roel
RE: En ........ project drie: deelreparaties van het Supert
ma feb 27, 2006 17:47
Toch nog even wat tijd gevonden om weer wat te prutsen :D
Eerst toch nog even wat vervangen van het nieuwe rechter scherm, t.p.v. het knipperlicht was het behoorlijk aangevreten:
En stukkie erin
Verder kan ik weer niet ophouden met repareren. De bumpersteun LV hing behoorlijk lager dan RV. Hier bleek de auto een tik gehad te hebben en was behoorlijk verroest en vervormd:
De eerste reparatie hiervan was niet naar tevredenheid, dus ik laat hier de tweede poging zien (en die laat ik gelukkig ook zitten)
Eerst natuurlijk lekker ruim uitslijpen:
Dan de steun op de juiste plaats gelast en eerste de "platte" vorm weer pas gemaakt:
Vervolgens uit losse stukjes de "piramide-vorm" weer opgebouwd:
Eindresultaat:
Verder nog wat reparaties in de A-stijlen uitgevoerd.
Tja het is niet heel veel, maar alle beetjes helpen natuurlijk.
Laatst gewijzigd door roel op wo aug 18, 2010 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Carabinieri
ma feb 27, 2006 19:37
Nou dat ziet er weer keurig uit. =D>
Egbertone
Re: RE: En ........ project drie: deelreparaties van het Su
ma feb 27, 2006 20:29
Tja.... ik wilde dat ik zo kon "prutsen" :!:
Goed werk =D> =D>
di feb 28, 2006 13:41
Eindresultaat:
Eindresultaat? Eeuh, laklaagje misschien? :idea: :wink:
Netjes hoor! :thumbs: Noem dat maar niet veel! :shock: Zou mij niet lukken hoor, laat staan 'even tussendoor'. :oops:
Ga zo door! =D> :thumbs:
bertonejaap
di feb 28, 2006 14:55
De bumpersteun weer mooi inelkaar geknutseld, proficiat
sprint88
di feb 28, 2006 21:20
dat wordt weer een perfect supertje :thumbs:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
roel
do apr 06, 2006 21:29
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb niet stilgezeten. Alle voorbereidingswerkzaamheden voor het spuiten zijn zo goed als gedaan. Maar omdat het blok en de bak er toch uitmoesten, heb ik besloten dat eerst te doen en pas daarna te gaan spuiten, zodat ik de lak niet beschadig.
Wat was er dan aan de hand met de techniek? Nou het volgende:
- Het (2 liter)blok rookte nogal, lekte nogal en lustte nogal. Deze wil ik dus gaan reviseren, maar omdat ik al zoveel projecten heb lopen, heb ik besloten om eerst een ander blok erin te leggen. Ik had vorig jaar (of alweer twee jaar geleden) een 1600 blok gekocht, die oorspronkelijk voor de Bertone voor mijn zus bedoeld was. Door wat te schuiven met alle blokken, is dit blok opeens over. Het zou een goed blok moeten zijn, op een krukaskeerring na. UIt voorzorg heb ik de volgende zaken vernieuwd: inlaatpakking, carburateurrubbers, benzinepomp, complete koppeling, krukaskeerring, bougiekabels, bougies, verdelerkap, contactpunten, ophangrubbers en oliefilter.
- De bak had erg veel moeite om naar zijn twee en drie te schakelen en lekte nogal. Ik heb van twee bakken weer één goede gemaakt, maar wel met drie nieuwe synchromeshringen en uiteraard verse keerringen en een ophangrubber. Wat ben ik blij met mijn nieuwe werkplaatspers !!! :banana:
Hier volgen uiteraard wat foto's:
Oude blok eruit (grijze man is mijn vader, hoewel ik ook al wel aardig grijs ben -> familiekwaaltje, begon al op m'n achttiende!):
Dit was erg leuk: het 1600 blok starten en ja hoor ............. starten lopen!!!
Hoofddonorbak.
Wat onderdeeltjes uit de bak.
Begint al weer ergens op te lijken.
En weer een mooi fris bakkie!
En bak en blok samengevoegd
Ik hoop dit er morgen weer in te hebben, zodat ik dit weekend de primer kan gaan spuiten \:D/
SCARB nr. 03894
Dellorto
do apr 06, 2006 21:52
Mooi gedaan hoor! Lijkt me erg veel voldoening geven als het motortje meteen loopt :D
Alfa Romeo: Inclusief exclusiviteit!
Eric
do apr 06, 2006 22:56
Stond dat blok helemaal los toen je het startte ? :shock:
Gaat dat niet aan de wandel ? Lijkt me toch wel een beetje link ...
SCARB 00694
roel
vr apr 07, 2006 08:07
Nee, hij hing voor de zekerheid ook in de motortakel (net strak) om het kantelen tegen te gaan. Moet zeggen dat het erg stabiel bleef.
SCARB nr. 03894
patje1100
vr apr 07, 2006 08:20
Ziet er goed uit Roel.
Kon je de verleiding weerstaan om niet even een sprintje 0-100 te maken ? Met zo weinig gewicht had je het clubrecord in handen gehad. :wink:
bertonejaap
vr apr 07, 2006 14:44
Wordt heel mooi. Het lijkt mij toch wel spannend om een blok zo los op de grond te laten draaien. Wat een lawaai zo zonder uitlaat, geen ruzie met de buren?
vr apr 07, 2006 17:05
Cool Man! :blue_cool: Hoe is het nu met je gehoor? :shock: En zijn je beenharen nu weggeschroeid, of stond je aan de inlaatzijde? :roll:
roel
zo apr 09, 2006 10:56
Gisteren gelukkig toch nog tijd kunnen maken (nou ja eigenlijk gekregen van mijn vriendin \:D/ ) om de neus in de primer te spuiten. DIt zou ik eigenlijk vrijdagavond doen, maar het terugbouwen van het blok en alles weer aansluiten (hij moest voordat ik kon spuiten eerst de brug nog af en belangrijker nog, er weer oprijden) duurde langer dan gepland.
Toch heeft het mij de hele zaterdagmorgen gekost om alles voor te bereiden, zoals opruimen, schoonmaken en afplakken. Ze hebben een donkere primer (bijna zwart) voor mij gemaakt, zodat bij latere krassen geen lichte onderlaag zichtbaar wordt.
De patient is klaar voor de operatie, gehuld in een tijdscorrecte deken!
En in de primer.......
Nog een sfeerfoto....
Met kap erbij...
Dit was de eerste keer dat ik echt grote opervlaktes gespoten heb en het resultaat mag er absoluut wezen. Nu nog een keer licht opschuren en hopelijk volgende week weer in de juiste blauwe kleur.
Het is echt leuk om na weken lassen, slijpen en voorbereiden eindelijk een duidelijke sprong voorwaarts te maken. Ik kan niet wachten om het af te maken \:D/
Laatst gewijzigd door roel op wo aug 18, 2010 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
SCARB nr. 03894
zo apr 09, 2006 11:11
What do you do for living :shock:
Prachtig om te zien hoe eea vorderd!
Wat gebruik je aan de binnenzijde van de ingelaste stukken?
