GTA287PK
Re: nieuw project: 75 Estremo
zo okt 30, 2016 09:58
Aha. Desalnietteminniettegenstaandedat word ik wat nerveus bij de gedachte aan niet geheel onbelangrijke bewegende ijzerdeelkes ( laten we zeggen een stuurhuis of zo ) die die belangrijke taak nauwelijks/ niet gesmeerd moeten vervullen. Ik ga er zeker vet in snukken..
zo okt 30, 2016 13:49
Als je hem leeg laat lopen en daarna doorlust wordt hij ook wel genoeg gesmeerd door de druppels die achterblijven in het systeem.
De tandheugel zelf is apart gesmeerd, niet door de stuurbekrachtigingsolie.
Maurizio
ma okt 31, 2016 09:01
een beetje vet is wel handig, alleen olie eruit is vragen om problemen.
ma okt 31, 2016 13:29
Hmmm, dat is niet mijn ervaring. Bleef bij mij prima heel, en ik reed er gewoon mee op straat.
Het hydraulische systeem zit toch apart van de tandheugel en de smering daarvan? Dan zou de tandheugel geen probleem hebben als de vloeistof eruit gehaald wordt.
Maurizio
di nov 01, 2016 08:19
een beetje vet in de kamer van de hydraulische cilinder om drooglopen te vermijden.
Want er zit nagenoeg geen vloeistof meer in, maar de zuiger (en afdichting) doen wel nog steeds hun werk in de cilinder.
Michel75
di nov 01, 2016 12:27
Heb 16 jaar gereden/geracet met de aansluitingen op het stuurhuis doorgekoppeld.
Werkwijze:
Stuurbekrachtiging verwijderen, stuur helemaal linksom en rechtsom sturen en vervolgens een slang tussen de twee aansluitingen.
GTA287PK
di nov 01, 2016 12:54
Nog 9 jaar doorracen Michel, dan heb je een gouden (race) horloge verdiend .... :thumbs:
Pietro Originale
di nov 01, 2016 15:50
Werkwijze:
Dat heb ik ook gedaan (maar dan zeven jaar).
Eat My Rust Racing
di nov 01, 2016 22:11
Dat deed ik dus precies zo. Geen vet oid.
Maurizio
di nov 01, 2016 22:54
Nagenoeg hetzelfde gedaan, alleen een likje vet naar binnen gepropt (links & rechts bewegen) voor het aanbrengen van de balansbuis.
Ik hou schijnbaar van een beetje extra (onnodige schijn-) veiligheid :mrgreen:
GTA287PK
di nov 01, 2016 23:17
Je moest eens weten hoe vaak ik spanbanden check, vloeistofpeilen, wielen klik, remmen ontlucht enz. enz...
Michel75
vr nov 04, 2016 21:49
De eerste keer had ik niet de olie er goed uit gelaten voor het monteren van de slang. Toen wilde die dus moeilijk helemaal omsturen.
Vandaar dat ik er toen niks anders meer bij had gedaan... En omdat het toch 1 vette oliebende is daarbinnen.
Michel75
vr nov 04, 2016 21:51
Ik ga voor platina natuurlijk... :D
GTA287PK
di feb 12, 2019 11:20
En we pakken de draad weer op. Ik had kopers voor de Jet, maar die deal is niet doorgegaan. Huil ik overigens geen tranen met tuiten om, elke keer dat ik iets verkoop wordt ik toch weer wat sip. Ik heb nog wel een andere geïnteresseerde die 'm wil hebben, mits weer rijdend en met een gele plaat op de voor- en achterzijde. Ik heb overlegd met de RDW: op basis van de Belgische documenten die ik heb krijg ik er een NL kenteken op, dus da;s wel weer prettig.
Na het nodige wikken en wegen: ik moest 'm toch maar eens zelf houden. Op kenteken lijkt me ook wel leuk voor af & toe eens uitlaten.. Dit is een actie-plaatje van/bij/door de vorige eigenaar. Best Big Fun !!
Waar was ik gebleven: versteviging kooi naar schokdemperpunten en chassis versteviging voor/bij de draagarmen. Lasvirtuoos en kooi-knutselaar Robert Hebinck heeft dit even gefixt:
Stoeltje mag ook wel fatsoenlijk vast komen te zitten:
De Busso moest tot dusver uitademen door rietjes. Deze goodie's zijn inmiddels binnen en gaan dat oplossen !
In hoeverre het een ultiem-hardcore racer gaat worden (daar is/was eigenlijk de 156 GTA voor gepland/bedoeld) of leuk weg- en drift speelgoed weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat mijn fijne, retesnelle Giulia wat minder gebruikt gaat worden, daar moest ik dan maar eens een ander baasje voor zien te gaan vinden. Een mens kan niet zijn hele fysieke historie op sleeptouw blijven nemen. Kijken hoever ik de komende maanden kom..
stephen
wo feb 13, 2019 10:40
:mrgreen:
lekkere upgrade´s weer...
dan idd bijna zonde om nog weg te doen..
lijkt toch redelijk hardcore ondertussen...maar rijdt zelf ook met een ex-racer op straat, dus kan wel..
was bedoeld voor trackday`s & straat, maar trackday gebeurt al ff niet meer, daar andere mensen het steeds nodig vinden om me van achter aan te rijden op straat. :shock:
succes met je keuze`s..
perenkist is ook wel een verhaal apart..lijkt me dat je dat ook gaat missen binnen paar jaar... 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
