AlfaTony
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Verkouden
vr jan 11, 2013 17:21
Sander, jij hebt toch die TD radiateur geplaatst?
Hoe heb jij dat gedaan met de aanzuigbuis van de IC?
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
brolli21
vr jan 11, 2013 18:52
De aanzuigbuis van de intercooler is daardoor dus komen te vervallen.
Mijn idee is om uiteindelijk toch met een FMIC te gaan rijden,en buiten dat merk ik zolang ik rijd eigenlijk weinig verschil tov met aanzuigbuis.
Als ik een tijdje station sta te draaien merk ik wel dat ik wat vermogen mis,maar dat komt denk ik ook door het open luchtfilter.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Sergio156
zo jan 27, 2013 11:39
Aanzuigbuis? Dit is toch gewoon een buis waarmee rijwind door de intercooler geleid word! Lijkt mij stug dat je hier niks van merkt als je deze verwijderd omdat je nu zo goed als geen flow door de intercooler meer hebt, En deze word echt wel warm!
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Verkouden
zo jan 27, 2013 14:08
flow door de intercooler is origineel ook al niet zo denderend aangezien de lucht van onderen er doorheen komt en dan vervolgens wordt tegengehouden door een motorkap.. :wink:
Met dit koude weer zul je niet snel iets merken maar als het warmer wordt heb je elk beetje verkoeling wel nodig bij een 75 Tb. Ik zou of een nieuwe aanvoerbuis makn of rap die FMIC plaatsen. :)
Sergio156
zo jan 27, 2013 19:58
Ben het helemaal met je eens flow is origineel al niet denderend is ook te merken als je met hogere druk gaat rijden. Vermogen zakt soms merkbaar weg na aantal kerer flink op het gas, komt weer terug als je weer ff rustig gereden heb. Als je buis weghaald komt dit ook bij koudere omstandigheden niet meer terug omdat er dan helemaal geen flow is en de intercooler steeds heter word waardoor het vermogen echt wel af zal nemen. Ben het er ook mee eens dat FMIC een beter resultaat zal geven. Net als een gat in de motorkap!
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
Jesper75
zo jan 27, 2013 21:16
Klopt sergio ik heb ook even gereden zonder de aanzuigbuis, en het was zeker merkbaar!!
Sander als jij FMIC gaat monteren hoe ga je die combineren met je gasklephuis ivm je standaard potentiometer en brandstofstopschakelaar?
Wouter van den Brande
zo jan 27, 2013 22:48
Ik weet het de mijne heb ik nog steeds niks meer aan gedaan sinds te laatste tegenvaller,maar om iemand anders te motiveren plaats ik deze foto's :lol:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
zo jan 27, 2013 23:16
Ha, mijn favoriete 75... 8)
Alleen kan Sander dat niet helemaal namaken zolang hij het originele managment gebruikt aangezien hij dan de riginele gasklep zal moeten gebruiken.
overigens is dat wel te realiseren door ipv een gasklep aan het eind van het inlaatspruisttuk daar gewoon een stuk buis voor in de plaats te zetten met dezelfde vorm als de originele intercooleropening. Daar kan dan gewoon de originele gasklep weer voor geplaatst worden. Die komt dan als het ware hangend tussen de intercooler en het inlaatsspruitstuk te zitten. :)
Moeten er hoogstens een paar draden verlengd worden van de kabelboom en de gaskabel zal langer gemaakt moeten worden.
brolli21
vr apr 12, 2013 19:25
Vandaag heb ik de 75 alweer 5 jaar 8)
Afgelopen woensdag even laten keuren,en zonder enige vorm van commentaar weer goedgekeurd :D
Daarna maar even de Azevs eronder gezet,en de pas gekochte platte deksels erop gezet,staat toch wel wijs :D
Misschien niet heel duidelijk te zien,maar toch wel behoorlijk veel aan veranderd in al die tijd :D
vr apr 12, 2013 19:40
Gefeliciteerd.
xag hem van de week al met voor nog de witte velgen. Ook best grappig.
brolli21
vr apr 12, 2013 19:45
Das was APK modus,ori TS velgen met winterbanden lopen zeker weten niet aan ;)
AlfaTony
zo apr 14, 2013 17:19
Greetzz..
Wouter
Wouter PB.
gtv-racer
zo apr 14, 2013 22:47
Echt n prachtige DIKKE 75! Staat mooi op de wielen, helemaal af!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
brolli21
RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Jubileum
zo apr 14, 2013 22:48
Bedankt voor het compliment,maar af is ie nog lang niet(kan een auto ooit "af" zijn? :oops: )
Amandzie
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Jubileum
ma apr 15, 2013 18:54
Ja, dat kan... Maar daar ben je nooit zo blij mee :(
Dan moet ie naar de sloop :(
Cinquecento SX
Bezit:
Alfa 33 1.4 i.e
