GTV42.0
RE: Project: Evoluzione Superleggera
zo feb 16, 2014 17:12
Als ik kijk bij mijn GTV6 versnellingsbak zit deze net zo. Alleen op die foto is de stang en het Hardyrubber er al af.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Mmm. Antwoord op die vraag zou van gtv6 rijders moeten komen denk ik? Weet niet wat voor cardanas een gtv6 heeft.
Zie zo gauw niet wat er verkeerd zou zitten.
Gr
zo feb 16, 2014 17:16
Kan het niet goed zien, heb je er wel V6 baksteunen op zitten? Dat scheelt iets in de hoogte maar kan me niet voorstellen dat dat het verschil maakt.
Wellicht verschilt tussen schakelarm die op de bakas zit tussen 4 cil en 6 cil? Maar dat lijkt me stug.
Gr
Re: RE: Project: Evoluzione Superleggera
zo feb 16, 2014 17:18
Gr
Suf van me baksteun maakt natuurlijk helemaal niks uit voor onderlinge afstand :x
TurboMarc
zo feb 16, 2014 17:48
Het zijn wel de dikkere baksteunrubbers.
Wellicht is het bochtje anders bij 4 en 6 cilinders?
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
Misschien red je het wel door de boutjes uit de schakelstang te halen en ze ondersom door te steken en vervolgens schakelstang aan de andere kant van de schakelarm monteren. Dat is nog eenvoudig te doen. Dan maar hopen dat de schakelstang nergens klem komt in de tunnel....
Gr
zo feb 16, 2014 18:05
Ben nieuw met het alfetta schakelsysteem :oops:
Kan het überhaupt met de turbo/v6 donut of moet ik gaan mcgyveren :?:
Hardy zit nu tegen schakelstuk aan.. of zit eea verkeerd om oid :?
Plaatje geleend van alfabb. Lijkt toch een iets andere vorm (andere hoek) in het armpje te zitten, of is dat optisch bedrog?
TurboMarc
zo feb 16, 2014 18:09
Denk dat je gelijk hebt Youri, dat bochtje zit ruim 2 cm van de 3tand als ik het zo zie..
Ff warmstoken en paar klappen erop 8) of..
Scarb# 00072
zo feb 16, 2014 18:36
Niet het soort materiaal dat goed op warm stoken en klappen geven reageert.
gr
zo feb 16, 2014 18:40
De vorm van het ding lijkt me nou ook niet bepaald geschikt voor 'heetstoken en een paar klappen', zeker als je bedenkt dat het montagevlak voor de schakelstang eigenlijk alleen maar moet opschuiven zonder daarbij te draaien of te torderen. Lijkt me ondoenlijk.
zo feb 16, 2014 18:42
Doorzagen en vastlassen.
Maar Lemarc heeft de echte oplossing op de plank liggen.
Blijkbaar zijn de schakelearmen van 4cil en 6cil alfetta verschillende. Moet je ook maar net weten.
Gr
zo feb 16, 2014 18:45
Dat die dingen anders waren voordat de V6 geïntroduceerd werd, tot daar aan toe. Wat ik me nou afvraag: zijn ze daarna voor alle varianten overgegaan op de 'V6'-hevel, of past die dan weer niet in de transmissietunnel? :roll:
wijn+kit
zo feb 16, 2014 19:46
Zal morgen is kijken,
Heb gtv-6 op de brug staan kan ik vergelijken met een alfetta arm.
Dit lijkt niet echt op en alfetta arm wat jij op je bak hebt zitten.
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
GTA287PK
zo feb 16, 2014 20:25
Als het McGyveren wordt iets op maat/aangepast in deze richting ?
http://www.classicalfa.com/products/GB1 ... DGTVs.html
Ik weet niet of dit kan/"werkt" op een 75.. Ben je alvast van één donut af (ik heb er slechte herinneringen aan in de Giulia).. Goed, het dreunt wat meer, maar da's lekker belangrijk..
Rijden de 75 200+ PK'ers eigenlijk nog met (beide) donut's ??
TurboMarc
zo feb 16, 2014 21:04
Emile,
de 75 heeft 3 rubbers en die van de Turbo/V6 zijn groter.. (TD ook geloof ik)
Wel een hele mooie as, is er niet voor de 75 helaas?
Scarb# 00072
Terug naar “Racen - Algemeen”
