GiuliaCorse
Re: RE: Grotere wielen & remmen voor de Sud
do mei 06, 2010 15:38
Kreeg net bericht van de Marktplaats verkoper (GDK tuning) dat hij die uitlaten met 90 mm eindpijp niet in voorraad had, wel met 100 mm :shock: dat wordt helemaal te overdreven, ik heb de bestelling geannuleerd en blijf bij de enkelpijps CSC.
www.deschatechshop.nl even universele uitlaat met dubbel rond bestellen en eindstukken er af slijpen. (korting is te regelen)
Anders www.skytune.com
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
bert308
Contacteer: YouTube
vr mei 07, 2010 01:26
Misschien dat het toch 2 dubbele uitlaten worden. Ik was vanmorgen voor mijn werk nog even gaan kijken bij de auto en het achterskirt blijkt te laag te hangen in vergelijking met de zijkanten, gelukkig, het moet dus wat omhoog zodat het minder massief wordt. Als ik weer aan de auto kan werken doe ik eerst het achterskirt goed op maat maken en dan kan ik kijken wat het beste uitziet.
Er komt trouwens als afwerking een soort splitter rondom onder skirts en spoiler, zwart alu lijst van 3 mm dik die 1-2 cm uitsteekt, maar bij de wielen meer om opspattend vuil tegen te houden anders worden de achterste wielranden gezandstraald in korte tijd door troep vanaf de voorwielen.
Huib
vr mei 07, 2010 08:31
twee keer dubbel is too much imho.Leuk voor een V8 met een volledig dubbele uitlaat van voor tot achter, niet voor een 4-pitter.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
GiuliaCorse
vr mei 07, 2010 08:43
1 dikke pijp of dubbele pijp in het midden geen idee? of natuurlijk
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
bert308
Contacteer: YouTube
vr mei 07, 2010 12:11
of 2x2 kleinere pijpjes meer naar het midden die duiden op de boxermotor.
alfachirurg
vr mei 07, 2010 13:09
Zoals de Pagani Zonda Bert :wink:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2013,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
Hans33sw
vr mei 07, 2010 13:25
sidepipes :idea:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
MarkGTV
vr mei 07, 2010 14:40
Lijkt mij het mooiste Bert......
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
vr mei 07, 2010 14:57
en dan wel per cilinder doorvoeren naar achteren 8)
bert308
Contacteer: YouTube
zo mei 16, 2010 15:34
Ben afgelopen tijd met de achterkant bezig geweest. De achterskirt aaneen gelast en blauw geverfd om te beoordelen.
Besloten om relatief kleine uitlaatpijpen van 60 mm linke en rechts te plaatsen en het middendeel van de skirt te vervangen door wat zwart gaas.
Maar de skirt was nog te massaal, wat ingekort.
bert308
Contacteer: YouTube
zo mei 16, 2010 15:41
Het was nog wat te volumineus en breed, besloten het schuine gedeelte van 5 cm bij het wiel te laten verlopen naar 2 cm aan de achterkant. Dus een nieuwe gemaakt, gelukkig had ik nog plaat van 0.5 mm wat eigenlijk een miskoop was maar hiervoor dik genoeg. De segmenten moeten nog wat bijgebogen worden voor ik ze aanelkaar kan lassen, maar daartoe moeten eerst de binnenschermen aan de achterste schermranden gemaakt worden, die moeten nog precies uitgericht worden.
bert308
Contacteer: YouTube
zo mei 16, 2010 15:43
Ik heb gepolijst rvs eindpijpjes besteld 60mm, voor de zekerheid heb ik er maar 4 besteld want ik denk toch dat het leuker is met 2x2 uitlaten. En de velgen spuit ik denk ik geheel zwart uitgezonderd de gepolijste rand. Zie hier wat photoshops van het beoogde eindresultaat.
Jorioni Cooperini
zo mei 16, 2010 22:16
Lekker hoor die dikke boxerkontjes!!! :)
Maar gelukkig niet te fast
Te fast mag best, geef ik wel wat minder gas! Ben nog even aan het shoppen geweest, zie foto's. En ben achterkanten van moderne sportive auto's aan het spotten al wekenlang. Vele hebben zo'n diffusor achtig zwart vlak in het midden. Maar goed, ik heb nu 4x middagdienst en als het goed loopt heb ik veel tijd om erover na te denken.
De kleur wordt donkerder blauw dan hier beneden dus dat is al wat meer ingetogen:
sprint88
di mei 18, 2010 22:34
Dik hoor Bert :thumbs:
De achterkant snap ik, maar hoe zet je nu de voorwielen zover naar buiten terwijl het stuurgedrag goed blijft ?
verders helemaal geweldig.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
bert308
Contacteer: YouTube
wo mei 19, 2010 01:04
De voorste veerpoten zijn beide 2 cm verder naar buiten gekomen, boven en onder. De geometrie blijft daarbij geheel Sud dus niet 33 (ik heb 33 3gats poten en fusees), want bovenste en onderste draaipunt zijn niet veranderd t.o.v elkaar. Ik meen dat de laatste versie van de 33 met de 3-gats poten de bovenste bevestiging verder naar achteren heeft richting voorruit, hetgeen resulteerd in meer caster en de dwarsarmen zijn zodanig dat die minder camber heeft maar dat heb ik dus niet alles Sud waarden. Enige probleem zou kunnen zijn heer Ackerman, die van het principe dat het wiel in de binnenbocht meer moet insturen dan de buitenbocht en dat is spoorbreedte afhankelijk maar ik verwacht dat het wellicht alleen een beetje zal wringen bij zeer grote stuuruitslagen als bij parkeren.
Ook heb ik nog 10 mm spoorverbreders die nodig waren ivm de remklauwen en de wielen zijn ET20, dus als je de verbreders meetelt ET10 m.a.w. het stuurtje met 2 handen vasthouden bij remmen op ongelijk wegdek. Trofeo Suds hadden ET6 met 8 inch brede velgen.
