Lancelot
Re: Benna! Lasproject voor beginners: The saga continues...
di jun 07, 2016 22:36
Toch maar besloten het blokje eruit te gaan takelen. Ze kan wel goede compressie hebben en met een andere kop is het olieverbruik wellicht opgelost, maar de incontinentie van Benna is dan nog onverminderd aanwezig. CC zij ooit: Benna markeert haar terrein. Nou, Benna zeikt het terrein gewoon onder. Kortom, ik ga voor de transplantatie.
Ja ik weet: controleer nu eerst dat andere blokje, haal de kop er even af om te kijken wat je hebt e.d. Maar er is ook een goede reden omdat niet te doen. Ik heb er geen zin in. Gewoon proberen en dan zie ik wel weer. Van buiten ziet het blokje er fris uit in ieder geval. Wel wat urft, maar geen olieurft. How bad can it be?
Anyway, is er nog iemand in de buurt van Bussum met een motortakel te leen?
Laatst gewijzigd door Lancelot op wo jun 08, 2016 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
CC
wo jun 08, 2016 10:27
Anwar, is er nog iemand in de buurt van Bussum met een motortakel te leen?
Deel twee: ja
Deel één: niet echt...
Lancelot
za jun 18, 2016 12:40
Voor alles is een eerste keer, dus ook voor de motor en bak transplantatie. Zo goed als alles is los, maar toch een beroep op jullie gezamenlijke niet te onderschatten kennis met het risico domme vragen te stellen. Maar gelukkig ben ik het punt dat ik mij daarvoor geneer al lang voorbij.
Vraag 1: moet de cardan geheel los of kan ik volstaan met het lossen van de rubber flens aan de bak?
Vraag 2: hoe krijg ik die bouten los als de cardan meedraait? Kan ik dit makkelijk fixeren? Auto staat op vier bokken.
In afwachting van jullie heldere assistentie!
Dirk-33
za jun 18, 2016 13:22
in de 5e versnelling en handrem aangetrokken? Dan zal die cardanas niet veel bewegen gok ik zo
Lancelot
zo jun 19, 2016 09:23
Cardanneke is los...sterker nog, dat was ze al. De boutjes van de middelste flens zaten gewoon los. Gelukkig waren het nylocs...
Lancelot
wo jun 22, 2016 23:56
Top tip: haal het laatste boutje pas uit de cardanas als je er zelf niet meer met je porum onder ligt.
Voor het overige: blokje is nu vrij en kan eruit. Maar eens een tafeltje gaan regelen. Overigens: in mijnvervangingsblokje zit achter het uitlaatspruitstuk een sensor. Die mis ik in mijn huidige blok, daar zit gewoon een plug/bout. Wat is dit voor sensor en waar sluit ik deze op aan?
JoorZ105
do jun 23, 2016 10:18
Sensor?
Weet je zeker dat het niet gewoon een aftapkraantje voor de kvs is?
Die bestaan ook.
Joris
Nu: searching.... :wink:
Lancelot
do jun 23, 2016 12:02
Die zit er ook, alleen iets verder naar achter. Deze sensor zit zo'n beetje achter uitlaat van nr. 1. Hieronder kun je m net zien zitten. Is niet mijn blokje overigens, helaas.
JoorZ105
do jun 23, 2016 12:24
Schakelaar voor het oliedruklampje bedoel je?
Joris
Lancelot
do jun 23, 2016 13:08
Tot die conclusie was ik ook net gekomen. Moet alleen dus ergens een draadje vandaan komen. Welke kleur staat hiervoor?
berlinista
vr jun 24, 2016 12:04
grijs.
Lancelot
vr jul 01, 2016 21:47
Het voelt toch een beetje als een overwinning... Maar het hart van Benna heeft toch haar bevallige body verlaten...
Stap 1
Maar dan, na wat gerommel, was ze er dan toch naast. Tip. Let op dat je takel hoog genoeg kan. Mijne kwam klem onder het plafond, dus ik niets tussen door de auto van de bokken halen...
Vervolgens alle onderdelen eraf gehaald die over moeten. Helaas lijkt de koppeling aan het eind van zijn latijn, zie ook gezocht.... Wie heeft er big een liggen die ik dit weekend kan ophalen?
Overigens mag het een wonder heten dat de koppeling nog wat deed, gelet op het oliegehalte aldaar...
Nu een beetje patina wegpoetsen, nieuwe koppeling monteren en alles in de omgekeerde volgorde uitvoeren.
berlinista
Re: Benna! Lasproject voor beginners: Harttransplantatie!
za jul 02, 2016 04:51
Ik heb wel een plaatje denk ik. Neem de oude ff mee. Ben op de zaak zaterdag ochtend. Die bak is bijna standaard zo. Keerring wijlen.
Lancelot
za jul 02, 2016 10:28
Dat zijn berichten. Ben er met een uurtje!
Lancelot
zo jul 03, 2016 23:14
En, mede dankzij het tooltje van Rik, zit de koppeling erin:
Zonder het tooltje wordt t erg lastig denk ik, zeker als je met de rug op de grond ligt en een bak omhoog moet zien te krijgen. Maar nu hing het spul gewoon in de takel.
Vervolgens wat randzaken overgezet, startmotor, motorsteunen, etcetera. En dan het blok erin. Dat is best lastig, het blok moet heel ver kantelen en dan is er nog nauwelijks ruimte om de bak tussen de balk en het schutbord door te krijgen. Maar uiteindelijk zat ie erin. Geen klus voor in je eentje, dus vandaag zeer gewaardeerde bijstand van een goede vriend waarmee ik nog aan honda viertakt brommermotortjes heb gesleuteld...
Hij zit dus, en is het geen plaatje? En zo mooi schoon! Aldus mevrouw Lancelot...
Dat de machtige Benna met haar nieuwe donorhart weer snel mag brullen!
