RE: Opbouw semi-racer ... stoel en sponsor
ma aug 31, 2009 13:37
klinkt een beetje als een arm mengsel? Open filter gemonteerd zonder te rollen? benzinetoevoer ok?
reijnaje
Re: RE: Opbouw semi-racer ... stoel en sponsor
ma aug 31, 2009 13:50
Nee, zit een normaal (gesloten) filter op. Blok is afgesteld door de vorige eigenaar. De sproeierbezetting heb ik niet veranderd. Ik zou vanavond eens kunnen kijken hoe vol de carbs nog met benzine zitten.
Aan de andere kant wist ik van tevoren dat het maar een tijdelijk blok zou zijn... Ik ben ruim een jaar geleden al begonnen aan de revisie van een 16V blok ... wat al net zolang stil ligt ook :oops:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
sprint88
ma aug 31, 2009 15:45
Balen Jeroen
ik wist niet de je de gruppo sportivo al had laten schieten
En inderdaad veel snelheid zat er niet in maar er is dan ook duidelijk iets loos
in het begin rookte ie al heel apart met een muisgrijze rook
Deel 1 ga ik zo plaatsen daar kun je het goed zien
succes met het vervangen en klaarmaken van je andere blok
en vergeet niet van die grote trompetten te plaatsen :wink:
grt rogier. :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
ma aug 31, 2009 18:21
Ja, helaas moest ik na 40 minuten al stoppen, laatste rondje zat er echt geen snelheid meer in.
Die trompetten komen er zeker!!
Net even het benizne niveau in de kamers bekeken, aan de benzinetoevoer tot aan de carbs ligt het iig niet, die zijn mooi op niveau. Zo dadelijk de sproeiers eens doorblazen. Ik zal de sproeiermaten hier ook wel even neerzetten. Dan kunnen de heren zich daar even over buigen. Misschien is het inderdaad een niet al te ernstig probleem. .. wees niet bang, dan ga ik de plannen voor een nieuw blok niet terugdraaien, maar puur als leermoment. :wink:
1992 Alfa 33 16V
ma aug 31, 2009 18:55
Klinkt als gesneuvelde klepbeker??
Muisgrijze rook (ik heb het niet gezien, maar was ook druk bezig :twisted: )=> te rijk??
reijnaje
ma aug 31, 2009 20:23
Hoe is de olieretour in de koppen geregeld bij een 8V?
Bij een 16V lopen er buisjes vanuit de onderkant naar het carter, bij een 8V kan ik niets vinden. De rechterkant (vanuit de auto bekeken) stond droog :shock: Links is de normale hoeveelheid olie aanwezig. Na de vorige keer kleppen stellen heb ik allebei de kanten normaal gevuld. Oliepeil in het carter is nog oke. Zo op het oog niet echt schade aan de klepbekers of nokkenas.
1992 Alfa 33 16V
Michel75
RE: Opbouw semi-racer ... problemen onder de kap na Spettaco
ma aug 31, 2009 20:26
Racen met een ziek blok is ook altijd snel klaar....
Jammer, maar wel een goed excuus om die 16V erin te lepelen :thumbs:
di sep 01, 2009 05:03
Dit klinkt mij toch echt meer als een big end lager op het filmpje. Bij elke bonk ook een piepgeluid... Je hebt geen oliedrukmeter maar alleen een lampje he?
reijnaje
Re: RE: Opbouw semi-racer ... problemen onder de kap na Spet
di sep 01, 2009 06:48
Zat op het eind inderdaad ook een piepgeluid in.
Een Sprint heeft standaard zowel een metertje als een lampje. Lampje begon ook af en toe (niet altijd dus) te branden bij gas los. Maar volgens de meter was alles in orde.
1992 Alfa 33 16V
sprint88
di sep 01, 2009 22:39
Olieretour gaat binnendoor Jeroen niet zoals bij de 16Vdoor aparte buisjes
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
wo sep 02, 2009 06:50
Ik heb de retourleidingen nog niet kunnen spotten, waar zitten die ergens?
Lijkt er in ieder geval op dat die kant van het blok geen olie krijgt dan, anders kan ik de droge ruimte rond de nokkenas niet verklaren.
1992 Alfa 33 16V
sprint88
zo sep 06, 2009 13:22
Zijn geen aparte leidingen maar gaten binnenin het nokkenhuis waardoor de olie retour stroomt.
Als ik in de hal kom maak ik een foto heb nog wel een los huis liggen
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
zo sep 06, 2009 13:25
Heb ik ook maar ik kon er geen gaten in de onderkant vinden, alleen aan de bovenkant maar dan kan ik niet verklaren dat er olie uit verdwijnt.
Nouja, het lijkt er in ieder geval op dat die ene kop dus geen olie krijgt, de retourroute lijkt nog in orde . :lol:
Ben al druk bezig met verzamelen van onderdelen... komt helemaal goed!
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo sep 19, 2010 10:25
De racer krijgt een nieuwe coureur ... maar die moet nog wel wat groeien en oefenen dus mag eerst papa nog ff spelen met de Sprint :wink:
Voor sommige al "oud" nieuws voor de rest nog nieuw, sinds 4 juni zijn wij de trotse ouders van Tim:
1992 Alfa 33 16V
GTIm
RE: Opbouw semi-racer ... nieuwe coureur ...
zo sep 19, 2010 16:04
Mooie naam he! :P Nu maar hopen dat je nog aan sleutelen teokomt! :roll:
147 Cup 3.2V6, Bertone GT Veloce Gr. II
