat deze al zo'n 10x los en weer vast gemaakt te hebben. Ben benieuwd naar je tip.
Ciao,
Roy
HAllo hallo ?? :wink:
die moeren moeten wel van de juiste kwaliteit zijn ivm warmte!!!
De downpipeklem kun je vast krijgen met wat ingekorte sleutels en wat handigheid.
Sleutel 15 en 17 extra kopen en halveren is hier een aardige tip. liefst dunne ringsleutels met kleine hoek en kleine slag.
do mar 30, 2006 13:56
@ Dré, neem de telefoon op...... :lol:
IDIOOT!!!
om 6 uur 's ochtends????????????????????????????
Roy Hartgerink
do mar 30, 2006 16:58
Ja?!? Toen ik laatst s'middags aanbelde lag je ook te pitten. Dus ik denk, probeer het eens s'morgens :?
Ik heb je pb gelezen maar wacht ook nog ff een andere reactie af. Lekker spannend hè? Alleen wij twee weten waarover het gaat.
patje1100
do mar 30, 2006 17:46
Ojee.... bloeit hier iets moois op ? :wink:
Komen er kleine turbootjes ?
do mar 30, 2006 17:54
Roy droomt van:
Garrett GT28R
* Ball bearing
* Oil & Water-cooled bearing system
* T25 turbine inlet flange
* Great size for applications w/ packaging constraints
* Ideal for smaller displacement engines making up to 320hp
Roy Hartgerink
do mar 30, 2006 21:29
Een plaatje waarvan ik droom zal ik maar niet plaatsen, dan word ik mogelijk geschorst :lol:
Een kleine update:
....een wonderschoon staartje; Wilbert rulezzzz
Ook direct een nieuwe rubbersteun in geperst.
De "holtes" in de rubber zullen mooi opgevuld worden. Inscheuren hoort dan tot het verleden.
Verder nog aan de koelslangen voor de rechter achterrem gewerkt....alleen vergeten foto's te maken. Maandag dan maar.
Ciao,
Roy
Maurizio
do mar 30, 2006 21:48
:lol: heb toevallig vandaag een nieuwe rubber voor het staartstuk opgehaald.
Roy Hartgerink
vr mar 31, 2006 05:06
Toeval bestaat niet Maurice.....
....hoe laat is het? Oh, ff Dré bellen.... :shock:
vr mar 31, 2006 11:39
This is de voicemail of 06etc.....
tuut tuut tuut tuut tuut uit...
Roy Hartgerink
za apr 01, 2006 13:29
Weet ik, veel en veel sneller, maar ik wil niet zo snel zijn :lol: Ben er al 1 'tegen gekomen'......
