siegerdehaan89
RE: Ex-AB/Ex-ErwinV6 75 Twinspark
di mar 23, 2010 17:40
Jongens, probleem.
stroomvretert in de alfa op zekering nummertje 19!!
Zekering 19 = klokje + binnenverlichting, wat is er nog meer gezekerd via 19?
Michel75
di mar 23, 2010 18:58
-Radio
-Binnenverlichting
-Verlichting van klokje
-Knipperlichten
-Zekeringkastlampje
Zou beginnen bij de radio?
siegerdehaan89
di mar 23, 2010 19:55
hm knippers... heb de zekering er nu uit. radio zit er niet meer in, zal er eens mee bezig morgdn! bedankt michel en tot binnekort!
Rico86
Re: RE: Ex-AB/Ex-ErwinV6 75 Twinspark
di mar 23, 2010 20:48
Hey sieger als je hulp nodig hebt met je eletrisch probleempje moet je het maar laten weten.
trouwens laat die achterbank er gewoon uit :twisted:
siegerdehaan89
di mar 23, 2010 23:32
Knippers werken ook zonder zekering 19!
Maar g*dverd*mme wat een k*tzooi zeg, gisterochtend lege accu.. Naja kan gebeuren blijft ouwe meuk. Opgeladen vannacht, vanochtend broem lopen natuurlijk, vanavond was klaar op de zaak, starten ho maar, wéér accu leeg. Gelijk thuis op snelladen gezet, heeft een uur of 3 ~ 4 lopen pruttelen. Moest naar Holten, broem starten. 20min later wil ik wegrijden ACCU WEER LEEG!!!! :evil: Ding gestart met startkabels gelijk lopen natuurlijk....
Amai ik word er moedeloos van. Het zal wel iets stoms zijn (accu defect?!) maar die kleine dingen wegen me zo af en toe echt zwaar. Fijn, morgen moet ik naar school, daarna naar zeeland (plaatsje bij oss) en dan naar Tilburg en weer naar huis.
Joepie! Hoe regelen we dat dan weer.....................
Ik ben niet te volgen hoor ik weleens, nou, ik kan mijn alfa evenmin volgen, net een soapserie alles loopt door elkaar. :?
Met een vriendelijke duitse degelijke groet!
Sieger.
di mar 23, 2010 23:40
Sieger.
Heb je een Varta accu in de 75 dan?
siegerdehaan89
di mar 23, 2010 23:42
Volvo!
Wat dat betreft dus een Zweedse groet.
Duits = degelijk en ik kan dat beamen. Soms best fijn ipv dat halve italiaanse gerommel :oops: .
Morgen beginnen met een nieuwe accu.
Hans33sw
di mar 23, 2010 23:54
ach, je hebt je blok nog niet 2x aan gort gehad... haha!
maar ik had met de multirosso iets soortgelijks. accu van de sw erin, en problemen weg! dus accu aan gort. (bij mij dan hè, 't kan ook wat anders zijn...)
Sieger.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
siegerdehaan89
wo mar 24, 2010 00:11
ja het weekend hebben we alleen de middenconsole erin gezet, de achterbank erin gedrukt en de bedrading met tiewraps vastgezet. Allemaal even bekeken maar zag niets geks?
Wél loopt er een kleine stroom, als je meet tussen accu (massa) en massapool.... Lampje brand niet, dus tis zwak. Zekering 19 trok genoeg om een lampje te laten branden dus die ligt er zowiezo al naast.
Maargoed, eerst nieuwe accu erin, dodemansknop en bedrading en stekkers heb ik ook allemaal dus V6 tank + accu achterin + dodemansknop? :roll:
Eh en Hans, motorproblemen heb ik met de laatste rode giulia TI al gehad, valt net op 2 handen te tellen hoevaak ik koppakkingen heb verwisseld en alles open heb gehad :roll: :wink: ......
Rico86
wo mar 24, 2010 00:37
probeer eens te meten met een multimeter lampje is een slecht indicator tussen je massapool want je zet er alleen maar weerstand (28ohm met een 5wat lampje) tussen je -pool van je accu en de auto zo gaat er alleen maar een kleinere stroom lopen.
bij de meeste auto's is de lekstroom niet groter dan 0.02 A
GiuliaCorse
wo mar 24, 2010 00:39
Heb je misschien een lampje in je dashboardkastje, bleef op een gegeven moment bij mijn 155 branden. Toch een paar dagen naar op zoek geweest. :evil:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Giulia2000TS
wo mar 24, 2010 09:56
Klinkt als accu stuk... Trek de zekering van 19 en meet met een amperemeter op de vrijgekomen zekeringhouder. Lekker makkelijk en je hebt meteen een idee wat die groep nou echt doet. Daarna is het een kwestie van uitsluiten. Dus gebruikers uitschakelen en kijken wat de stroom doet. Laat even weten welke stroom je meet.
Dirk - Giulia2000TS
siegerdehaan89
wo mar 24, 2010 11:07
Vanochtend nog even in de weer geweest en uiteindelijk een nieuwe accu (Varta 60Ah) aangeschaft, weer een kleine 100 euro lichter......... :(
Accu gemonteerd en ja hoor starten als een tiet!
Portemonnee leeg maar hij lupt weah. Top, je schooldag beginnen met een praktijkochtend :roll: :P
Ciao!
Michel75
wo mar 24, 2010 11:10
Kijk, heeft dus niks te maken met die italiaanse zooi!
Laat je niet zo snel weer op het duitse pad leiden he!
siegerdehaan89
wo mar 24, 2010 11:17
neenee Michel!!
Alfaatje knalt toch wel lekker en mis de bimmert dan niet hoor :wink: . Misschien een keer een erbij, lijkt me wel wat....... Maarja, we zien het wel!
