Eric
Re: RE: Project: Evoluzione Superleggera
ma feb 03, 2014 23:06
euh.... volgens mij moet de afstand van het draaipunt van de pook totaan het kogelgewricht van de schakelstang juist verlengd worden
om ervoor te zorgen dat je met je hand kleinere schakelbewegingen maakt.
Klopt! Alfetta heeft achter bij de bak niet die ingewikkelde overbrenging die de TS heeft, en heeft kennelijk daardoor een korte pook onder het draaipunt.
Voor short shift op TS moet je inderdaad langer gaan.
SCARB 00694
ma feb 03, 2014 23:08
Marc gebruikt een Alfett aschakelsysteem maar dan met een 75 pook. :wink: met de langere 75 pook heb je dan een kortere slag.
Eric
ma feb 03, 2014 23:09
Ik heb niks gezegd ... :oops:
SCARB 00694
Het-Licht
ma feb 03, 2014 23:28
Ja volgens mij ook, de gene met het langste stuk tussen de kogel en het punt voor de schakelstang zal het kortste schakelen. Het gaat om de verhouding, 5:2 schakelt korter dan 5:1...
ma feb 03, 2014 23:33
Dat is ook zo... :wink:
Langer onder de kogel betekent minder beweging boven de kogel nodig om dezelfde afstand te overbruggen. Nadeel is wel dat als je het overdrijft het gevoel ook een stuk minder wordt en je het verschil tussen de versnellingen niet goed meer voelt en het schakelen gaat zwaarder.
Maar omdat Marc een Alfetta systeem gebruikt heeft hij aan een 75 pook dus al genoeg, die is langer onder de kogel als de normale Alfetta pook. :wink:
HAAK28
di feb 04, 2014 08:48
Klopt.
wijn+kit
di feb 04, 2014 17:01
oog waar de bus inzit is van een 75 breder dan van een alfetta,
Heb ik al is geprobeerd uit te wisselen, of je moet de ogen om gaan lassen.
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
TurboMarc
di feb 04, 2014 17:50
Dat zeg ik toch :wink:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
TurboMarc
zo feb 09, 2014 20:14
Voila:
Scarb# 00072
Wesley
zo feb 09, 2014 20:21
Woow gaaf!
Heerlijk die 'cleanheid' 8)
zo feb 09, 2014 20:39
Ziet er netjes opgeruimd en overzichtelijk uit, gaaf!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
rutgerdow
zo feb 09, 2014 22:00
Wat voor display zit erin? En met welke functies?
Rutger
TurboMarc
zo feb 09, 2014 22:31
Display is AIM Mychron 3 Gold XG
Laptimer
Watertemp
Olietemp
Benzinedruk
Oliedruk
Accuspanning
Led voor welke versnelling
Snelheidmeter
G-kracht meter
Slaat alles op om later te analyseren
Toerenteller met shiftlights
Ben vast nog wat vergeten..
Scarb# 00072
GTA287PK
ma feb 10, 2014 23:59
Hartslag/ritme van de rijder..
TurboMarc
zo feb 16, 2014 16:51
Ben nieuw met het alfetta schakelsysteem :oops:
Kan het überhaupt met de turbo/v6 donut of moet ik gaan mcgyveren :?:
Hardy zit nu tegen schakelstuk aan.. of zit eea verkeerd om oid :?
Scarb# 00072
Terug naar “Racen - Algemeen”
