rutgerdow
Re: probleem met inhouden van Alfa 155
vr dec 06, 2019 10:15
BDP sensor is een beruchtte, maar dat gebeurd dan bij warme motor en dan valt ie echt uit.
In dit geval ga ik voor de lambda sensor.
Rutger
AR823
za dec 07, 2019 21:39
het probleem doet zich al langer voor, voordat E10 kwam, als hij loopt, loopt hij mooi rond.
En bedoel je met Vpower alleen de benzine van Shell of ook van andere merken zoals Esso en whatever.
Zo ver ik weet zit er in Shell V-power en BP Ultimate geen ethanol, Total Excellium weer wel.
Harry Tijssen
zo dec 08, 2019 18:54
Heb je het brandstoffilter al eens vervangen? Hangt rechtsachter aan de bodemplaat, net voor het achterwiel.
Harry Tijssen
rutgerdow
wo dec 11, 2019 11:20
Daar noem je zowat Harry.
Je moet de brandstof druk op de rails ff (laten) meten.
Er is namelijk ook kans dan de brandstof slangen aan de pomp in de tank poreus zijn. (bekende kwaal)
Rutger
Harry Tijssen
do dec 12, 2019 23:35
Inderdaad ook nog een mogelijkheid Rutger. Die bij het schutbord richting de motor lopen ook.
En de 155 is natuurlijk ook de 25 jaar al gepasseerd, dus komen zulke zaken ook naar voren.
Harry Tijssen
nieuwe alfa rijder
zo jan 12, 2020 12:34
Ik heb de laatste tijd veel tips gekregen maar helaas niets helpt, BDP sensor vervangen injectoren laten testen/reviseren. een paar benzineslangen vervangen. druk gemeten tijdens het rijden en tijdens de storing blijft de druk hetzelfde, ±3,1 bar.Massa kabel opnieuw vastgezet, was een beetje geoxcideerd . Heel veel stekkers gecheckt. Nu ben ik van plan om de ECU te vervangen, maar waar zit dat ding??
Iemand een tip.
Groeten Peter vn Es
Dirk-33
zo jan 12, 2020 12:58
Kun je het betrouwbaar reproduceren?
Bijv. altijd in een scherpe bocht naar links of rechts bij een bepaalde snelheid?
In dit oude topic (via google gevonden) was een dergelijk probleem opgelost met bougies en kabels.
viewtopic.php?t=1418
nieuwe alfa rijder
zo jan 12, 2020 13:36
Hoi,
het is wel vaak in of net na een bocht maar dat is soms links dan weer rechts. Ook wel gewoon op een recht stuk.
Het gebeurt ook dat ik 100 km afleg zonder problemen.
high fidelitaly
zo jan 12, 2020 18:11
Je hebt verschillende benzineslangen vervangen zeg je, maar ook deze aan de pomp zoals ik eerder al aangaf?
Bijft de benzine op druk na uitschakelen motor? Want weet je genoeg.
ECU zit onder handschoenkastje
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
rutgerdow
ma jan 13, 2020 14:55
ik dacht in eerste instantie dat 3.1 bar te weinig is,
maar in de specs van bosch brandstof druk regelaar staat 3 bar.
Maar inderdaad wat Kurt zegt: de leidingen IN de tank, heb je die ook vervangen?
Als je dat grote deksel op de tank losschroeft, dan hangt daar een bak in, met daarin de pomp.
Aan die pomp zitten rubber slangen naar de aansluitingen in het deksel. Deze worden na verloop van tijd
poreus.
Rutger
nieuwe alfa rijder
ma jan 13, 2020 15:37
poreus.
Kan geen kwaad deze nogmaals te bekijken, maar dan zou de druk toch niet goed zijn. En dan is het een probleem dat constant voor komt.
Ik kan nu hele stukken rijden zonder een probleem en dan loopt de motor als een zonnetje. Het is af en toe???
in ieder geval bedankt voor de tip.
Peter
high fidelitaly
ma jan 13, 2020 15:54
Ik zou sowieso de pomp er eens uithalen. Zolang de darmpjes ondergedompeld zijn is er geen probleem (volle tank, rechtuit rijden), als de poreuse darmpjes niet ondergedompeld zijn kan dit problemen geven (bij lege tank, bochten). Om de pomp zit ook een rubber (zoiets stervormig). Deze verduurd ook en deze rubber komt onderaan het filter van de pomp te zitten. Dus alles eens demonteren/reinigen/vervangen kan zeker geen kwaad bij deze ouderdom en de "slechte" benzine van tegenwoordig.
Kurt
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
boessie
Contacteer: Facebook
ma jan 13, 2020 20:15
Als je de slang in de tank vervangt moet je onderdompelbare slang van Gates G4219-05184 gebruiken.
Gewone brandstofslang lost op in de tank.
Groeten Gunther
rutgerdow
di jan 14, 2020 08:40
automateriaal zaak kun je standaard brandstof slang halen, maar dan wel geschikt voor binnen en buiten bestand tegen brandstof
Rutger
nieuwe alfa rijder
zo jan 26, 2020 10:51
Ik heb de bougie kabels alle 8 vernieuwd en het probleem is opgelost.
Ik had de tip gekregen van garage Kaalen in 's Gravenpolder om de kabels met een plantenspuit nat te spuiten en toen zagen we vonken uit de bougiedop overspringen.
Allen bedankt voor het meedenken.
Peter.
Bewerk bericht
