RE: Opbouw semi-racer ... APK!!
wo aug 27, 2008 20:47
Ik heb 'm al mogen aanschouwen in vol ornaat............ cool ding geworden hoor! 8) :thumbs:
APK erop helemaal goed. =D> (zei ik het niet :wink: )
Maar een ding nog: iets spoort er niet. :lol: :wink:
Ga je zien man! :D
sprint88
do aug 28, 2008 22:29
Hey Jeroen ligt er bij jou nu al de 1.7 16V in?
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
do aug 28, 2008 23:29
Nee, een 95 pk 1.5 met dellortho's ;)
Heden avond nog: uitgelijnd, achterveren vervangen + gele koni's instelling gecontrolleerd en dello's gesynchroniseerd en stat. mensel afgesteld....
Rijdt prima nu! 8)
Duc
do aug 28, 2008 23:40
TOP Jeroen!! Leuk om de sprint komende zaterdag weer op het circuit te zien.
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
reijnaje
Re: RE: Opbouw semi-racer ... APK!!
vr aug 29, 2008 09:05
Rijdt prima nu! 8)
Inderdaad, gaat als een dolle! Bedankt nog!
Vandaag nog even een stuurnaaf verlenger kopen zodat de stoel verder naar achter kan en ik wat beter uitkom bij de pedalen. De accu toch nog meer horizontaal plaatsen ... ik heb er zin in!
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
za aug 30, 2008 21:23
Zo, ben net weer thuis na een dagje Assen. Heenweg en circuitrijden ging uitermate goed! De Sprint laat zich prima over het circuit jagen. Natuurlijk wel nog wat puntjes die aandacht verdienen maar de basis die er nu ligt is in ieder geval goed!
Op de terugweg begonnen de problemen. Bij het oprijden van de A28 was plots het vermogen weg. ik reed op dat moment 100 en harder ging ie ineens niet meer, vluchtstrook op en met gangetje van 60 op weg naar het eerstvolgende benzinestation. Onderweg Rogier en familie (sorry ben jullie namen ff kwijt) langs zien komen die zo vriendelijk waren een escorte te vormen. Na een km ofzo leek het vermogen weer terug te zijn dus weer doorgereden, bij de wegversmalling die daarna volgde was het plotsklaps echt over, ze deed echt niets meer. Was gelukkig net ter hoogte van een pechhaven dus vol in de ankers en naar rechts. Proberen te starten ... niets.
Kapje open ... niets bijzonders te zien. Bougiekabels aangedrukt en beetje mee gewurmd. Verder had ik geen idee. Misschien te weinig brandstof? Had er al zo'n 400 km mee gereden dus zou weleens op kunnen zij. Metertje gaf nog wel een kwart tank aan maarja, dat is ook al tig jaar oud. Toch nog eens proberen te starten en dat lukte. Weer vertrokken en bij de volgende benzinepomp gestopt. Tank maar volgegooid Er ging 30 liter in dus leeg was ie nog niet. Weer starten en motortje ging netjes rond. Nog stukje opgereden met de escorte tot die een andere kant op moesten, daarna zelf verder op weg naar Breda. Ging nog steeds goed, met de minuut kreeg ik meer vertrouwen in het torretje.
Tot ik dik 2 uur later bijna thuis was en het vermogen me weer in de steek liet, uit laten rollen tot benzinepomp en weer alles beetje aangedrukt onder de kap en weer op weg. Paar km verder weer hetzelfde. Vluchtstrook op, alles weer aandrukken en maar weer een poging wagen. Uiteindelijk zo thuis gekomen. Er is weer werk aan de winkel dus!
Eerste verdachten: bougiekabels en consorten of het contactslot wat misschien soms het contact verliest.
1992 Alfa 33 16V
ma sep 01, 2008 09:55
ik zou ook je barndstofpomp nalopen :wink:
ma sep 01, 2008 09:58
er zit vuil in de tank lijkt mij, verstopt de toevoer naar de pomp wanneer de tank leger wordt. Tank en leidingwerk goed schoonmaken en je bent klaar.
reijnaje
ma sep 01, 2008 10:21
Ik zal de leidingen eens doorspoelen en een vers filtertje plaatsen, kan sowieso geen kwaad om dat eens te doen.
Ook de ontluchting van de tank zal ik eens nakijken, hij siste redelijk toen ik ging tanken, een beetje doet ie dat altijd wel maar heb het idee dat het nu erger was.
1992 Alfa 33 16V
ma sep 01, 2008 10:43
hele tank schoonmaken, anders blijft het probleem..
hagen111
ma sep 01, 2008 10:52
We hebben nog even naar je gezwaaid op de terugweg - haalde je in vlak voor Amersfoort - zwarte lage 75 met witte rolkooi. Ziet er mooi uit hoor, mooie auto!
reijnaje
ma sep 01, 2008 10:56
Klopt ja! Op dat stuk liep ie weer prima, wel met klapperende motorkap (extra hoodpin is geen overbodige luxe met die polyester kap). Bedankt voor de complimenten!
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
ma sep 01, 2008 10:59
Schoonmaken als in: demonteren, beetje mee schudden met paar liter brandstof enzo om de vuiligheid eruit te krijgen via vulopening? Eventueel handvol knikkers erin om viezigheid die nog enigzins vast zit los te krijgen? Of zijn hier speciale middeltjes voor te krijgen?
1992 Alfa 33 16V
ma sep 01, 2008 13:42
Gaat prima op deze manier. ;)
reijnaje
za sep 06, 2008 19:21
Eerst maar eens wat fotootjes plaatsen, die hadden jullie nog van me tegoed :wink:
1992 Alfa 33 16V
