jan 75
RE: conversie 116 -> 105 klaar nu nog starten!!
za jan 26, 2008 17:56
supergaaf, heel netjes allemaal :thumbs:
za jan 26, 2008 19:06
Maagedelijk WIT supermooi :thumbs:
Bertonebianco
za jan 26, 2008 20:48
Heb dop 32 gescoord bij ciclista (feestje want jarig).
Morgen op moment aantrekken en dan.......... starten
overigens.....ik zie bumpers weg..........
hoe is het opgelost met de kentekenplaat verlichting????
Ik reed al zonder bumpers en heb een RVS plaatje omgezet met daarin een sparing voor een van de originele lampjes en vastgezet met de onderste boutjes van de kentekenplaat.
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op zo jan 27, 2008 13:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Bertonebianco
zo jan 27, 2008 12:54
plastic kap verwijderd en vin van waterpomp eraf.
Daarna met momentsleutel en dop 32 de poelie vastgezet op moment.
Alles weer terug.
Bougies eruit en een beetje olie op de zuigers laten lopen en de bobine uitgeschakeld.
Eerst maar eens even olie rondpompen en druk opbouwen en de carbs vullen.
Sleutel omgedraaid en........
Jammer dus!!!!
Startmotor gaat rond maar grijpt niet in de tandkrans. Vooraf getest en de bendix werkt wel.
Wat kan dit zijn? Verkeerde tandkrans op vliegwiel gekrompen?
Verkeerde startmotor? (116 maar evenveel tanden als mijn oude 105 korte dikke starter)
Eric
bralfa
zo jan 27, 2008 13:02
Heb je gekeken of de starterkrans bij bediening even ver naar "buiten" komt als bij je oude startmotor?
De shims tussen motor en startmotor zijn er in verschillende diktes. Hier kan het verschil ook in zitten.
Heb je de starmotor met de juiste pasbouten gemonteerd?
eerst misschien nog een keer controleren of de bendix überhaupt uitkomt?
Suc6
Shut up and ride!
Bertonebianco
zo jan 27, 2008 13:22
Nee daar heb ik niet naar gekeken. Straks startmotor uitbouwen en bekijken.
Shit, weer de carbs eraf. Krijg er routine in.
De shims, kan daar zoveel verschil inzitten dan. Dat moet om een paar mm gaan en zo'n shim is maar 1 of 1,5 mm dik.
Pasbouten heb ik gemonteerd, althans eentje. Alleen de middelste ging pas door zowel koppelingshuis als startmotor.
Net gechecked op de site van Prins Bredevoort, er hoeft er ook maar 1 in
Eric
bralfa
zo jan 27, 2008 13:30
Eric,
Een beetje vent wisselt de startmotor zonder de carbs te demonteren :lol:
Met een paar verlengstukken op je ratel lukt t best.
(vergeet niet je accu los te gooien)
Weet niet hoeveel verschil er in de shims zit. Kwam op t idee omdat je ook al je price as hebt moeten inkorten (wel andere tussen plaat)
In mijn beleving gebruik je 2 pasbouten. Of is t verschillend tussen 105 en 116?
Iig suc6
Shut up and ride!
Bertonebianco
RE: conversie 116 -> 105 klaar starten mislukt
zo jan 27, 2008 13:35
Het inkorten van de as uit de V-bak was nodig omdat het gat voor het bronzen lager maar precies diep genoeg was voor dat lager.
Origineel is er achter de bronzen bus nog ruimte voor een schijfje vilt (5mm) dat gedrenkt is in olie.
Die ruimte miste ik dus.
Straks de startmotor eruit.
I'll keep you posted
eric
Bertonebianco
zo jan 27, 2008 16:00
It moans, it groanes, it runs
startmotor gedemonteerd, alles opgemeten en korrekt bevonden. Dan toch de bendix?
In ieder geval de oude startmotor er weer op, de carbs weer terug.
Alles weer aangesloten.
Even rondgedraaid op de startmotor zonder bougies en jawel benzine uit de toevoerslang.
Als die het doet dan doet ook de oliepomp het en de ontsteking.
En jawel even later kroop de oliedrukmeter omhoog naar 6 barr.
Bougies erin en bobine terug aangesloten. Choke uit en starten.
Meteen al een teken van leven.
Nog even doorstarten dan en jawel, hij loopt!!!!!
Nog wat rook van de vettige handen op het uitlaatspruitstuk en een uitlaatpakking die niet echt dicht is maar dat zijn kleinigheden.
Eric met een smile
bralfa
RE: conversie 116 -> 105 Hij loopt!!!!!!
zo jan 27, 2008 16:04
:thumbs: Maarre gelukt zonder de carbs te demonteren?
Weet je nu waarom de 116 startmotor t niet deed?
Goed werk,
Bas
Shut up and ride!
Bertonebianco
zo jan 27, 2008 16:08
Nee carbs verwijderd, wilde ook een en ander opmeten qua afstanden.
De 116 starter krijgt nog wel wat aandacht maar eerst genieten van dit moment
Eric
zo jan 27, 2008 17:04
Gefeliciteerd met de eigenhandig uitgevoerde revisie!! =D> Daar zul je wel een goed gevoel van krijgen. :wink:
roel
zo jan 27, 2008 18:41
Gefeliciteerd. Voelt goed hè! 8)
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Dominic
zo jan 27, 2008 18:48
:thumbs:
zo jan 27, 2008 19:08
waanzinnig mooi project met prima resultaat!!
