Bert-155
RE: Project Alfa 75 1.8 IE (Met leah..)
vr sep 07, 2007 20:19
Kan je dat deel van het dash wat om de tellerbak zit ook weer zo krijgen dat het niet aanvoelt als doorkauwde kauwgum..het plakt, voelt niet lekker, en is (volgens mij) een 75-kwaal..Dus zal er vast al eens iemand geweest zijn die dit heeft verholpen, of een poging tot?
Ik hoor het graag... :wink:
vr sep 07, 2007 23:27
Ander randje erom? :wink:
za sep 08, 2007 12:15
Dat kauwgum gevoel krijg je niet meer weg, enigste oplossing is een andere erin :wink:
Bert-155
za sep 08, 2007 12:19
Iemand een verse liggen dan? Die uit de sloper was nog erger :roll: :lol:
apoc33
za sep 08, 2007 16:30
Later als ik groot ben koop ik ook een 75 zo mooi als die van jou! :D \:D/
Re: RE: Project Alfa 75 1.8 IE (Met leah..)
zo sep 09, 2007 00:22
Moet haast wel; ik kijk morgen ff voor je. :wink:
Bert-155
vr sep 14, 2007 20:37
Heb nu iets anders...heb wel zo'n vermoeden, maar zou handig zijn als julie me kunnen vertellen of dat vermoeden juist is..
Gister begon het met een setje knipperende lampen op mijn Alfa-control, het lampje met stop erbij..(remlichten oid..:S) en degene erboven, rondje met een uitroepteken..en bijna elke keer als ik mijn koppeling intrapte of liet opkomen... Vandaag stond ik op een kruispunt, wilde wegrijden, maar liet bijna de motor uitvallen omdat het koppelingspunt ineens op de bodem zat :?
Mijn gedachte was dus dat mijn hulpkoppelingscilinder het begeven had, klopt dit?
Enneuh, zo ja, is dit een beetje makkelijk te vervangen?
Bert (die het inmiddels spuugzat is...)
RE: Project Alfa 75 1.8 IE (technisch vraagje...)
vr sep 14, 2007 22:15
Is het niveau van de remvloeitstof wel voldoende. Dit eerst controleren alvorens allerlei zaken te gaan vervangen.
Is de vloeistof nog op niveau dan kan het de hulp.kopp.cil. zijn.... (die op de versn.bak zit) controleren op uitwendige lekkage...
de hoofdkopp.cil naast de HRC kan ook defect zijn......
als je met een aantal malen achter elkaar trappen wel weer druk op de koppeling krijgt dan is waarschijnlijk je hulp.kopp.cili. defect.
Vervangen is redelijk te doen....geen spec. gereedschap alleen geduld en tijd....
Bert-155
vr sep 14, 2007 22:22
Remvloeistof is op niveau, een aantal malen trappen werkte niet toen die plat lag, ik moest het pedaal met mijn schoenzool omhoogwippen :?
De druk is wel normaal bij het koppelen..
Ik ga morgen kijken, alvast bedankt!
Re: RE: Project Alfa 75 1.8 IE (technisch vraagje...)
za sep 15, 2007 00:10
Ook dat klopt, is een leuke 75 gadget, als je het koppelingspedaal voor 90% hebt ingetrapt, krijg je extra hulp van een veerconstructie. Zodoende is het dan wat minder zwaar.
Maar is natuurlijk niet handig in geval van een lek of zo. Haal het stofhoesje aan de rechterkant van het koppelingshuis maar eens weg (eerst die grote stofsok opzij wurmen) en je weet genoeg. :wink:
Bartman
za sep 15, 2007 00:51
Tis je hulp kop cil.
www.squadra-italia.nl
za sep 15, 2007 09:24
als je em omhoog moet trekken dan is je hulpkopp.cil. overleden......
is te overzien kwa kosten en werk!~
Bert-155
za sep 15, 2007 11:02
Net ff onder de 75 gekropen, rubbertje opzij gewipt, en ja hoor..olio.
Lek dus, zojuist een nieuwe besteld, hopelijk snel binnen.
jef 75
za sep 15, 2007 12:04
dat werkje is idd,niet moeilijk,het enige waar ik weleens wat problemen mee heb,is de hulpkoppelingscilinder uit de behuizing van de bak halen,het ontluchten ed. is veel simpeler als bv de remmen van een 75 :wink:
suc6 Bert :wink:
Bert-155
za sep 15, 2007 14:27
Thx mensen, nu hopen dat het snel binnen is, rijden doet ie nog wel..ik durf het er ook nog wel op te gokken door ermee naar het werk te rijden.... :roll: :oops:
