PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
di okt 11, 2011 19:00
jammer dat we elkaar gemist hebben...
sorry, maar heb ergens op dit forum gemist, wie "onze earl" is.... :oops:
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
za jan 14, 2012 15:18
Weet niet of het al gedaan is en is ook niet zo heel moeilijk,maar wilde kort laten zien hoe het instrumentpaneel demonteerd wordt...
De knoppen aan de zijkant voorzichtig loswippen, waarna de houder ook losgehaald kan worden, door aan de onderkant als eerste los te maken.
Daarna de schroefjes van het ARC panel losdraaien.
Vervolgens het paneel van de sigarettenaansteker loshalen door eerst de aansteker eruit te halen.
dan het opbergvakje links onder het stuur lostrekken (onderkant optillen en naar je toe trekken.
hierna kunnen alle schroeven waarmee het frame vastzit losgedraaid worden
het instrumentenpaneel zit nu los (als het goed is) en kan voorzichtig gekanteld worden om de 2 blokstekkers en 1 smal stekkertje los te halen.
en voila, het is al gebeurd. alles bij elkaar was dit klusje binnen een half uurtje gebeurd.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
zo jan 15, 2012 21:05
En alvast als voorbeeld de ombouw naar een olio temp meter zoals bij mij wijlen Epoca TS gedaan.
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
do feb 02, 2012 12:50
ik wil de 75 over een klein maandje weer uit de stalling halen, moet ik nog ergens speciaal op letten of doen, behalve vloeistoffen controleren, voordat ik haar de eerste keer weer start?
ze heeft 4 mnd stil gestaan.
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
do mar 08, 2012 21:40
Sandro,
heb je dat rode kabeltje ook nog op het cluster aangesloten? of gaat deze naar de peilstok?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
do mar 08, 2012 21:56
Die gaat idd naar de peilstok toe, en vandaar uit nog een zwarte naar aarde.
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
vr mar 09, 2012 07:18
Check, heb hem gisteren in het paneel ingebouwd, foto's volgen nog.
nu alleen nog peilstok kopen en aansluiten...
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Frederico
RE: 75 T.Spark 776
vr mar 09, 2012 09:41
Paul,
detail: De boutjes van je stuur heb je ook in binnenzeskant, en dan in het zwart. Oogt net wat meer afgewerkt :wink:
Voor de rest goed bezig !
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
za apr 14, 2012 20:55
Vandaag dashboard al weer ingebouwd, samen met het instrumentenpaneel.
bij de eerste twee keer starten was het alleen klik-klik, en toen deed niets het meer. ook begon er een relais te knetteren.
nadat ik de acuukabels lostrok en weer opnieuw probeerde, zelfde resultaat..
onder het motto drie keer is scheepsrecht, nog een keer gestart, en jawel, ze liep weer als een zonnetje... alleeennnnnnn
als ik alleen het contact aanzet doet mijn instrumentenpaneelverlichting het niet als ik de lampen aanzet, mijn watertemperatuur staat gelijk op 60graden, en de oliedruk staat gelijk op 2bar, terwijl de motor dus niet loopt. iemand ervaring hiermee?? ik heb de wijzertjes van de meters losgehad, maar in rust toestand (als ie niet op contact staat) staan die dus op nul...
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
Re: RE: 75 T.Spark 776
zo mei 27, 2012 19:18
Paul,
Inmiddels zwarte boutjes ontvangen van "Aaldert"... :)
maar..... heb op de ARC de melding dat de meters op mijn instrumentenpaneel niet het juiste aanwijzen.
ik heb alle meters al vervangen door een andere meter, maar de aanduiding op het ARC blijft verschijnen.
AlfettaOwner heeft me een intrumentenpaneel geleend om te testen en als ik die aansluit is de melding weg...
Kent iemand dit probleem?? ik heb overigens een oranje paneel :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
za jun 02, 2012 09:24
Als je een goede hebt niet meer compleet uit elkaar trekken :jumping:
Moet zeggen wel heel raar gevalletje dit, eigenlijk kun je er niets aan fout doen :?
Ik zou op zoek gaan naar een nieuw dashboard.....
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
za jun 02, 2012 12:52
je hebt het zelf gezien hoe het eruit ziet.... gevalletje typisch alfa romeo?? :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: 75 T.Spark 776
za jun 02, 2012 16:51
gevalletje pvdh :P
PaulvdH
RE: 75 T.Spark 776
zo jun 03, 2012 16:12
en bedankt :)
heb trouwens bij Carla een leren pookhoes besteld :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
vr jun 08, 2012 08:31
gevalletje pvdh :P
gisteren het instrumentpaneel gekregen van Pieter, maar ook deze geeft een foutmelding op het ARC.
enige wat ik nog kan verzinnen is dat het paneel bij jou in het dashboard frame ingebouwd zat en bij mij niet.
dus dat gaan we in het weekend uitproberen :roll:
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
