Re: 1e Alfa 90 topic; vul aan waar u wil...
vr jan 29, 2016 15:09
Mooi dat je wat zaken weer oppakt. :thumbs:
Als ik wat knappe foto's heb gemaakt zal ik je die sturen. Kan hij ook bij het register.
Frits
ma feb 01, 2016 13:46
Een soort van gespot/filmpje met Alfa 90 erin ... dacht dat ie hier wel kom 8)
Klik
ma feb 01, 2016 13:51
Zal ongetwijfeld aan mij liggen maar mij ontgaat t nut van dit geheel ff. Of de maker moet t punt willen maken dat ie te kort achter een bus hangt in de polder? :roll:
ma feb 01, 2016 18:57
T ìs wel `n electrische hè, die bumperklevende Novanta zo te horen. Dus in die zin wel van historisch belang. Ik kende deze versie niet iig. Dus toch belangwekkende informatie.
Frits
ma feb 01, 2016 21:00
En op het einde een indrukwekkende versnelling :jumping:
di feb 02, 2016 09:40
Nee, het is gewoon geen 90. Het is een Alfa Romeo Alfa.
https://ovi.rdw.nl/default.aspx?kenteken=XB%20VL%2056" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohja, dat is ook zo.
Oei, das eeuwig zonde!
Geregeld. Het is nu een Alfa 90! :thumbs:
@PM
do feb 04, 2016 23:54
=D>
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Zimmer
zo feb 07, 2016 21:29
Het wordt langzaam minder mooi in Nederland...
Code: Selecteer alles
Kenteken Handelsbenaming Vervaldatum APK Datum tenaamstelling NP79YS ALFA 90 2.0 INIEZIONE 8-1-2018 16-11-2007 LZ67JH ALFA 90 2.0 INIEZIONE 25-6-2017 22-5-2015 ND64VZ ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 4-6-2017 26-8-1999 LZ33SG ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 4-5-2017 6-9-1997 SHJR71 ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 10-11-2016 19-9-2014 PJ13YF ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 31-10-2016 11-4-1986 PD34BR ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 26-10-2016 22-10-2015 SY22RL ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 17-9-2016 18-10-1993 NT31JT ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 7-9-2016 24-3-2007 29TTPR ALFA 90 2.0 1-8-2016 13-8-2015 GG795N ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 27-5-2016 12-5-2015 45KNP2 ALFA 90 TURBO DIESEL 13-5-2016 31-12-2009 TRFR14 ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 21-3-2016 20-6-2014 NF26DF ALFA 90 2.0 INIEZIONE 19-3-2016 22-10-2002 LZ42JH ALFA 90 QUADRIFOGLIO ORO 6-3-2016 29-4-2015 59JXXV ALFA 90 SUPER 2.0 1-3-2016 30-5-2008
Als het lijstje een beetje klopt is die van mij de enige 2.0 met carburateurs?
Al heeft die van mij sinds vandaag geen motor meer #-o
Het blok lekte dusdanig veel olie op elke mogelijke plek dat dit de makkelijkste oplossing was, geeft mij direct de mogelijkheid om het kleine beetje roest onder de motorkap onder handen te nemen. De hoeveelheid roest valt op zich mee, natuurlijk wat onderaan de B-stijlen en het linkerachterpaneel is niet meer te redden, dit moet tzt vervangen worden, maar voor de rest is het best een redelijk exemplaar. Mijn vorige 156 had meer gaten :P
75 TS
Frits
zo feb 07, 2016 22:56
Yep, staan er nog wel wat zonder apk, maar die zijn alweer van enige tijd geleden.
Dus een erg exclusieve Alfa :wink:
Techniek is niet het probleem bij deze 90 :jumping:
Jens Hoorn
vr feb 12, 2016 18:57
Het blok lekte dusdanig veel olie op elke mogelijke plek...
Ja, dat was al een tijdje zo. Direct even klepgeleiders laten vervangen en nieuwe zuigerveren erin?
''Drive tastefully''
de alfist
zo feb 14, 2016 14:34
de mijne komt daar ook nooit tussen
staat niet in het register als 90
een dom RDW figuur heeft haar aangeduid als type 162A2D :x
als ze weer op de weg komt moet ik dat nog eens laten veranderen in 90 2.0 V6 :jumping:
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Zimmer
ma feb 29, 2016 23:09
Heb vorige week alles uit elkaar gehaald en na wat overleg besloten dat dat wel het beste is, de kop en cilinderbussen liggen bij een revisiebedrijf en alle nodige pakkingen zijn besteld. Voordeel van al die olie op het blok was dat het blok erg schoon wordt, er zit geen corrosie op en glimt weer als nieuw :D
75 TS
roma
vr mar 04, 2016 18:00
Mis ook mijn 90 ,staat echter ingeschreven als alfa romeo ,handelsbenaming 90
Kenteken 3-ZRS-98 .
Het is QO met een 3 liter 164 onderblok en met airco.
Gr roma
Alfa 90 3.0 V6 1985 lpg
Alfa spider 2.0 1984
Alfa 156 2.4 jtd 2005
Alfa 166 2.0 lpg 2000
Jens Hoorn
za mar 05, 2016 18:22
Goed bezig!
Jens Hoorn
za mar 05, 2016 18:44
De kwarttarief-3-maand-niet-rijden verplichting zit er weer op. Dus buiten spelen!
