RE: Project 33 Permanent 4 - Weg, rookgordijn!
vr dec 18, 2009 20:45
Dat zijn dan geen menselschroeven, maar luchtomloopschroeven lijkt me? Het is overigens beter om te corrigeren door de gasklepassen te torderen.
Van die extra luchtomloop gaat ie niet heel erg netjes lopen..... :wink:
Sergio
Re: RE: Project 33 Permanent 4 - Weg, rookgordijn!
vr dec 18, 2009 21:00
OK, dat is dan mijn gebrek aan kennis vwb naamgeving.. :) Feit is wel dat de schroeven aan de linker cylinderbank bijna dicht stonden en rechts bijna helemaal open, het lijkt mij dat die toch gelijk moeten staan? De motor ging stukken beter lopen nadat alles weer netjes gesteld was. Wat is de gedachte achter die schroeven?
Er zal dus ook een bepaalde fabrieksafstelling zijn? Hoe is dat ooit bepaald?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
vr dec 18, 2009 21:10
Nu heb ik feitelijk nul ervaring met de 16V boxers.... maar ik vergelijk het even met de dubbel carb's motoren. Op de meeste carb's zitten ook van die luchtomloopschroeven, waarmee je verschil in vacuüm kunt compenseren/ afstellen.... maar mijn ervaring is, dat als je dat doet, je welliswaar mooe waarden krijgt op je metertjes, maar de motor op gehoor (en zicht) duidelijk niet mooier loopt. Gewoon die schroeven helemaal dichtdraaien en het stat. toerental en vacuüm per cilinder instellen met de aanslagschroef van de gasstang(en) en door de gasklepas in de juiste richting te torderen in geval van verschiil in vacuüm van de twee naast elkaar liggende cilinders. Volgens mij kan dat bij de 16V precies hetzelfde. :wink:
AlfaTony
vr dec 18, 2009 21:46
Gewoon naar Goos van Pelt gaan en vragen of Wim er even naar wil kijken.
APK erop en lekker rondjes draaien in de sneeuw. :D
Succes.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Sergio
RE: Project 33 Permanent 4 - Nu zwart!
do jul 22, 2010 11:50
Een update en meteen een afsluiting.
Om met de deur in huis te vallen; De champagne Permanent 4 gaat weg! Komende zaterdag gaat hij naar de nieuwe eigenaar, Martijn Goorden (Martinos op het forum) die hem verder af gaat maken en snel op de weg gaat zetten.
De wagen heeft mij te veel kopzorgen gekost en door tijdgebrek (zie laatste zin) en het gebrek aan interesse in deze specifieke auto ga ik hem niet meer af maken. Er voor in de plaats komt bij mij de zwarte Permanent 4 van Antionio (Alfasud) waar minder werk aan zit en waarmee ik meteen kan rijden.
Eerste klus: een kinderstoeltje in de zwarte P4 monteren... :)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
do jul 22, 2010 12:23
Gefeliciteerd! :D
Waarschijnlijk is het een goede keus, ook al zal het niet makkelijk zijn geweest. Maar bij Martijn is hij in goede handen. :)
Sergio
RE: Project 33 Permanent 4 - Hij is zwart!
do jul 22, 2010 12:28
Thx.
Het voelt als opgeven, net voor de finish, maar is veruit de verstandigste keuze en er komt iets moois voor terug. (en voor het eerst in 4 jaar kan ik weer 33 rijden!)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
do jul 22, 2010 14:48
en nu ook die sw q4 afmaken deze zomer :wink:
do jul 22, 2010 21:22
Komt-ie zaterdag ook al in de schuur aan? Dan zie ik hem misschien nog! Binnenkort heb ik waarschijnlijk ook weer iets zwarts voor een dubbelportret :lol:
Sergio
do jul 22, 2010 21:30
Ja, zaterdag komt hij naar de schuur, evenals een lading reserve-onderdelen. Begin van de middag zal ik er wel zijn.
Het wordt tijd dat jij ook iets leuks meeneemt Yuri! :)
@Alfaqv75; De Q4 SW komt op de weg, niet meer deze zomer maar het project vordert heel gestaag (die wagen gaat nooit weg!)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
AlfaTony
Re: RE: Project 33 Permanent 4 - Hij is zwart!
zo jul 25, 2010 11:04
Hoi Serge,
Hoe is de rit naar huis verlopen? (hopelijk met een big smile) :D
Tijd om een nieuw topic te maken met foto's
Gr.Antonio
