Akieromeo
RE: Akieromeo's GTV6! motor ombouw
di nov 03, 2009 14:43
Deksels
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
wo nov 04, 2009 21:09
Versnellingsbak toen ik m met de schuurborstel en hogedrukspuit had schoongemaakt
En zo ziet ie er nu uit
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
ALFAHEIDA
wo nov 04, 2009 21:26
Ziet er keurig uit, complimenten! :wink:
-164 Aut. 3.0 12v
wo nov 04, 2009 22:43
Zie ik daar mijn favoriete Rustoleum 2178 staan? 8) :lol:
Ziet er goed uit die bak... jammer dat hij zo ver onder de auto hangt. :(
Akieromeo
Re: RE: Akieromeo's GTV6! motor ombouw
do nov 05, 2009 10:36
Haha ja da klopt, helaas alweer leeg :wink:
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
do nov 05, 2009 18:24
Begin deze week versnellingsbak rubber gemaakt
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
Akieromeo
ma dec 28, 2009 19:38
Kleppendeksels gepoedercoat en gefreesd :wink:
Afgedraaid en gebalanceerd vliegwiel
Motor bijna los
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
pe1ryx
ma dec 28, 2009 19:59
mooi hoor :thumbs: ...je hebt PB :wink:
Akieromeo
ma dec 28, 2009 20:38
Vliegwiel is dus gebalanceerd en gelijk gemaakt aan het 164 vliegwiel qua onbalans.
Dit was nodig omdat ik de poelie en de krukas laat zitten
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
martijnsud
ma dec 28, 2009 21:04
Hoe heb je die versnellingsbak zo mooi gekregen?
Schoonmaken, schuren en zilver spuiten?
Zoja blijft dat wel zitten onder de auto? Ofwel begin het niet weer snel te oxideren?
Alvast bedankt voor je reactie.
Oja super topic om te volgen, wordt een pracht motor!
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Akieromeo
di dec 29, 2009 10:33
Versnellingsbak heb ik geparelstraald en toen in de blanke lak gezet.
(oja na het parelstralen wel alles goed met de hoge drukspuit schoonmaken)
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
martijnsud
di dec 29, 2009 16:55
Bedankt, ziet er top uit :biggrin:
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
Akieromeo
di dec 29, 2009 18:24
Is dit de goede afstand van startmotor naar vliegwielkrans??
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
pe1ryx
di dec 29, 2009 19:00
ben er denk ik achter dat je met een 75 3.0v6 vliegwiel geen spacer moet gebruiken,met een gtv6 2,5 vliegwiel wel....je kunt het zien aan de opstaande rand die aan de krukas komt te zitten,bij de 3ltr zit de kraag verder richting de krukas dan de 3 hardybouten...bij de 2,5 zit het minder ver...
antwoord weet ik niet zeker maar ik denk dat het bij jou goed zit...
Akieromeo
di dec 29, 2009 19:33
Rob, ik heb nu bij dit plaatje een 4mm spacer ertussen zitten, ik weet niet of het vliegwielverschil uitmaakt. Je ziet ook de kraag met de hardybouten, jij denkt dat deze kraag bij een 2.5 vliegwiel korter is??
Voor zover ik weet zit er verschil in lengte krukas. 164 krukas is 4 mm korter dan 75.
Dit kun je ook zie aan de carterpan die niet helemaal netjes past.
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
