Re: Klassieke autoradio stoort op Emerald K6 ECU (aftermarket stand alone ECU)
do feb 21, 2019 20:48
First things first, heb je de storing ook als je een cassette afspeelt? Zo ja, dan zit het in de voeding van je radio, zo nee, dan zit het in je antenne.
za mar 02, 2019 15:02
Ik had niet eens gezien dat er cassette in zat... :lol:
Idd logisch om het dan eerst eens via cassette te proberen, als je bandjes voor handen hebt tenminste.
Omdat ik die niet had even antenne eruit getrokken. Met of zonder antenne stoorde de radio net zo hard.
Gr
za mar 02, 2019 15:08
Nog even bezig geweest met massa radio verplaatsen en antenne los halen.
Maakte allemaal niet uit.
Bij conrad ontstoring en ferriet kernen besteld.
De ferriet kernen deden niets, waren ook stuk kleiner dan gedacht. Alleen diameter is gegeven op de site, ik dacht het binnen diameter was zodat die over de draad past. Was buitendiameter.
Wellicht dat grotere ferriet kern wel iets doet.
Met de ontstoring ingebouwd is 90% van de klacht weg. Via mijn vaste automaterialen zaak krijg ik nog een andere ontstoring binnen. Kijken of die soms iets beter werkt. Zo duur is die niet. Dus kan wel even proberen.
De ontstoring van Conrad die ik heb gekocht:
https://www.conrad.nl/p/sinuslive-ef-10 ... sert_kz=8J
Gr
