gtv1981
RE: mijn eerste alfetta gtv 1981
wo jun 05, 2013 19:21
heb toch al een en ander aan de praat gekregen :jumping:
behalve de motor starten :cry:
denk dat de starter stuk is deze doet gewoon niets
heb er een bijgehaald die wel start
om te vergelijken :grin: en uit te meten
gr Sven
gtv1981
Re: RE: mijn eerste alfetta gtv 1981
wo jun 05, 2013 19:23
Massapunt van de min kabel wel goed blank gemaakt na het overspuiten? :idea:
dit deel was wel in orde 8) het zat voornamelijk in het zekeringkastje
niet alles maar wel veel
toch bedankt
gr Sven
GTV42.0
wo jun 05, 2013 19:51
En werkt de boel nu beter?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
gtv1981
vr jun 07, 2013 21:29
er zit wel wat meer leven in :D
behalve de starter
de starter volledig uit elkaar gehaald en gereinigd lagers opnieuw ingevet en wat DW40 op de contact punten
Yes de boel draait :jumping:
nu alles terug monteren op het blok
(een geluk dat je daar overal zo goed bij kunt daar not)
we kunnen weer verder :blue_cool:
gr Sven
gtv1981
za jun 15, 2013 01:28
deze week alles gemonteerd en eens test draaien van het blok :cool: (zonder uitlaat)
na 2 keer starten draaide die :jumping: :jumping: :jumping:
enkel de benzine pomp lekte :cry:
dus deze eens gaan bestellen
en verder met de opbouw
elektrisch begint alles te werken
de pinkers, interieur verlichting , claxon , remlicht , ruitenwissers, en nog enkele dingen
alle metertjes op hun plaats en testen
en de hemel erin
gr Sven
gtv1981
ma jun 17, 2013 22:27
ik denk dat ik een deel mankeer om het opendak goed te krijgen :cry:
alles werkt maar normaal zou als je het dak dicht doet het achterste deel wat naar boven moeten komen
en dat doet deze niet
weet er iemand wat ik nodig heb of hoe het eruitziet :?:
of kan ik deze zelf maken :?:
zo ziet het er nu uit
gr Sven
gtv1981
za jun 22, 2013 01:11
na een week hoofd pijn te hebben is het toch in orde gekomen :jumping: :jumping:
zelf maar de wiggen gemaakt :cool:
hier de 2 wiggen en het model on de juiste afstand te zoeken voor de gaten
en zo ziet het er nu uit
gr Sven
GTV42.0
za jun 22, 2013 13:17
GEWELDIG hoor. Respect voor dit.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
gtv1981
vr aug 09, 2013 22:48
even een opdate
ben verder aan het inbouwen van het interieur(de vloerbekleding,achterste zijpanelen en achterbank)
heb de motor de voorbije week enkele keren laten draaien (nooit langer dan 15 sec)dit om hem los te laten komen na jaren van stilstaan
nu gisteren wou ik haar eens laten warmdraaien het ging redelijk :-({|=
in het begin een paar keer stilvallen en heb de gasregelschroef wat bij geregeld
na 10 minuten (de motor had ongeveer 60°) een gekraak en gepiep :schrik: :schrik: :schrik:
de motor valt stil en geen teken van leven in te krijgen :cry:
denk dat deze vast gelopen is :oops: :oops: (doop van niet)
morgen eens de motor proberen los te krijgen en het carter deksel afhalen
het eerste wat nu in mij opkomt is oliepomp stuk of hapert waardoor de motor geen smering krijgt :?:
en als het dit niet is zal het blok toch volledig uit elkaar moeten vrees ik :cry:
tips zijn natuur welkom
en de fotos volgen nog
gr Sven
vr aug 09, 2013 23:04
Er zit toch wel olie in he...? :shock:
Jammer man... :cry:
gtv1981
zo aug 11, 2013 01:17
hier zijn enkele fotos :cool:
en ver heb ik de bougies eruit gehaald en de motor terug los gekregen
timing gecheckt en was ok
dan het carter deksel er een af gehaald en :schrik: :schrik: wat er aan de oliepomp plakte
dan alles weer dicht gemaakt
olie op gedaan
en gestart
van de eerste keer weg :-({|=
en terug laten warmlopen
tot de termostaat open ging en en de koelvinnen rond zijn gaan draaien alles ok :cool:
maar er zit toch nog een getik in de motor :?
dus weer de bougies eruit (en die nummer 6 is altijd met gevloek bij)
de compressie gecontroleerd en nummer 1 heeft maar de helft compres ten opzichte van de rest :cry:
dit kan vanalles zijn een klep die niet goed sluit, zuigerbus beschadicht ,een sigment gebroken
kortom het blok zal toch open moet :cry:
waar moet ik op letten bij het afhalen en monteren van de distribusieriem :?:
krukas en nokkenas staan merktekens op de rest niet :?
word vervolgt
gr Sven
zo aug 11, 2013 12:38
Sven ik weet niet hoe zwaar je tilt aan originaliteit maar wellicht is deze 2.5 in de hoek zetten en een 3.0 kopen een leukere optie?
Als je een 3.0 opfrist met de kosten en uren die je anders aan deze 2.5 zou doen heb je voor puur de aanschafkosten van het blok wel een stuk vlottere wagen... 8)
Grz,fRank
gtv1981
ma aug 12, 2013 16:54
Grz,fRank
het klinkt inderdaad leuk maar mijn budget is minder leuk :cry:
dit waren wel plannen voor de toekomst en voor een volgende project 8)
dus voorlopig blijft het een 2.5 ik heb hier toch nog de ex van jef75 staan :D
gr Sven
gtv1981
do aug 15, 2013 03:16
met een bang hart er maar eens aan begonnen
alles gemarkeerd
en dan water en olie afgelaten
en alles beginnen losmaken
ging eigenlijk beter dan verwacht
de zuiger zag er goed uit
maar de uitlaatklep dichte niet volledig af :?
deze los gemaakt en bewerkt met rodeerpasta tot deze goed afdichtte
en de boel weer in elkaar
compressie getest en is nu wel in orde :cool:
ik wou haar nog eens starten maar het is er iets te laat voor :oops:
zal iets worden voor een andere keer :neutral:
gr Sven
gtv1981
do aug 15, 2013 22:30
eens proberen starten sloeg onmiddellijk aan
maar viel direct weer stil :?
daarna toch een minuutje aan de praat kunnen houden door met gaspedaal te spelen
maar stotert echt onregelmatig :cry:
eens laten draaien zonder ontsteken en de bougies stonden allemaal nat dus benzine krijgen ze
en de riem ligt volgens de markeringen (tot 3x toe gecontroleerd)
wat kan er nog verkeerd gaan :?:
gr Sven
