ronald
RE: remmen 75
di feb 07, 2006 17:08
Dat werkt niet altijd even goed én dan moet je zeker de kogel vervangen omdat je hem dan kapot mept!
Ik zet een kik onder de draagarm zodat het fusee "hangt" en dan een paar tering klappen bij de kogel geven, dan schiet hij meestal wel los.
Succes!
Paliri
RE: remmen 75
wo feb 08, 2006 15:47
kl*te ding, niet los te krijgen :evil: :evil: :evil:
156
RE: remmen 75
wo feb 08, 2006 16:11
meer zoiets:
maar bij de automaterialenzaak weten ze het wel, een stuurkogeltrekker ;)
bralfa
Re: RE: remmen 75
wo feb 08, 2006 16:36
meer zoiets:
Die kogel was zeker aan vervanging toe... :mrgreen:
Shut up and ride!
ronald
Re: RE: remmen 75
wo feb 08, 2006 17:46
meer zoiets:
Flauw... :x
:jumping: :jumping:
RE: remmen 75
wo feb 08, 2006 18:17
Wellicht al gezien/bekend:
http://www.frost-auto.nl
Die hebben kogeltrekkers in allerlei soorten en maten tegen een schappelijke prijs. Ze hebben overigens nog veel meer handige dingetjes voor de (betere) hobbyist.
Groet,
Paliri
RE: remmen 75
za mar 18, 2006 17:20
gelukt. met een kogeltrekker was het een werkje van niks, hij floepte er zo uit :?
heb alles precies opgemeten maar nu staat mijn stuur niet meer recht :twisted:
156
Re: RE: remmen 75
za mar 18, 2006 17:30
Dan staat je uitlijning waarschijnlijk toch verkeerd. Beter even laten controleren.
Paliri
Re: RE: remmen 75
za mar 18, 2006 19:21
door wie, de huidige bandenboeren kunnen dat niet meer, heb ik vorige keer gemerkt , hoop geld kwijt en nog niks :evil:
156
RE: remmen 75
za mar 18, 2006 19:57
Thijssen in Geleen doet het wel netjes, indien niet tevreden worden ze bijgesteld!
Goede service, wel ietje duurder 8)
RE: remmen 75
za mar 18, 2006 22:41
met een touwtje!!!!
Paliri
Re: RE: remmen 75
za mar 18, 2006 22:51
met een touwtje!!!!
я имею 2 левых руки :wink:
dit was het handige speeltje !
KLIKERDEKLIK
@Alfettaowner, bedankt voor het adres!
Laatst gewijzigd door Paliri op za mar 18, 2006 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
156
Paliri
RE: remmen 75
ma mar 20, 2006 08:51
Mijn remmen voor piepen als nooit tevoren...
Heeft iemand tips om dit op te lossen ? Voorts maken ze bij remmen een soort van schavend geluid terwijl de blokken wel nog voldoende dik zijn is dit een normaal verschijnsel bij een 75 ?
156
Michel
Re: RE: remmen 75
ma mar 20, 2006 08:54
Heb je kopervet gebruikt ? beetje op de raakpuntjes van de blokken smeren (niet op de voering uiteraard) en geen gepiep meer...als de geen kopervet gebruikt hebt, vrees ik dat je met het gepiep blijft zitten.....
RE: remmen 75
ma mar 20, 2006 09:10
Blokken eruit trekken en beetje bijvijlen op de pasvlakken. Tevens alle aanligvlakken in je remklauw schoonmaken en lichtjes invetten zoals Michel omschreef. (Het reinigen van alle pasvlakken doe ik trouwens altijd met een vijl. Door deze oppervlakten met ZACHTE hand voorzichtig te bewerken verwijder je meteen alle vuil en roestaanslag.)
Controleer ook of je remzuigers wel goed beweegbaar zijn. ( Hoe zit dat bij een 75?? die moet je toch terugdraaien??)
Daarna moeten de blokken vrijlopen. ( Als je ze weer monteert natuurlijk.. :blue_cool: :wink: )
Een remblok moet je als het goed gangbaar is tussen twee vingers kunnen de/monteren.
Als er wat aanslag op je schijven zit, maak dan 2 stevige remmingen. (UITKIJKEN !)
Je schijven zijn dan goed schoon en beginnende verglazing is van je blokken verdwenen. Komt het probleem daarna snel terug (en lopen ze niet aan) vervang dan je blokken.
