RE: luchtmassa meter 2,5ltr versus 3.0ltr zelfde of toch nie
di jan 17, 2006 20:56
Intake plenum?
di jan 17, 2006 21:04
Jouw vraag is of de lmm's competable zijn. Da's een simpele vraag en met een simpel en eenduidig antwoord (zie Andretti): Nee. Deze zijn 'totaal' verschillend en de motor loopt wel, maar het klopt gewoon niet. Ik neem aan dat je de boel gewoon goed op orde wil hebben, ga dan maar op zoek naar de juiste lmm. Ik kan je het nummer niet vertellen, daar ik een 3.0 L-jettronic MET kat heb. :wink:
p.s. ik neem aan dat je het inlaatspruitstuk, compleet met gasklephuis bedoeld. :roll:
pe1ryx
wo jan 18, 2006 19:12
inlaatspruitstuk, compleet met gasklephuis ,ja kon niet zo snel op de naam komen....
op dat ding stel je toch stationair zonder aan het co te komen ,wel ze hadden stationair met de gasklep ingesteld waardoor er dus eigenlijk constant een beetje gas werd gegeven...die stelschroef moet eigenlijk met loctite vast zitten dacht ik maar was ook gewoon los(fabrieks instelling)
ik heb savali vandaag gebeld en de technische man daar zei me dat het geen enkel probleem moet geven met de 2,5lmm...hij zei ;toen ze vroeger de 2,5 opboorden naar 3.0 deden ze ook niets aan de gtv6 2,5 lmm!!!
volgens savali gewoon co af laten stellen na correctie gasklep en dan moet het weer ok zijn...
mensen dank voor alle reakties
wo jan 18, 2006 19:15
Grappig... dus als er Sam van Lingen op de gevel staat is de geloofwaardigheid ineens groter ??? :? :? :? :? :? :?
Succes verder............
wo jan 18, 2006 19:20
Oja... tis idd tegen het zere been ;)
PS ik ben dikke vrienden met Sam van Lingen daar zit het "probleem" niet !
wo jan 18, 2006 23:31
@p1ryx: [-(
