RE: Jens' 90 QO
wo mei 19, 2010 18:47
Troost je, de mensen die je echte kilometerstand af kunnen lezen moet je met een lampje zoeken denk ik zo.
Jens Hoorn
Re: RE: Jens' 90 QO
wo mei 19, 2010 18:55
Het gaat om het idee
''Drive tastefully''
Frits
Re: RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 00:02
We zijn alleen maar benieuwd wat er gebeurt als je de 300k raakt ;-)
ps ik had op de registerdag nog een rechter-achterlicht-binnenkant bij me... maar deze heb je niet meer nodig?
Re: RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 00:18
Zo ben ik donders benieuwd wat er met dit dashboard gebeurt, als je er in zou slagen om de auto harder dan 255km/h op de teller te laten rijden!
Re: RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 08:15
256km/h?
Dottore M
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 08:43
Hee dat snap ik niet... geloof nooit dat er 16-bits technologie in dat dash zit. Wie legt dit even uit?
Re: RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 09:11
16-bits lijkt mij ook stug. Ik denk dat het 8-bits is, en dan zouden er dan 2^8 = 256 combinaties mogelijk zijn, en het lijkt mij dan logisch om alles vanaf 0 te gebruiken, dus 0 t/m 255. 256 en hoger zou dan niet moeten kunnen. Dus vandaar mijn vraag!
Dottore M
Re: RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 17:00
Ja dat snap ik, vandaar mijn vraag! :wink:
Maar ik heb er over gelezen en het is me iets duidelijker. Niet duidelijk genoeg om het hier uit te kunnen leggen.
TZ3
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 17:12
Bij de 90 wordt slechts een 8 bits processor in het dashboard gebruikt maar door meerdere Byte's te gebruiken kun je verder tellen dan 255. Je zet twee registers naast elkaar. Zo kunnen ook de zakrekenmachines van het prille begin verder tellen dan 255.
De 255 in het dash is natuurlijk ook al omgezet naar digitaal, dus 255 ligt voor de hand, maar het is net zo simpel om er 1024 van te maken.
Wie heeft dat al eens gereden met zijn 90: 1025? :twisted:
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 17:50
Daarom, je kunt er van alles cvan maken, maar ik zou het wel eens willen weten!
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 19:32
8bitjes voor de snelheidsaanwijzing lijkt me wel logisch. Je kmstand uitlezen en in een ander dash terugzetten moet wel lukken hoor, zo'n rocket science is een dash uit dat tijdperk niet. De niet zo blije temperatuuraanwijzingen en dergelijke kunnen goed veroorzaakt worden door slechte kontakten, met name een slechte massa ergens in je dashboard geeft dat soort vage zwabbers.
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 20:01
Ik heb nog een digitale unit liggen. Die mag je wel gebruiken om te zien of de problemen dan over zijn.
Jens Hoorn
RE: Jens' 90 QO
do mei 20, 2010 23:05
Ik had vandaag even geshopt bij de onderdelenboer, en een temperatuursensor en een oliedrukschakelaar gescoord. De temperatuursensor vervangen leek de oplossing. De oliedrukschakelaar (voor het knipperende lampje) had natuurlijk weer de verkeerde schroefdraad.....
Dus ik kan weer zien wat de temperatuur is. Wat het altijd maar zo simpel. Ik heb even een stukje gereden om te controleren, en het lijkt goed. Ook direct even een raamschakelaar vervangen zodat ik het rechter achterraam weer kan bedienen. Top-occasie!
Jurian
RE: Jens' 90 QO
vr mei 21, 2010 11:57
Goed bezig Jens ... ga je trouwens nog een topicje starten over de juul ?
Jens Hoorn
Re: RE: Jens' 90 QO
vr mei 21, 2010 18:35
Ja, staat op Alfaspeed
