Alfa Nord
RE: 75 1.8 Turbo gerold
do sep 15, 2011 10:17
Dat weet je natuurlijk nooit zeker bij een gebruikte cardanas uit een andere auto.... De kans dat je een trillingsvrije gaat vinden is nihil. Het beste is om alle rubbers te vervangen incl. tussenlager/steun, daar zit je trilling namelijk in. Een cardanas gaat uit zich zelf niet trillen als ie niet beschadigd is!
Ik heb volgens mij nog wel zo`n as liggen, anders moet je hem even om komen ruilen en deze proberen. Nogmaals, garantie dat ie trillingsvrij is heb je niet.
Stan75
Re: RE: 75 1.8 Turbo gerold
do sep 15, 2011 10:57
Dat snap ik Richard,
Maar Grou is niet bepaald om de hoek voor mij.
Ik ga kijken of deze nog recht is, dan gooi ik hem er weer onder. koppelingshuizen zijn er nog genoeg zag ik :)
Mocht het dan allemaal weer stuk gaan dan kom ik een asje bij je ophalen.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
do sep 15, 2011 12:55
Verzendkosten met TNT binnen NL vallen reuze mee. Ook voor grotere/zwaardere pakketen.
Kan je niet voor rijden in de meeste gevallen.
Gr DJ
_Pieter_
do sep 15, 2011 21:38
Er zijn ook nog bedrijven hier en daar met de kennis om deze assen te controleren en indien recht te balanceren als je ze los aanlevert.
SCARB # 4710
sjoerdducati
vr sep 16, 2011 22:17
mijn ervaring is met mijn eigenbouw dat je bij een "grote" vrachtwagen dealer je as prima kunt laten controleren en eventueel laten uitbalanceren
Het-Licht
zo sep 18, 2011 22:22
Mooie waardes en bekende bank ! Buddy snapt wel wat ie doet... :wink:
Stan75
do sep 22, 2011 12:30
Koppelingshuis weer vervangen!
De TB past idd niet op een TSbak. Koppelingscilinder zit op andere plek.
Moest het nog een keer uit elkaar halen omdat het druklager niet goed zat :?
Maar word er nu wel handig in, binnen 1,5 uur was het gebeurd :D
Ik heb nu alleen nog meer trillingen door de cardanas.
Die eerst maar eens vervangen.
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Stan75
di dec 20, 2011 21:32
volgende week gaat de motor er weer uit.....
Heb nog steeds koeling lekkage ergens.
Ook wil ik de zuigerveren nakijken ivm carterdruk.
verder moet de verse cardanas er nog onder (hopen dat dan de trillingen weg zijn!)
De koppeling trekt het ook niet meer, nou heb ik nog een TB koppeling liggen.
Kan je die 1 op 1 overzetten in een TS bak?
Of scheelt het ook al om alleen de diafragmaveer over te zetten?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
brolli21
di dec 20, 2011 21:37
Voor zover ik weet past een turbo koppeling niet in een TS bak(bediening is andersom geloof ik).
Bij www.performatek.com hebben ze sport koppelingen voor zowel TS als V6(en turbo) bak.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
di dec 20, 2011 21:38
Weet niet 100% zeker of ingaande as van turbo en TS bak zelfde splines hebben. Is hier vast wel iemand die het wel weet. Kwestie van even geduld.
AP racing heeft een koppelingsplaat voor alfa 75 turbo in programma. Niet eens zo heel duur. Of dat afdoende is weet ik niet. Hoeveel koppel heb je dan?
Gr,
Stan75
di dec 20, 2011 21:46
330nm
de TS koppeling is nu zo'n 40 dkm oud....
Het is wel de bedoeling om in de zomer de complete TB bak eronder te schroeven.
maar tot die tijd wil ik het nog met de TS bak doen zonder er teveel geld in te steken,
en natuurlijk wel de PKs gebruiken :twisted:
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Michel75
di dec 20, 2011 21:50
Racen met 275Nm gaat ook prima met standaard bak en koppeling.
Dus op de straat moet jeje zeker kunnen redden voorlopig, volgens mij dan.
di dec 20, 2011 21:53
Racen met een TS bak en koppeling gaat ook prima met 300nm (niet mijn auto) maar 330 is toch weer 10% meer en het houd een keer op natuurlijk.
Wellicht dat Richard van alfa nord wat weet te melden. Die heeft ook veel met 75 turbo geracet.
Gr DJ
Michel75
di dec 20, 2011 22:01
Jawel, maar dit is toch geen racer, dus dan sloop je het toch niet direct als je een beetje met beleid koppelt?
Stan75
di dec 20, 2011 22:09
koppelen doe ik rustig.....
maar als de turbo in komt houdt hij het niet...
Zit nu zo te denken, kan je niet gewoon 2 diafragmaveren op elkaar zetten??
Toch 2 keer zoveel druk?!!?
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
