Re: GTV6 barnfind project
za mar 19, 2022 20:40
Die lijken me wel echt serieus cool onder een GTV 8)
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
za mar 19, 2022 21:38
Hooow! Kijk eens wat NTM nu levert!
https://www.alfa9supply.com/gtv6-alfett ... ntm-wheels
Die 037-wielen die ze hebben zijn ook geyl
zo mar 20, 2022 02:27
De prijs is wel wat minder leuk.. $795 per stuk in 16" :|
Voor dat geld laat ik liever een setje van die TRX wielen verbouwen.
Klevant
zo mar 20, 2022 07:46
Die TRX wielen van de Sud zijn inch-maten geworden vanaf de 33. Zelfde wiel, net andere maat, maar wel 14”.
zo mar 20, 2022 10:16
Op de Sud waren die 14 inch er ook al, als een "optie zonder meerprijs".
TRX was standaard. Dus je kon kiezen of als je niks zei dan werd het TRX.
(Maar die banden zijn serieus duur; ca. 10 jaar geleden voor mijn toenmalige auto - weliswaar een grotere maat - al zo'n € 300 per stuk....)
Edit:
En vandaag de dag bij de diverse internetaanbieders vanaf € 450 (de goedkoopste) tot boven € 500 per stuk en dan komt monteren en balanceren er nog bij. Pilletje.... :shock:
ma mar 21, 2022 11:28
Laatste klusjes komen er al weer aan.
Komende week gaat hij naar de specialist voor nog paar klusjes en APK.
Ik laat daar nog de silentbus tussen diff en carrosserie vervangen plus de rubbers/baksteunen aan de voorkant van de DeDion. En natuurlijk verse banden erop.
Gisteren heb ik de riemen en mechanisme weer gangbaar gemaakt. Dat loopt weer redelijk soepel nu.
Verlichting en ruitensproeier ook in orde gemaakt.
Gaatjes voor het kenteken waren beetje verroest, deze kaal gemaakt en in de epoxy gezet.
https://youtu.be/lNOGdbZvI4g
Mijn oudste dochter(5) wilde ook helpen, dus zij mocht de tank alvast vullen met 5 liter peut.
di mar 22, 2022 19:49
Alles onder de kap zit weer op z'n plek. Nieuwe kentekenplaten ook gemonteerd (en wat ziet dar lelijk uit met die moderne lettercombinatie... #-o )
image of place
JoorZ105
di mar 22, 2022 20:03
Auto met pedigree .(p....dg)
Niks mis mee
Joris
Nu: searching.... :wink:
stephen
di mar 22, 2022 20:40
ahhh.. bijna tijd om er van te gaan genieten dus :thumbs:
hopelijk brengt het , wat je in gedachten had :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
GT 75V6
wo mar 23, 2022 11:16
Petje af hoe snel je dit allemaal gedaan hebt! Hoop dat je er flink van kunt (en zult) gaan genieten! :thumbs:
wo mar 23, 2022 12:58
Thanks, waren exact 12 weken! :)
Vanochtend laatste minuscule dingetjes in orde gemaakt. Uitlaat er op, wilde hij niet starten. Bleek uiteindelijk dat dikke sstukje brandstofslang met 180° bocht bij de brandstofpomp dubbel te zitten. :lol:
Motor loopt mooi stationair nu met de nieuwe AAV-klep, die had ik nog niet getest. (Eentje van een 75TB trouwens)
Echter, met warme motor begon ik opeens een zeer licht geklop te horen. Niet hoorbaar van achter t stuur, echt heel zachtjes als ik boven de motor sta.
Ik ga duimen dat het mee valt....is natuurlijk het risico als je een auto koopt die zo lang niet gereden heeft. De vraag is altijd geweest waarom hij op een gegeven moment stil is gezet [-o< [-o<
Vanochtend opgehaald voor de laatste paar dingen en nu duimen dat motor en bak in orde zijn.
vr mar 25, 2022 21:54
Vandaag al even telefonisch contact gehad met de garage:
Het licht kloppende geluid was niks zorgwekkends, wellicht eerder iets van een tuimelaar. Motorisch loopt hij prima verder, alleen lekte hij wel flink wat olie hij de hydraulische spanner. Dat moet dus even gefixed worden.
Verder was het lek bij het T-stuk van de achterremmen inderdaad zoals ik al dacht een kapotte draad in het T-stuk zelf.
za mar 26, 2022 08:43
Om een eindeloze discussie aan te zwengelen. :D
Ik stop bij elke D riem wisselen een revisie kitje in de hydraulische ontspanner.
Kost een paar tientjes en een uurtje extra tijd.
Geen last van lekkage.
En alles werkt zoals bedoeld.
Gr
za mar 26, 2022 10:13
Het licht kloppende geluid was niks zorgwekkends, wellicht eerder iets van een tuimelaar. Motorisch loopt hij prima verder.
Garages hebben voor zoiets wel eens een soort stethoscoop, net als de dokter. Maar dan aan het uiteinde geen platte schijf maar een soort stift van 1 cm doorsnee. Als je die dan op verschillende plekken tegen het blok aanhoudt dan kunnen ze vrij nauwkeurig horen waar het geluid vandaan komt. Zit het ergens in het midden, dan misschien kantelende zuiger. Zit het bijgeluid veel hoger bijv. in de kop, dan misschien zo'n tuimelaar.
za mar 26, 2022 14:32
Gr
Yep, verkopende partij had vlak voor ik de auto kwam bekijken de riem en olie al vervangen zodat we hem konden proberen te starten.
Maar ik was sowieso van plan beiden nogmaals preventief te wisselen omdat ik niet weet welke olie er in zit en omdat ik de (ont)spanner toch al wilde reviseren omdat hij anders toch wel was gaan lekken na 28 jaar stilstand.
