Stef33
Re: los krijgen zuigers uit remklauwen 105 serie
ma jan 04, 2021 15:44
Destijds heb ik het gedaan met een injectiespuitje en een halve remslang:
Heel boeiend! Ik heb er nooit bij stilgestaan dat je zoveel druk kunt zetten met een klein spuitje.
Hoe voorkom je dat t gaat lekken tussen het tuintje van de spuit en de slang?
Spuitje iets afschuinen en in de slang drukken. Vanwege het kleine oppervlak heb je nog lang geen kilo aan kracht nodig om een druk van 20 bar tegen te houden, mits de aansluiting verder goed is.
Ja, met zo'n klein spuitje kun je zomaar flinke drukken halen. :-) Wel eens gelezen dat je met zo'n wegwerp spuit als bijv. op een fles glasex soms wel 100 bar kunt halen.
Met een vetspuit kun zomaar 200 bar halen. Als je zo ver moet gaan, heb je inmiddels wel alles gesloopt, dus beetje rustig aan beginnen dan.
Stef
ma jan 04, 2021 21:32
Misschien trap ik een open deur in, maar als je veel kracht wilt zetten met een injectiespuit moet je een zo klein mogelijk spuitje nemen, geen grote injectiespuit. Oppervlakte verhouding. :wink:
Is wel een mooie budget oplossing, oude remslang doorknippen en beetje remvloeistof een injectiespuitje. 8)
Gr
Seliquella
ma jan 04, 2021 21:36
Inderdaad en om je een idee te geven, je hebt een spuitje van 2.5mm diameter (5mm^2) nodig om bij 1kg drukkracht 20bar te kunnen halen.
1bar is ongeveer 1kg/cm^2
Stef33
ma jan 04, 2021 22:42
Ja, dat was hier al beschreven ;-)
https://www.alfaclub.nl/forum/viewtopic.php?t=33454
Mijn ervaring was dus wel dat een nog kleiner spuitje (1ml i.p.v. 2ml) ook niet meer werkt omdat je dan zo weinig vloeistof verplaatst dat je aan het eind van de slag bent voor je druk hebt opgebouwd.
Stef
JoorZ105
di jan 05, 2021 07:58
een simpele fietspomp werkt ook :thumbs:
Joris
Nu: searching.... :wink:
groschl
di jan 05, 2021 10:21
Ik zou eerst eens beginnen alles goed in te spuiten met kruipolie en dan een aantal dagen zo laten liggen.
Zelf heb ik toen van de Spider 3 stuks gereviseerd, de 4e zo vast dat er totaal geen beweging in was te krijgen.
Die zat zo vastgeroest dat ook al had ik 'm wel losgekregen deze toch teveel was beschadigd vrees ik dus toen maar omgeruild tegen een gereviseerd exemplaar.
En kijk uit met je vingers als je zoveel druk gaat zetten.....de zuiger kan er ineens met een enorme kracht uitknallen en dan wil je niet met je vingers in de buurt zitten!
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
di jan 05, 2021 13:48
Dat uitknallen gebeurd alleen als je perslucht gebruikt (of willekeurig welk ander samendrukbaar medium)
Dat is nu juist het mooie van injectiespuitje, vetspuit of hydrauliekpomp. Het gaat gecontroleerd en de druk is gelijk af als zuiger loskomt.
Dus veel minder rotzooi en geen rondvliegende onderdelen. Ideaal.
Gr
