GTV
RE: 75 T.Spark 776.............ready to go...!!!!!
do apr 28, 2011 22:22
Nice job :thumbs:
PaulvdH
vr apr 29, 2011 13:55
Thnx!!
ik zie je niet meer in Vlodrop?? was ist los?? :)
ben je er 15 mei ook bij in Vught?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
vr apr 29, 2011 17:46
Netjes maar maak hem niet TE zwart van binnen, wordt erg warm in de zomermaanden :wink:
GTV
Re: RE: 75 T.Spark 776.............ready to go...!!!!!
vr apr 29, 2011 21:53
Thnx!!
Ik ben al een maand weg, ben voorlopig bij een andere opdrachtgever bezig.
Wat is in Vught loos??
rudidress
za apr 30, 2011 19:14
Hallo allen,
ik ben momenteel ook bezig met de hemel te demonteren om opnieuw te bekleden, een hemel met schuifdak.... dus iemand nog info gevonden voor demontage en montage van het schuifdak?
in ieder geval dankuwel!
rudi
PaulvdH
za apr 30, 2011 19:29
@GTV: Vught is op 15 mei een registerdag, mooie lokatie lijkt me.
@rudidress: volgens een betrouwbare bron moet je het dakframe eruit schroeven (6 of 8 schroeven geloof ik). daarna het dakgedeelte van het frame afhalen en dan kun je die kleine lange plaat en de grotere plaat bekleden. een werkje wat je niet zomaar effe doet.... daarom zoek ik een weekend (volgend weekend waarschijnlijk) om er aan te gaan knutselen.
@alfettaowner: daar hebben we dan een mooi schuifdakje voor he? ;) (ja ja ik weet het , jij het een airco in je turbo :lol: )
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
zo jun 05, 2011 19:36
sinds lange tijd weer eens aan mijn dakbekleding kunnen werken.
Eerst oude bekleding verwijderen:
Oude bekleding nog maar even bewaren om eventueel als mal te kunnen dienen:
Nu nog de randjes knippen en plakken:
En dit is het eindresultaat!! ik ben er niet ontevreden over, voor een eerste keer :) :lol: :banana:
Nu het dakraam nog, maar dat lijkt peanuts na het dak.......
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
zo jun 05, 2011 20:10
Ziet er toch netjes uit (zo op de foto) :lol:
Als je daar de zelfde kwaliteit hebt afgeleverd als bij de deurpanelen moet het wel goed zijn :wink:
PaulvdH
za jun 18, 2011 11:24
aangezien het niet echt weer is om een schuifdakje te demonteren (understatement van de dag...) heb ik nog maar eens een keer naar het kachelpaneel gekeken.
De klep voor de ventilator-richting (raam, interieur of voetjes) werkt niet goed, ondanks dat de bowden-kabel (zo heet ie toch??) lijkt te bewegen.
Vraag 1: wat moet ik allemaal demonteren om bij die klep te komen om te kijken waar het probleem zit?
Vraag 2: hoe kan ik zo'n bowden kabel weer gangbaar maken? is dat "gewoon" helemaal uittrekken, WD40 erop spuiten, en weer induwen, en dit zo'n 50x herhalen?? :?
Ter verduidelijking een paar plaatjes...
blaas-in-je-gezicht-positie
Afbeelding Afbeelding
blaas-op-je-voeten-positie
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
za jun 18, 2011 12:28
Hoor of zie je ook of de klep in de kachelunit beweegt? De kabel kan namelijk afgebroken zijn... Als je de kabel losmaakt van de knop, kun je hem er als het goed is, niet uit zijn mantel trekken.
PaulvdH
za jun 18, 2011 12:31
tijdens het draaien luisterde ik dus juist daar naar, maar ik hoor de klep niet, vandaar dat ik hem ook verdenk.
ik heb volgens mij ook veel bladeren en viezigheid in het kachelhuis zitten, want als ik de ventilator aan zet lijkt het wel of er zo'n kinderfiets met van die kaartjes op de spaken langs komt :lol:
PS. kan ik de kachelunit zien dan, zonder dat het dashboard is gedemonteerd, nee toch??
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
zo jun 19, 2011 00:33
Zie ja, eraan werken nee........
PaulvdH
zo jun 19, 2011 13:10
Ook niet als ik het ARC panel demonteer?
Of zit de unit lager?
Terugkomend op het gangbaar maken van bowden kabels... is WD40 the way to do it, of zijn er nog andere tips and tricks?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
PaulvdH
wo jun 22, 2011 18:00
gisteren even gekeken met AlfettaOwner hoe die gestoffeerde afdekplaat van het schuifdak nu bevestigd zit.
Onze conclusie is dat je het dakframe er helemaal moet uithalen en dan het uiteinde (achterzijde dakframe) moet lossnijden.
het uiteinde is namelijk vastgekit en gesmolten aan het stalen geleidingsframe. Het "smelt"gedeelte bestaat uit twee staafjes die een verbinding maken door de geleiderail heen. (zie pics)
Als je de achterzijde hebt losgesneden dan kan je de afdekplaat er (zeer) waarschijnlijk zo uitschuiven.
Ter hoogte van de achterpassagiers hebben we de boutjes losgedraaid van het dakframe, zodat deze naar beneden getrokken kon worden en we beter zicht hadden op het gedeelte dat losgesneden en geboord moet worden.
Het kunststof gedeelte dat losgesneden moet worden
De twee stiftjes (rondjes) in de geleiderail
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
wo jun 22, 2011 22:28
Ik weet niet zeker of hij op die plekken gesmolten is.
Wel was hij volgens mij aan de buitenkant gesmolten aan het basisframe, daar waar je de kunststof kneetkit los wil snijden van het frame.
