Re: RE: 75 3.5 QV: draagarmen: aanhouder met haakse slijper
vr mei 30, 2008 13:55
dan is heet stoken de enige goede optie (castorstangen dan he).. in de bankschroef en je sleutel verlengen met een stuk pijp... sterkte :wink:
komt goed, de hobbybrander ligt al klaar 8) en op de transaxledag moet-ie toch echt opdraven... en tussendoor ook nog APK en wat laswerk voor de zekerheid.
giulia-tom
RE: 75 3.5 QV: draagarmen: aanhouder met haakse slijper wint
vr mei 30, 2008 15:46
nr: 2714
ALFACENTRO
zo jun 01, 2008 16:29
Project op forum beëindigd.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op do nov 24, 2011 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
giulia-tom
zo jun 01, 2008 18:01
En de CSC toetertjes zijn er natuurlijk! :blue_cool:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo jun 01, 2008 18:13
Dat moet dus een digicam worden met een goede microfoon erin... :wink:
ma jun 02, 2008 03:12
Komt allen naar de transaxledag zou ik zeggen 8)
ma jun 02, 2008 10:40
Ik schat een cm of 2,5 en dat snap ik niet helemaal. Geen ramp overigens, het is op zich laag genoeg. Keurig de veerverstellers naar beneden gedraaid tot de klemveer helemaal opgesloten zit (hmm, dat is ook vrijwel het einde van het verstelbereik). Helaas is het materiaal van de verstelringen (aluminium) nogal gevoelig voor kerven, dus eigenlijk ziet het er al niet meer zo fraai uit. Maar het zou wat, want rijden moet het ding! In de loop van de week de andere kant afmaken,
Heb je hiermee niet gelijk de verklaring te pakken? (als je maar één kant verlaagt, zal de auto toch niet z'n maximale verlaging halen, de wieldruk op de andere kant zal nu wel iets groter zijn en zo. :roll: )
ma jun 02, 2008 11:10
Daar heb je gelijk in, maar hij had meer moeten zakken in principe. Ach, met die zware V6 zakt-ie vanzelf wel in :lol:
Het-Licht
wo jun 04, 2008 20:09
Misschien moet het nog een beetje zetten/inzakken...
zo jun 08, 2008 22:49
Bijna klaar... morgenavond hopelijk tijd voor de laatste loodjes (o.a. sporng goed zetten) en 'shakedown'...
pieter van baalen
RE: 75 3.5 QV: draagarmen: onderstel 90%
ma jun 09, 2008 11:19
ben nu ook wel benieuwd naar wat foto's ja.
en dat is altyd het nadeel van een project dat je eigenlijk de ellende van alle jaren aan het oplossen bent... ken dat alles wat je los haald kan je gelijk vervangen!!! :?
maar uiteindelijk is het zoals het hoort te wezen en rijd het heerlijk :wink:
ben met allisandro ook n og wel eens bezig geweest met wat torsie's van een gtv krijg het idee dat die net zo vast zaten moesten ook de draagarmen verslijpen en bij mij zit er niet snel iets TE vast.... maar uiteindelijk komt het toch goed hahaha
succes
en dat plaatje van die vrachtwagen en jarno.... moet je eens bij ons in de garage kijken moeten zovaak met de hand een vrachtwagen verduwen om bij de smeernippels te komen... ziet er heftiger uit dan het is :wink:
RE: 75 3.5 QV: draagarmen: onderstel klaar
di jun 10, 2008 11:57
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op do nov 24, 2011 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: 75 3.5 QV: draagarmen: onderstel klaar
di jun 10, 2008 12:06
Dit gaat op nat nog interessant worden :shock:
Nat is precies hetzelfde als droog hoor... alleen ligt "de grens" wat dichterbij... :wink:
RE: 75 3.5 QV: onderstel klaar
di jun 10, 2008 20:24
Overigens vind ik dat de voorbanden wel ERG snel een keel opzetten, ook bij snelheden die met een 75 op een normaal onderstel gewoon haalbaar zijn. Eens wisselen met de exemplaren achter om zeker te zijn dat het in de banden zit. Ik kan me niks anders voostellen overigens, de set-up is tried&tested:
* 1 vulring 1,5mm dik voor meer negatief camber
* coil overs
* 30 mm stabi met uniballs
* 105-kogels op de casterstangen
* 1 tandje verlaagd op de draagarm
Nu heb ik wél veel toespoor gezet (met de 'touwtjesmethode' ongeveer 3mm per kant). Dat moet ik nog wat terugstellen, want de auto is nu wel érg onrustig bij corrigeren in een snelle bocht en ik vermoed dat dat daarmee te maken heeft. Misschien dat het excessieve bandengekrijs daar vandaan komt, maar dat lijkt me toch niet (??)
