Wie oh wie is de technoStig?
Viola Holt
17%
11
Alpha Romeo
8%
5
Jeremy Claxon
Geen stemmen
0
Mercedes Benz
2%
1
Andretti Confetti
35%
23
De technoStig bestaat helemaal niet, malloot!
39%
26
Totaal aantal stemmen: 66
RE: Progetto Grande Dame - Muchos kilometros!
di aug 12, 2008 21:39
Ben voorzichtig begonnen met schuren op de roestplekken... de hoeveelheid schuurstof die dat oplevert is schrikbarend!
Het positieve is het grotendeels nog redelijk naar blank staal te schuren is... uiteraard krijg je met gewoon schuren niet de hele oxidelaag weg maar het valt me alleszins mee... Er zitten echter een paar littekens... die, naar ik schat, zo'n 0,3 mm diep zijn... echt fors diep dus... zal daar toch moeten borstelen vrees ik...
Ook een mild afbijtmiddel losgelaten op de resterende lakplakken... kan een deel er afsteken maar het grootste deel zit schrikbarend vast...
Het is echt fantastisch om te zien (en te horen!) hoe dat spul zijn werk doet! Je ZIET de lak loskomen... zal morgen proberen of het te filmen is...
Wel een forse klus want er zitten 7 (!) zeer harde laklagen op het dak... (blank, kleur, primer, blank, kleur, primer, primer) Schuren is geen doen... al geprobeerd maar dan ben je echt een uur bezig met 5cm2... zo hard is het... nadeel nu is dat ik ongeveer 5 x afbijt moet smeren en vervolgens afsteken... gelukkig niet erg inspannend want het spul doet zelf het werk maar wel tijdrovend...
Ook opmerkelijk is hoeveel kleine roestnetjes er onder nog ogenschijnlijk goede lak vandaan komen... tientallen... echt "tinworm" zoals de Engelsen het zouden noemen... langzaam kruipend...
Moet vrijdag toch al wel een eind zijn want voor 's-middags even een afspraak gemaakt met de APK boer om het mengsel op LPG te laten afstellen... We hadden na het bezoek van de TechnoStig (wie?????) nog gerommeld met een leeggehaald luchtfilter maar dat liep voor geen meter... lopen rommelen met de LPG stelschroef... werkte ook niet... dus oude luchtfilter weer terug... daarna was de pit (die toch intussen royaal aanwezig was!) er een beetje uit... in overleg met de DE TechnoStig de bougies gelezen en die hadden nauwelijks aanslag ondanks de intussen toch bijna 1000 KM op de klok sinds de "operatie".... VEEL te arm dus... levensgevaarlijk voor je kleppen!
Wat lopen proefrijden en rijker lopen stellen... kan wel het punt vinden waar rijker stellen vermogen KOST... maar de echte pit kan ik niet meer vinden... dus... geen risico's... en aan de CO meter ermee Vrijdag! Al afgeproken dan ook het lege luchtfilter mee te nemen om te kijken of we dat toch goed kunnen krijgen....
BMP
RE: Progetto Grande Dame - Operazione Tetto Arrugginito
di aug 12, 2008 22:26
Met een dremel de diepere roest plekken met een klein bolfreesje 3 mm verwijderen(niet te diep he) , met perslucht schoon blazen daarna gelijk Brunox er op.
Zo heb ik ook diepere roest riviertjes uitgebaggerd 8) 8)
BMP 8) 8)
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
wo aug 13, 2008 00:39
Waar haal ik die Brunox vandaan? Heb net een in een liter Fertan geinvesteerd... :cry:
Is DIT wat jij er op hebt zitten?
Zijn er nog tips om het staal blanker (i.e. roestvrijer) te krijgen vóór de nabehandeling? Roestoplossers? Zuur? IEUW!
Ik roep maar wat....
prosper
wo aug 13, 2008 12:12
Ik roep ook maar wat: Zaag, wanneer trek jij de bumpers van die Berlina :lol: ?
Re: RE: Progetto Grande Dame - Operazione Tetto Arrugginito
wo aug 13, 2008 12:15
Als ie gespoten gaat worden... en daarna gaan ze er weer op... LEKKER PUH! :lol: :lol: :lol:
Dacht dat jij zo'n liefhebber was van grote voorbumpers trouwens.... :shock: :shock: :shock:
prosper
wo aug 13, 2008 12:17
:jumping:
BMP
wo aug 13, 2008 16:57
Zuren / beitsen zijn niet aan te raden je maakt het imho alleen maar erger.
