Re: GTV6 barnfind project
zo mar 27, 2022 00:28
Nieuwe kentekenplaten ook gemonteerd (en wat ziet dar lelijk uit met die moderne lettercombinatie... #-o )
Twee nieuwe nep platen laten maken? En alleen op de APK dag de echte platen monteren?
Je bent zo met een snelheidsovertreding of erger toch wel traceerbaar.
Maar de rest van het jaar ziet het er veel "klassieker" en mooier uit. :D
Niet
Maar
zo mar 27, 2022 00:39
Bij mijn klassieke Giulia ook zoiets gedaan (die moet vanwege de datum 1e toelating gele platen voeren, maar ik heb donkerblauwe platen, veel mooier op die auto).
Jarenlang heb ik die bij de APK voor 1 dag omgewisseld. Maar dat doe ik al járen niet meer. En ooit bij het tanken een oom agent gesproken die daar ook stopte voor een beker koffie. Hij had zijn ogen niet in zijn zak zitten en hij merkte op dat mijn kentekenplaten niet het kleine maar wel vereiste goedkeuringsmerkje hadden. En toen hij de koffie op had en het praatje voorbij was ging er een duimpje omhoog en reed hij zonder boete uitdelen weer verder :) .
Michel75
zo mar 27, 2022 10:19
Niet
Maar
Dat is echt briljant!
@PM
zo mar 27, 2022 11:07
Niet dat je veel aan hebt, maar ik vindt de vorige serie (dus het format AB-123-C) ook beter smoelen op een jaren '80 auto dan deze serie. Of ben ik de enige?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
zo mar 27, 2022 18:51
Kloppende geluid zou eventueel een 'wandelende' krukas kunnen zijn? ietwat speling op de axiaallagers wat bij stationair hoorbaar is. Meen dat destijds titato dit ook had bij de 75 2.5, na intensieve en vakkundige revisie. Kan volgens mij geen kwaad.
Verder>verrekte gave auto geworden, complimenten! =D>
Geniet ervan, grtz,fRank
wo apr 13, 2022 18:59
En we hebben een APK! =D>
De specialist heeft de laatste puntjes afgewerkt waardoor ik hem vanmiddag op kon halen.
Meteen de tank vol geknikkerd en gaan rijden. Maar mijn god, dat geluid van die 2.5 is gewoon porneaux. Mijn eerste ritje in een transaxle in 12 jaar ofzo, maar dit voelt echt als thuis komen. Onderstel is prima zo, al komen de Bilsteins er nog onder. Verlaging ook prima, loopt nergens aan.
Hele bijzondere gewaarwording ook om zo'n auto weer zn eerste kilometers te laten maken in 27 jaar.
Nu moet ik vooral gaan rijden, om de laatse foutjes er uit te halen. Grote kans dat de komende maanden nog wel e.e.a. stuk zal gaan doordat het plots weer gebruikt wordt. Zo kwam ik vandaag al achter dat de thermostaat open blijft staan.
Auto is perfect op temperatuur als hij stil staat, maar zakt naar 65 graden tijdens het rijden.
Kon het natuurlijk niet laten ff in de tunnel :-)
https://youtu.be/wEwTmwdOL9M
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Roland Artc88
wo apr 13, 2022 19:03
Goed nieuws! Gefeliciteerd.
Wat een gave auto is dit en wat een heerlijk geluid. Geniet er van!
@PM
Re: GTV6 barnfind project (met APK nu!)
wo apr 13, 2022 19:16
Gefeliciteerd, en inderdaad een lekker geluidje :D
SCARB 4835
JoorZ105
wo apr 13, 2022 20:49
:thumbs:
Joris
Nu: searching.... :wink:
marcos015
wo apr 13, 2022 21:07
geweldig en wat een porneaux sound blijft het he :thumbs:
Nu: GTV6, Giulia 1300 Super, GTV 2000 Bertone
Ex: 33 1.4, 33 1.7 QV, 145 QV, 155 2.0 Sport, 147 2.0, Giulia super, Giulia Nuova 2.0
BugAlfa
do apr 14, 2022 09:11
Binnenkort hoop ik aan te sluiten ; de mijne is eindelijk aan de beurt in de carrosserie om af te werken ; dan kan ik m'n interieur weer monteren etc.
do apr 14, 2022 15:56
Ondertussen heb ik al weer wat zitten pielen. De rubbers van de stabi vervangen door een setje stuggere PU's. Ik wil niet naar de aftermarket 28-30mm stabi met uniballs, dus als tussenmaat heb ik een 24mm stabi van een 75 3.0V6 gemonteerd met stuggere rubbers.
Ook kreeg ik zoals gezegd de motor niet op temperatuur, vermoeden was een thermostaat die max open blijft staan. Kwam vanochtend ook heel langzaam op temperatuur en bleef dan rond de 60-065 graden hangen. Heb de radiator eens afgeschermd met een stuk karton en nu is de temp spot on! Dus vandaag even nieuwe thermostaat bestellen.
Oh, en had ik al gezegd dat hij gaaf klinkt? Na 28 jaar stilstand ga ik de motor niet op dag 2 al uitknijpen, maar in dat middengebied klinkt hij toch wel op z'n best. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=nnDpEFj25ag
do apr 14, 2022 21:45
Fijn dat die niet originele uitlaat het mooie 2.5V6 geluid niet om zeep heeft geholpen!
Gr
do apr 14, 2022 22:02
Gr
Ja, eigenlijk is die uitlaat gewoon prima: standaard spruitstukken, maar daarna wel volledig RVS vanaf de voorpijpen tot achter. Geen gedoe met minder dempers voor meer geblèr, er zitten net zo veel dempers onder als gewoon gewone standaarduitlaat. Dit is duidelijk een systeem dat gemaakt is om qua geluid dicht bij het origineel te blijven maar wel duurzamer te zijn.
Vandaag weer lekker wat kilometers gemaakt. Ik ben positief verrast over de versnellingsbak, die schakelt beter dan ik had verwacht. De bakolie heb ik natuurlijk vervangen, maar hij schakelt echt super soepel en zelfs met koude olie kraakt de 2 niet eens!
Ook de pook gaat prima door de verzetten, dat is deels ook te danken aan het feit dat hij 't isostatische systeem van een 75 heeft. 8)
do apr 14, 2022 23:37
Het isostatische systeem van een 75 is prima.
Mits alle scharnierpunten, en dat zijn er veel, soepel en speling vrij zijn.
Gelukkig is alles er voor nieuw te koop (plug and play) of eenvoudig zelf te maken of aan te schaffen via techniek webshops.
Maar beste wat je voor een transaxle bak kan doen is tandwielen verlichten,
Gr
