Hoe zeker is het eigenlijk dat het probleem aan het voorgloeien ligt...?
Volgens mij wordt er met de huidige temperaturen nog nauwelijks voorgegloeid. En zelfs zonder voorgloeien dan slaat een diesel (eventjes later) toch wel aan.
Ik zit meer te denken aan de vraag van fRank, het tweede bericht in dit topic.
Komt er wel voldoende en voldoende krachtig diesel in de cilinders, oftewel is het hogedrukpompje in orde?
Bij een Alfa common rail diesel gaat de brandstofdruk via twee pompjes; een opvoerpompje in de tank en dan nog een hogedrukpompje wat ergens op het motorblok zit. Zelf heb ik ook wel eens zulke problemen met een JTD gehad en dat lag inderdaad aan het hogedrukpompje op de motor.
(NB: een probleem met starten is niet hetzelfde als een probleem met aanslaan.)
