Stan75
RE: Project: Evoluzione Superleggera
do jun 12, 2014 15:11
Like!👍
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
rutgerdow
vr jun 13, 2014 10:47
Top waardes heel erg mooi, maar zijn die curves niet erg vreemd? (of ligt dat aan mij)
Rutger
TurboMarc
vr jun 13, 2014 14:36
Turbo komt er pas in op 4000 toeren, vandaar de vreemde curve?
Moet nog een keer testen met het dicht laten van de wastgate op lage toeren zodat de turbo sneller opspoelt.
Tijdens het racen kom ik niet onder 4500 toeren...
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Gerben
vr jun 13, 2014 20:54
He Marc,
Ziet er mooi uit , gave foto ook!
Gr Gerben
Gas is alles,remmen voor noodgevallen
Stan75
Re: RE: Project: Evoluzione Superleggera
vr jun 13, 2014 21:01
Heb je een boostcontroller?
Wat is je AFR met volle boost?
En hoeveel brandstofdruk rijd je, ik heb namelijk ook de groene Bosch 440cc injectoren en die doen het nog super met 1,6 bar.
Dan staat het nog heel rijk qua brandstof, AFR 11-12
Verder heb ik denk de zelfde setup met andere nokstokken en misschien iets kleinere turbo, verder wel 3" uitlaat
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
TurboMarc
vr jun 13, 2014 22:04
Ik gebruik een selenoid van GM om de boost te regelen.
Afr weet ik niet maar injectoren voldoen ruimschoots.
Boven 1.3 bar werd het extra vermogen per hogere druk rap minder..
Inlaat lucht temp ging ook omhoog.
Kan vast wel meer dan 300 pk eruit halen maar wil de boel graag heel houden.
Benzinedruk is redelijk standaard, iets boven 3 bar stationair..
Scarb# 00072
TurboMarc
za aug 02, 2014 11:57
Actiefotos van afgelopen donderdag :D
Vroegtijdig moeten afhaken ivm temperatuur problemen. Grote intercooler voor de kleine standaard turbo radiator gaat toch niet helemaal goed.
Eerste 2:05 is gereden, zit nog veel meer in 8)
Scarb# 00072
za aug 02, 2014 11:58
fotogeniek is ie in ieder geval! :thumbs:
Jorioni Cooperini
za aug 02, 2014 15:32
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf!!! Meesterlijke bak! :P
TurboMarc
za aug 02, 2014 17:43
Dank u, nu nog de puntjes op de i. Dit seizoen maar als opbouw beschouwen, volgend jaar knallen :D
Temperatuur probleem zat hem vooral in de ontluchting, had de 2 kleine slangen op expantievat verkeerd om aangesloten.
Komt iig wel een mega radiateur in, over de volle breedte. Kan de intercooler ook beter ademen.
Laatst gewijzigd door TurboMarc op za aug 02, 2014 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Scarb# 00072
Stan75
za aug 02, 2014 17:46
:thumbs: Kicke die foto's!
Ben benieuwd naar de oplossing van je radiateur, heb het zelfde probleem...
Verder nog niet naar een oplossing gezocht.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
TurboMarc
za aug 02, 2014 17:50
Het wordt de config die Jouke ook heeft.
Heb een dikke alu BMW radiateur bij Jaco Sekeris besteld. Jouke's temp komt niet boven 80 graden ..
(al schakelt hij al wel bij 5000 toeren, heb ik uit persoonlijk onderhoud vernomen)
Better save than sorry.
Scarb# 00072
Jouke JS
zo aug 03, 2014 22:48
Mooie foto's Marc, heeft die man toevallig die rode die bij 5000 schakelt ook op de gevoelige plaat vastgelegd ?
Heb trouwens inmiddels ook de 6000 in beeld :wink:
Groet, Jouke
TurboMarc
ma aug 04, 2014 08:59
Jouke,
check de DNRT site voor fotos:
http://www.dnrt.nl/raceklasses/dnrt-fotoservice-17
groet, Marc
Scarb# 00072
Niels
ma aug 04, 2014 17:27
6 of 7000, vindt het allbei een beetje laag toerental hoor :P :lol:
- Jeremy Clarkson
Terug naar “Racen - Algemeen”
