RE: Restauratie GTV 2.0,1986
zo jan 23, 2005 11:52
Misschien te vroeg voor een kwisje ? :roll:
zo jan 23, 2005 11:53
Ik pretendeer ook geenszins een 'kenner' te zijn ;)
Stuur zit bij alle exemplaren gedraaid, dus dat is het niet :biggrin:
Mis wel een hendeltje links...
Euh.... :idea: je hebt de rode en de groene draad met elkaar verwisseld :!:
GTV Boy
zo jan 23, 2005 11:55
Hoofdprijs;
Voetreis naar Rome. :D
156 Sportwagon , 2003.
GTV Boy
zo jan 23, 2005 11:56
Je zit in de goede richting!! :wink:
zo jan 23, 2005 11:58
En vergelijkingsmateriaal :wink:
LENZ
zo jan 23, 2005 12:05
Ben helaas ook geen echte gtv kenner, maar ik herken wel de stuurkappen en schakelaars van een 75.
www.lenjansen.nl
GTV Boy
zo jan 23, 2005 12:14
Helemaal goed, Lenz! =D> =D> =D>
Ik heb inderdaad de stuurkolom van de 75 moeten omzetten.
Omdat deze alleen past bij de stuurbekrachtiging. Het was wel ontzettend veel werk.
Alle elektrische verbindingen klopten niet en ik heb een stuk of dertig nieuwe solderingen gemaakt. Bijkomend voordeel;
Nu is het stuur zowel verticaal als axiaal verstelbaar. En de handels zijn wat degelijker als origineel .Die willen wel eens uitslijten.
Ook het contactslot heb ik moeten omzetten, want hier zit bij de GTv verlichting in.
LENZ
zo jan 23, 2005 12:19
Wat heb ik gewonnen gtv boy?
Een aardig klusje die hele stuurkolom, heb bij mijn 75 ook de gehele stuurkolom over moeten zetten, maar de bedrading was natuurlijk eenvoudig van 75 naar 75.
www.lenjansen.nl
GTV Boy
zo jan 23, 2005 12:22
Ja , ik heb die voetreis nog. Daar wil ik nog wel een paar schoenen bij doen. :blue_lol:
Maar dat gaat allemaal wel goedkomen. :wink:
zo jan 23, 2005 12:24
Goede reis, LENZ! :D
@GTV Boy: je project wordt steeds interessanter :thumbs:
Re: RE: Restauratie GTV 2.0,1986
zo jan 23, 2005 14:08
:schrik: Zou één paar schoenen voldoende zijn voor een voettocht naar Rome.
Misschien een nieuw topic openen onder "GEZOCHT" "wandelschoenen voettocht Rome".
:blue_lol:
LENZ
zo jan 23, 2005 17:29
Jullie zijn te aardig :lol:
www.lenjansen.nl
Rene1965
zo jan 23, 2005 18:57
Het is niet nodig de stuurkolom van een 75 in een gtv te zetten als je stuurbekrachtiging wilt. heb ik ook niet gedaan, alleen het stuurhuis is bij mij van een 75.
(en pomp en slangen enz natuurlijk)
GTV Boy
zo jan 23, 2005 20:28
Dan mag je me toch eens uitleggen hoe je de bevestiging heb gemaakt met de kruiskoppeling. Die is bij een 75 stuurhuis veel dikker dan bij (mijn) GTV.
Ook past de kruiskoppeling maar net in de uitsparing onder bij de pedalen.
Maar goed het zou kunnen.
Ik heb de zaak van tevoren uitvoerig bekeken en zag geen andere oplossing dan de 75 stuurkolom in zijn geheel om te zetten.
Wat ik al zei; de kruiskoppeling van mijn GTV was te klein voor het stuurhuis van de 75.
ook zou het mogelijk kunnen zijn dat er verschillende types zijn. :wink:
GTV Boy
zo jan 23, 2005 21:01
Hier even een foto van de situatie. Het gaat om de dikte van de as waar de kruiskoppeling opkomt. Hier zit de kruiskoppeling er nog niet op.
