Wie oh wie is de technoStig?
Viola Holt
17%
11
Alpha Romeo
8%
5
Jeremy Claxon
Geen stemmen
0
Mercedes Benz
2%
1
Andretti Confetti
35%
23
De technoStig bestaat helemaal niet, malloot!
39%
26
Totaal aantal stemmen: 66
Dominic
RE: Progetto Grande Dame - Oogsten...
ma aug 11, 2008 18:25
je kunt beter jouw kilometerteller downen
Tazio Novante
Re: RE: Progetto Grande Dame - Oogsten...
ma aug 11, 2008 18:44
OEPS!
Zie net dat de Dame sinds de APK op 6 Juni reeds meer dan 4.000 KM's heeft weggekauwd... en dat mijn verzekering afgesloten is op 5.000 per jaar... :shock: :shock: :shock:
Moet geloof ik maar even gaan "uppen" want die resterende 1.000 zijn zo weg....
Zit al 1700 Le Mans bij............Gemiddeld over de afgelopen 4 jaar hoef je je nog lang geen zorgen te maken hoor ;-)
De Gulf hangt in 't spit.
ma aug 11, 2008 18:48
Heb hem per juni opnieuw verzekerd he? :wink:
Salquenen
RE: Progetto Grande Dame - Muchos kilometros!
ma aug 11, 2008 19:47
:jumping: :jumping:
Ingeruild voor d'r "grote" zus ?
Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo MiTo
Landrovert Discovery
Buell Brommert...
ma aug 11, 2008 19:49
dit is in ieder geval een betere avatar dan die zoeklichten :P
BMP
ma aug 11, 2008 22:38
:jumping: :jumping:
Je fetbledrukte ondeschriff ferraat je, zaagvrauw :wink:
Ja idd Allessandro goed gezien, zo komt de aap eegh Zaagmans weer uit de mouw :jumping:
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
ma aug 11, 2008 22:42
Ik snap hem niet.... :shock:
ma aug 11, 2008 23:02
On a serious note.... ik had gedacht van de week te kunnen beginnen met het dak... lijkt erop dat het proces an sich dus heroverwogen moet worden....
Dit zijn de opties:
1) Natuurlijk proces, verandert vanzelf in een cabrio - valt af... te langzaam....
2) kaalschuren zo goed en zo kwaad als dat gaat, anti-dreun erop, beetje netjes afwerken, lijkt het net een vinyl dak - valt af
3) kaalschuren, beetje conserveren met dit of dat en daadwerkelijk een vinyl dakje laten monteren - valt af
4) kaalschuren - hammerite - overspuitbaar? kwaliteit?
5) kaalschuren - fertan - al dan niet weer zo kaal mogelijk schuren daarna zodat fertan alleen in de porien zit... - daarna aflakken - kwaliteit?
6) compleet dak vervangen door een nieuwe of een gebruikte.... - megaklus?
7) kaalschuren brunox (epoxy primer met roestomvormer) erop en aflakken
Alle bovenstaande opties eventueel nog icm heel licht stralen met hobby pistooltje.
Andere opties?
Dominic
ma aug 11, 2008 23:08
doe toch niet zo moeilijk zaag
het is maar een berlina . :shock: schuren spuiten en over een paar jaar hetzelfde verhaal .Je spuit alleen het dak toch niet de hele auto.
het ziet er door het kleurverschil ook al doe je het nog zo goed (duur ) toch niet uit.
wat wil je nou .......
scheuren met die bak.
berlinista
di aug 12, 2008 09:07
wat Dom zegt....
En nooit een dakplaat stralen!
Rik
don515jz
di aug 12, 2008 12:56
Jack,
Even je auto kaal maken en naar deze firma brengen is meteen alles schoon en ontroest. Als ze hem wat langer in het bad laten krijg je een lichtgewicht Berlina met extra dun plaatwerk. Wel oppassen voor de aluminium vulstukken in de kokers (bij het stuurhuis en hulp stuurhuis), deze lossen nl op.
Don
di aug 12, 2008 13:46
Hi Don,
heb ik al overwogen voor zusje...
Wilde niet te hard schrikken van de prijs... dus offerte aangevraagd voor de MG Midget... is tenslotte een kleine auto... moet dan goedkoop zijn... toch?
Antwoord:
Ontlakken en ontroesten van gehele auto met delen kost 1850 euro ex BTW
Da's a staggering 2200 Eurios incl. BTW voor een piepklein autootje....
Heb dat idee dus maar laten varen... zou ook nog verzinken bij komen... onbetaalbaar (voor mij) dus...
don515jz
di aug 12, 2008 15:14
Kan je de BTW bonnentjes dan niet op de zaak inleveren?
Maar als 't mijn dak was dan zou ik met een lammellenshijf in de haakseslijper de ergste roest en verfbladders verwijderen maar niet blank proberen te krijgen,
dan 1 of 2 keer met Fertan behandelen afhankelijk van wat er loskomt en of er gaten in het dak vallen.
Vervolgens alles afspoelen met water (regen?) en daarna met een draadborstel in slijper alles blank maken, primer, spuitplamuur, schuren, lak, klaar.
En dan, over een jaar of 5 nog eens.
di aug 12, 2008 15:40
Zoiets zal het waarschijnlijk wel worden... moet nu iig wel ingrijpen met het dak anders gaat het echt te ver... maar die body heeft meer plekken...
Wil ze als een rolling restoration aanpakken....
Als alles aan de beurt geweest is, 1 x mooi in de lak en de Dame kan zich weer vertonen...
En intussen doorgaan / beginnen aan zusje...
di aug 12, 2008 18:10
lamellenschijf in de haakse slijper gaat veel te hard, bovendien maak je er snel groeven mee. Kun je beter doien wat Dre zegt, excentrische schuurmachine met korrel 180, duurt maar iets langer maar gaat wel veel geleidelijker.
Kunt evt een bedrijf zoeken dat gespecialiseerd is in het stralen van auto's en vragen of hun het dak kunnen stralen. Tegenwoordig hebben ze allerlei straaltechnieken waarbij er veel minder warmte in het metaal gebracht wordt, bv stralen met ijs.
