Michel
RE: Restauratie GTV 2.0,1986
zo jan 23, 2005 21:07
Dit project blijft me verbazen ! :thumbs:
M'n droom Alfa, op deze manier onder handen genomen ! prachtig gewoon !
GTV Boy
zo jan 23, 2005 21:08
Als ie klaar is mag je wel eens een stukje :driving: :wink:
156 Sportwagon , 2003.
Michel
zo jan 23, 2005 21:24
Die staat genoteerd, geregisteerd bij de notaris, opgeborgen in de kluis ! :jumping:
Rene1965
zo jan 23, 2005 22:21
[quote]Dan mag je me toch eens uitleggen hoe je de bevestiging heb gemaakt met de kruiskoppeling. Die is bij een 75 stuurhuis veel dikker dan bij (mijn) GTV.
Ook past de kruiskoppeling maar net in de uitsparing onder bij de pedalen.
Maar goed het zou kunnen.
Ik heb de zaak van tevoren uitvoerig bekeken en zag geen andere oplossing dan de 75 stuurkolom in zijn geheel om te zetten.
Wat ik al zei; de kruiskoppeling van mijn GTV was te klein voor het stuurhuis van de 75.
ook zou het mogelijk kunnen zijn dat er verschillende types zijn.
Het[/list]
Rene1965
Re: RE: Restauratie GTV 2.0,1986
zo jan 23, 2005 22:37
Ik heb het zo'n 7 jaar geleden veranderd, dus het is al niet meer zo helder hoe ik het precies gedaan heb, maar ik doe een poging:
Er is sprake van 2 kruis koppelingen.
Ik heb 1 kruiskoppeling gebruikt van de 75 die op de spline van het stuurhuis van de 75 past. Het stuk as aan de koppeling heb ik op de juiste maat afgezaagd en heb er een spline (vertanding) met een zelfde diameter (kleiner dus) op laten maken, zodat ie in de kruiskoppeling van de stuurkolom van de gtv past.
De spline heeft iemand erop gemaakt die bij een bedrijf werkt wat dit werk vaker doet.
Na lang nagedacht en gepast te hebben was dit de oplossing en ook een veilige oplossing.
Ik vind de kappen en de stuurhandles van een 75 echt niet lijken op een gtv, daarom deze oplossing.
Waar heb jij het olietankje geplaatst?
Mocht je nog vragen hebben dan wil ik die graag beantwoorden en zal ik mijn gtv nog effe beter gaan bestuderen om alles weer 100% voor de geest te hebben
GTV Boy
zo jan 23, 2005 23:21
Ja kijk, ik wilde niet te veel slijpen , dus heb ik voor deze oplossing gekozen. De kappen van een 75 vond ik niet zo'n probleem.Ze lijken toch wel veel op die van de gtv. Tenminste, ik vindt het niet zo storend.
Op de eerste pagina vindt je een foto waarop je het reservoir kunt zien.
In plaats van het koelvloeistofreservoir zit nu het tankje van de stuurbekrachtiging.
Kwestie van afwegen maar suggesties zijn altijd welkom! :wink:
GTV Boy
zo jan 23, 2005 23:32
Hier nog een beter plaatje van het reservoir.
GTV
ma jan 24, 2005 15:06
100% :D OKE
wendola
ma jan 24, 2005 15:45
ooo wat zonde om mee te rijden :)
en sterkte nog met je rug :wink:
hoe gaat het er mee trouwens
patje1100
ma jan 24, 2005 17:00
GTV Boy, doe die laatste foto eens weg. Doet pijn in mijn ogen :wink:
Wat zal jij starks balen als je door een plas heen rijdt zeg
GTV Boy
ma jan 24, 2005 18:15
Ik weet nog niet of ik er mee ga rijden! :blue_lol:
Met mijn rug gaat het steeds beter. Vandaag hebben ze de stimulator bijgesteld en nog wat programma's ingevoerd. Ik popel weer om verder te gaan met de GTV.
Maar de dokter vertelde me dat ik nog een week of 5 rustig aan moet doen.
De elektrode is dan goed ingegroeid. Dit zal ik dan ook maar doen want ik ben veel te blij dat het nu zo goed gaat. Alleen voor jullie ff geen nieuwe foto's. :wink:
@ Patje; Een plas schoon water is geen probleem. :wink:
Enne, die foto laat ik lekker staan. Zet je maar een zonnebril op. 8)
roberto
ma jan 24, 2005 21:03
[quote=Enne, die foto laat ik lekker staan. Zet je maar een zonnebril op. 8)[/quote]
Groot gelijk. :thumbs: Gewoon laten staan die foto, is veel te mooi om weg te halen. Patje1100 kan ook altijd nog de monitor/tft-scherm donkerder zetten. :wink:
Succes met het herstel van je rug.
GTV Boy
ma jan 24, 2005 23:32
Ik heb de straalcabine binnen! :D
Binnenkort; foto's van de transaxle bak. :wink:
@Roberto; Thanks.
jantje toot
di jan 25, 2005 01:00
dat ziet er echt mooi uit
di jan 25, 2005 12:02
[quote="GTV Boy"]Ik heb de straalcabine binnen! :D
:thumbs: Kun je weer verder met hobbien...
