elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1090 kg raceaccuvraagje?
wo jan 13, 2010 18:17
Zo halve dag vrij genomen om nu de "bitumen" van de reservewielbak 450 gram en tegen schutbord 700 gram (zowel aan de bestuurderszijde als aan de passagierszijde) eruit te bikken totaal Tevens het vierkante frame van de recaro (wat met 4 imbusbouten vast zit aan de auto) eruit gehaald. Gewicht van het frame was maar liefst 1850 gram!
En dan nog even een accuvraagje, imand ervaring met dit type accu's. Scheelt behoorlijk qua gewicht met een standaard accu......Kan ik er eentje met bv 30 amp nemen voor een trackday of werkt dat niet?
http://www.biesheuvel.nl/store/product/829/redtop_30
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
B-lex
wo jan 13, 2010 18:53
Elogio, voor de APK móeten de deurpanelen er wel in zitten(voor zover ik weet)
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
Wouter van den Brande
Re: RE: 75 voor trackdays 1090 kg
wo jan 13, 2010 20:30
Grtz, Alex
Toch in ieder geval dat de deur dicht is aan de binnenkant.
Alu Plaat. :wink:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
B-lex
wo jan 13, 2010 22:53
@ Wout: Ja voor zover ik weet wel. Bij mij gaan de deurpanelen eerst nog eens terug voor de keuring, en daarna ook alu erin.
@ Elogio: Heb je misschien een duidelijkere foto van wat je hebt weggeslepen in de deur?
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
wo jan 13, 2010 23:29
Grtz, Alex
geen scherpe delen en je moet de deur van binnenuit open kunnen maken (zonder paneel heb je scherpe delen helaas, dus alu of kunststof plaat idd) :wink:
maar hij gaat lekker, wordt echt een dikke 75 :!:
elogiov6
do jan 14, 2010 09:00
Alu deurpaneel zit er weer in (zowel links als rechts)voor deze zijn trouwens echt heel netjes door GR autotechniek gemaakt. Elektrische raambediening laat ik nog even zitten want als je de raambediening eruit haalt dan moeten de buitenspiegels wel van binnenuit verstelbaar zijn. En die rechterbuitenspiegel wil ik juist niet verstelbaar maken.
Thanks!
Voor de die hards alle apk eisen op een rijtje........
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/F5DA9B9D ... Kdeel1.pdf
http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/1581B7BB ... Kdeel2.pdf
1054kg
AlfaTony
vr jan 15, 2010 13:10
Heb hier nog een Alfetta handrem liggen.
Nog interesse?
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
elogiov6
vr jan 15, 2010 18:00
Oops helemaal vergeten :oops: Ja die wil ik heel graag van je kopen. Ik doe het verder even via de PB.....
Enne Alex de foto zet ik van het weekend erop.....
20 februari is de dag des oordeels, dan is er een trackday op CPZ. Ben heeeeeeel benieuwd naar de rondetijden van mijn bella. Kijken of ze met dit gewicht nog een beetje vooruit te branden is...... :twisted:
1054kg
elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1077 kg
wo jan 20, 2010 20:30
Zo gisteren weer lekker met de 75 bezig geweest. Besloten om zonder brug de achterbumper te vervangen en dus gewoon mijn krik te gebruiken :) Zijstukken america bumper waren elk 1050 gram (vanaf het achterwiel tot en met de harmonicarubbers) de america bumper zelf is 7 kg de leeghaalde TS bumper is 4350 gram verschil is 2650 gram, de ''schokbrekers'' zijn 1100 gram per stuk. Ook de plastic binnenschermen achter weggehaald waren per stuk 600 gram. Wil nu toch wel de kleine plekjes in het achterscherm behandelen. Enne.... die reservewielbak zat me maar aan te kijken.. dus die ligt er nu uit. Gewicht daarvan was 5 kg. Totaal dus 13 kg eruit.....
Zie dat het antwoordt van een vraag over raceaccu´s al door berlinista in mijn topic gegeven is..... begin 2008 :oops:
je hebt je tapijt er nog in.
Ik zou zelf beginnen met alle tapijt te verwijderen, dan de geluidmatten overal weg, dan de antidreun afsteken, en dan, aangezien het toch een daily driver moet zijn, alleen het tapijt weer terugzetten. Da's veeeeel gewicht.
heb je een hemel nodig? Exit ermee. Is ook nog eens gewicht op een nadelige plek.
Reservewiel exit, flesje mee.
Bumpers: Gatenzaag halen, mooie gaten in boren.
Achterste ruiten: Lexaan.
klein grut: radio, handschoenenkastje, deurpanelen, speakers, achterbank vervangen door een tapijtje.
Middentunnel, console: exit
ruitensproeier: waterzak van een 105 met elektrisch motortje.
klein accutje 45 Ah of minder, en gelijk naar achter ermee.
etc. etc...
[/quote]
1054kg
brolli21
wo jan 20, 2010 20:59
Goed bezig elogio.
Rechter buitenspiegel is niet verplicht voor de APK,dus die kan je gewoon handversteld houden of niet verstelbaar,schroef je em er voor de apk gewoon ff af ;)
Misschien een stomme opmerkingen,maar kan je niet beter meteen een hydraulische handrem monteren,kan je krappe bochten harder inzetten,en ook leuk om te gaan driften natuurlijk...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: RE: 75 voor trackdays 1077 kg
wo jan 20, 2010 21:36
Goed bezig elogio.
spiegels van een motorfiets nemen, wegen niets en functioneren ook (al zijn ze natuurlijk een stukje kleiner, maar ze wegen ook geen drol) :idea:
wo jan 20, 2010 22:56
V6 :arrow: driften doet elogio gewoon op koppel, zoals het hoort :twisted:
brolli21
wo jan 20, 2010 23:00
Hahaha,daar heb je wel een punt yuri,maar als ik toch kijk naar de serieuze profi drifters,die zetten de bocht bijna allemaal in op de handrem(en ik gok dat die op meer vermogen en koppel zitten met v8en,en dikke 6 cilinders met turbo...)
GTV42.0
wo jan 20, 2010 23:14
Alle lak en verlagen er af en in de rx zetten,scheeld ook weer :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
elogiov6
do jan 21, 2010 22:39
Bedankt voor alle tips! :thumbs:
Ben helaas niet echt een drifter, dus heeft geen zin om een hydraulische handrem te monteren... Enige drifts die ik die doe zijn in de regen in haakse bochten. Met het koppel van de v6 kinderlijk een voudig in te zetten... Zijn hier op het forum een paar gasten die het veeeeeeel beter kunnen dan ik
Het dak heb ik voorzien van RX5 en daarna RX10 (grijs)als tussenoplossing (blanke lak werd wel heeeel erg slecht) Als beschermlaag is het echt perfect en het zal vast minder wegen maar als ze af in wordt ze dus wel weer gespoten in rosso 130. Het ziet er namelijk niet zo netjes uit tov 2K lak.... :D Komt dan wel weer wat gewicht bij maar het oog wil ook wat....
1054kg
