Joris Groeneveld
RE: GIULIETTA (update 28-3-2009; DIVERSEN)
zo mar 29, 2009 22:26
D'r zitten wel een 8 en een 6 in het kenteken maar het was slechts een 1.6.
scarb 3814
jaben
ma mar 30, 2009 13:22
ten eerste mijn complimenten voor dit project en de perfecte afwerking. Even een korte vraag. Ik begrijp dat je de complete TS techniek hebt gebruikt, inclusief bak en dat je dan inderdaad het kastje op de achterbank moet overzetten. Maar is het ook echt noodzakelijk om de teller van de TS over te zetten? (ik ben met een Alfetta TS project bezig en dat is nog een puntje dat ik moet gaan uitvoeren....vandaar mijn vraag)
Groet joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Joris Groeneveld
ma mar 30, 2009 13:39
Jaben,
Bedankt voor de complimenten.
Ik heb het nog niet kunnen testen maar ik heb het advies van Bralfa, die zelf ook een Giulietta TS (racer) heeft, opgevolgd.
Zodra de cardan eronder zit kan ik het testen en zal ik het bij een update melden.
scarb 3814
Joris Groeneveld
zo apr 05, 2009 00:06
Van de week niet veel kunnen doen i.v.m. drukke werkweek maar vandaag de nieuwe stuurnaaf gemonteerd en de claxon aangesloten:
Accubak en accu (5 kg!) gemonteerd en aangesloten, natuurlijk ook de kabels op lengte gebracht en nieuwe polen gemonteerd:
Handremhevel gemonteerd en verkliklampje aangesloten:
scarb 3814
Joris Groeneveld
RE: GIULIETTA (update 4-4-2009; stuur, accu, handrem)
zo apr 05, 2009 20:27
Vandaag nog even de passagierstoel gemonteerd:
scarb 3814
pieter van baalen
zo apr 05, 2009 20:40
=P~
LENZ
RE: GIULIETTA (update 5-4-2009; stoel)
zo apr 05, 2009 21:52
Wederom zeer fraai, wat is dat voor accu en is die bak ook groot genoeg voor een gemiddelde normale auto accu.
Gekocht bij DPT?
www.lenjansen.nl
Joris Groeneveld
zo apr 05, 2009 22:41
Ja, gekocht bij dpt.
De bak is niet hoog genoeg voor een gemiddelde accu.
Maar denk dat er wel bakken te krijgen zijn voor normale accu's.
scarb 3814
_Pieter_
ma apr 06, 2009 09:24
Remola doet ook een hele fijne en heel betaalbare FIA compliant accubak. (iets van €28 dacht ik te menen)
Daar past ook een gewone accu makkelijk in.
Groet, Pieter
SCARB # 4710
ma apr 06, 2009 09:28
die accu mag niet met spanbandjes gemonteerd zijn.. (ze maken zo`n box niet te pas en te onpas open om te controleren trouwens, dat terzijde) . Moet echt met metalen beugels gebeuren. (sorry voor weer een kritische noot, maar hij wordt ook zo verdomde mooi, dan moet ie kloppen ook).
Joris Groeneveld
ma apr 06, 2009 09:40
Meen je dat nou, ik heb het nog nagevraagd bij DPT en hij adviseerde met spanbanden en/of beugels dus heb ik voor de makkelijkste optie gekozen.
Ik had ook gewoon eerst even moeten lezen; Annex J 5.8 c), het staat er inderdaad duidelijk. metalen klampen en M10.
Nou, bedankt voor de tip in ieder geval, dan weet ik wat ik van de week 's avonds kan gaan doen, gaten omboren want dat is nu m8, contraplaten maken, en metalen beugels fabriceren.
scarb 3814
Joris Groeneveld
ma apr 06, 2009 10:11
Na wat denken valt het leed wel mee.
De bak zelf is conform annex j gemonteerd (onafhanjkelijk van accu).
De accu heeft een metalen zitting (alu plaat).
Ik zal dus i.p.v. de spanbanden 2 geisoleerde metalen klampen moeten maken en deze met m10 vastzetten met contraplaten van 20cm2 onder de auto.
scarb 3814
_Pieter_
Re: RE: GIULIETTA (update 5-4-2009; stoel)
ma apr 06, 2009 13:34
Joris,
Iets als dit mag dus:
Maar als je de draadeinden in de bak laat lopen, is het nog mooier (pastte bij mij niet)
Gewoon M8 draadeind gebruikt, en de beugel van de originele accubevestiging, en een stukje blik.
Ze zien graag een kruis over je accu heen.
Onder de auto nyloc moeren tegen het lostrillen en dikke carroserieringen, in de auto gewone moeren toegepast.
Groet, Pieter
SCARB # 4710
Joris Groeneveld
ma apr 13, 2009 19:27
Het paasweekeinde is nuttig besteed!
De montage van de accu is gecorrigeerd:
De handremkabel, cardanas, schakelstang en schakelpook zijn gemonteerd.
Wat sfeerplaatjes:
In principe staat er nu een rijdende auto.
Het enige wat mij van een proefrondje op het garagepleintje behoud is remvloeistof en een uitlaatsysteem......
scarb 3814
RE: GIULIETTA (update 13-4-2009)
ma apr 13, 2009 19:52
Mooi stuur, welk merk en waar gekocht als ik mag vragen?
