ej
Re: RE: airbag lampje 156 blijft branden
di jan 25, 2005 18:19
@EJ "nee schrik niet want gordelspanners werken gewoon heb dit al uitgeprobeerd vlgs dealer blijven airbags ook werken, succes met de jouwe"
Hoe heb je geprobeerd of je gordelspanners nog werken?
Tegen de garagemuur gereden?
Is toch wat anders dan alleen even aan je gordel te trekken en kijken of die blokkeert.
nee , noodstop gemaakt werkt uitstekend
Laatst gewijzigd door ej op di jan 25, 2005 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
di jan 25, 2005 19:34
Het freubelen aan stekkertjes onder de stoel lijkt me niet verstandig...
Enig idee wat er gebeurt als je het contact aanzet en je Airbag gaat spontaan af door gefreubel??
Toch maar een uitdraai laten maken?
Liever een uitdraai van de dealer dan van het ziekenhuis ;)
Zit er geen beveiliging op dan? Het kan toch niet zo zijn dat van wat gefriemel aan de stekker de airbag afgaat? Dat gaat toch via sensors? En je moet ook niet over een slechte weg rijden dan als hij spontaan af kan gaan.
Graffiaturo
di jan 25, 2005 22:34
het gebeurt vaker dat door de stoel lomp te verschuiven dat het stekkertje half uit elkaar ligt. dan gaat het lampje branden
gordelspanners kan je alleen maar testen met een flinke klapper, die werken dus net als de airbag maar een keer, dan moeten ze vernieuwd worden, net als je tapijtje ivm de schroeiplek die de spanner achterlaat nadat die is afgegaan :wink:
