berlinista
Re: Benna! Lasproject voor beginners: Harttransplantatie!
wo jul 06, 2016 12:08
hoe ga je de krukaspully vastzetten ? Had je eerst ff moeten doen. Waterpomp, TT aansluiting, enz..
jan1300
wo jul 06, 2016 13:13
Haal hem er maar weer uit of pielen door de grille. :?
Lancelot
wo jul 06, 2016 13:17
Waarom zou dat nu niet meer kunnen dan? Ik kan er toch gewoon dopje 36 opzetten en vastdraaien?
berlinista
wo jul 06, 2016 15:28
kruk gaat meedraaien...
Lancelot
wo jul 06, 2016 16:59
Heb cardan er toch nog niet op. Fixeer ik hem daar wel met een stuk ijzer. Eerst maar eens een dopje 36 zoeken. Met een punttangetje wordt dit niks denk ik.
Lancelot
vr jul 08, 2016 09:46
Gestaag vorder ik...Uitlaat zit weer vast, nou ja, zo vast als die zat. De hele eerste ophangbeugel die aan de bak zit is non existent. Nooit op gezeten ok. Heeft iemand er nog een slingeren?
Daarnaast was ik even vergeten hoe de startmotor zat aangesloten. Ik heb een dikke stroomdraad vanaf de accu en een stroomdraad die richting het contactslot gaat. Beiden hebben een oogje. Als ik het me goed herinner, moeten deze op dezelfde aansluiting op de startmotor worden gemonteerd. Klopt dat? Daarnaast is er nog een draad met een stekkertje, deze activeert het startrelais. Dit wijst zich vanzelf.
berlinista
vr jul 08, 2016 10:31
Correct. Denk erom dat de speciale pasbout vd startmotor in het midden zit.
Zonder steun overleef je wel.
Lancelot
di jul 12, 2016 09:58
Zo, bijna klaar. Maar loop toch tegen iets vreemds aan: de v snaar is te lang. Ok, hij is nieuw, maar hij is zelfs een fractie kleiner dan de oude. En ik begrijp niet waar dit verschil in zit. De poelie van de krukas is even groot en de waterpomp en de dynamo komen gewoon van het vorige blokje. Daar kan het niet aan liggen. Het is eenvoudig met een korter v snaartje op te lossen, maar vraag me toch af hoe dit nou kan. Kan het zijn dat er een verschil zit bij de bevestigingspunten van de dynamo oid?
di jul 12, 2016 10:00
Is je dynamo al op zijn max gesteld?
Lancelot
di jul 12, 2016 10:07
Yep, als hij op zijn max zit nog steeds een slap v snaartje...
Matteomeubel
di jul 12, 2016 11:20
Verschillende diameters poulie?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Lancelot
di jul 12, 2016 12:03
:D
di jul 12, 2016 12:05
:D
En die van de waterpomp?
Lancelot
di jul 12, 2016 12:23
:shock:
di jul 12, 2016 12:34
:shock:
:mrgreen:
Het kan bijna niet fout gaan zou je zeggen.