Ja dat is dat goedje, maar die van Valma heb ik nu ook en die droogt ook op als een soort epoxy en die voldoet ook prima :lol:
Fertan is ook prima, maar dat moet je weer na behandelen met epoxy ?
Ps de stadslichtjes zitten verkeerd om :jumping:
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
wo aug 13, 2008 18:54
Shoot! Op de kop gemonteerd! :cry:
Ik ga nog wel even kijken hoe ik het precies behandel... voorlopig sta ik voor de megaklus om eerst het dak kaal te halen... lak en roest eraf dus...
Verschillende maniertjes geprobeerd (heb tenslotte dak ZAT om uit te proberen....).
Een kleine impressie:
Het resultaat van afbijtmiddel op de lak (bovenste kleurlaag, blanke lak was er al af):
Vier gebieden in 1 shot...
Links = lakloos verroest staal, kaal geschuurd met schuurmachine... (maar nog met roestkleurig schuurstof)
Midden = lakloos mbv afbijtmiddel (kleine roestnestjes zichtbaar)
Rechts = licht geschuurd lakloos verroest
Onder = afbijtmiddel @ work zoals in de vorige foto
Eerst zo goed mogelijk geschuurd en vervolgens twee streepjes met het straalpistool...
Lekker bezig met afsteken na de afbijt....
Straalpistool gewoon op de lak gezet... goed te zien hoe DIK de laag is!
Zou er leven zijn op de planeet Berlina? :shock: :shock:
Het resultaat van heel even het straalpistool op een barstje in de lak... de stukken vliegen je om de oren!
Stukje gestraald op de overgang van lakoos verroest en nog "lakhoudend"... De dikke roest gaat best goed weg... de witte primerlaag is erg taai... gedraagt zich bijna als rubber...
De warmteontwikkeling met het stralen is minimaal (minder dan met schuren!) Er staat een forse compressor maar ook die houdt het niet bij....
En wie "gras wil zien groeien".... klikt HIER
Tot 1 minuut is voorbereiding... de 2e minuut is het effect!
RE: Progetto Grande Dame - Tetto Arrugginito con le Foto
wo aug 13, 2008 22:42
8) Cool om te zien !
GTV42.0
do aug 14, 2008 20:55
Ja zeker wel apart hoe snel het gaat.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Dominic
do aug 14, 2008 22:03
:shock:
Zaag bij stralen gaat het niet om de warmte ontwikkeling maar om de druk per 2 cm.
Ik moet je een ding nageven.
je bent niet bang om iets aan te pakken :lol:
btw zet aub die komplampen weer ff goed ik wordt een beetje misselijk 8-[
BMP
vr aug 15, 2008 16:45
btw zet aub die komplampen weer ff goed ik wordt een beetje misselijk Anxious
Hmmm die lama is ook niet alles #-o #-o #-o #-o #-o
BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
vr aug 15, 2008 16:46
Zo... vandaag heeft de Dame aan de CO-meter gehangen...
Pogingen gedaan om haar goed aan het lopen te krijgen met een leeggehaald standaard lichtfilter... maar het vermogen bleef "zoek" ondanks de juiste waarden op de uitlaatgasanalyse...
Dus weer terug naar het oude filter... compleet standaard dus....
Bleef lastig om de juiste waarden te vinden... uiteindelijk de maximale mengselschroef een stuk dicht gezet, wederom proefrijden (3e keer...) en nu komt het weer in de buurt van wat het was maar toch voelt het alsof er nog mist... het is nu een "glimlach" ipv de "grote grijns" die het was...
Zal wel wat KM's gaan maken en dan weer eens bougies gaan lezen.... dit alles in afwachting van nog weer andere nokkenassen natuurlijk.... :wink:
Maar staat tenminste wel goed afgesteld... 8)
Dominic
RE: Progetto Grande Dame - Aan de CO-meter....
vr aug 15, 2008 18:03
watch her she`s gonna spit.
dellorto`s of dellama`s 8)
vr aug 15, 2008 21:44
Een leeggehaald lichtfilter ;) ?
