esvida
Re: Zwabberen versnellingspook 33
vr dec 01, 2017 22:10
bij deze rubbers zijn de metalen dwars stangen altijd los van het rubber , werk nu al zeker 35 jaar aan alfa s en heb zeeeeeeeeeeeer veel boxers gehad , dat achterste rubber is afhankelijk van de hoogte afstelling van het middenste ophang oog [motorsteun] als je zorgt dat je motorsteun midden voor goed is ,dan stel je de hoogte van ophanging van de motor zo in dat rubber van de bak op het ijzeren dwarsbevestiging hangt ,[de auto heeft bij het middelste punt niet voor niets een slopgat zitten] .
Graduate86
za dec 02, 2017 12:27
Ik denk dat het met de hoogteafstelling wel goed zit. Als je namelijk op de (niet al te duidelijke foto :oops: ) kijkt, zie je dat het stangetje redelijk in het midden van het rubber zit.
We gaan gewoon een nieuwe plaatsen. En als die het dan net zo lang volhoudt dan deze................... :thumbs:
Kan m'n zoon direct wat sleutelervaring opdoen. Altijd leuk als de koters graag aan Alfa's willen sleutelen en het virus langzaam begint toe te slaan.
esvida
za dec 02, 2017 17:41
mijn dochters doen liever gas geven en pa sleutelen.
zo dec 03, 2017 22:16
Zoals Esvide al aangaf: dat rubber is niet kapot, maar hoort zo/ is altijd los.
Hoe betaalbaar ook, zonde van de centen en de moeite, want het nieuwe rubber gaat er precies hetzelfde uitzien.
Bovendien, dat rubber doet helemaal niets, behalve bij een ernstige aanrijding.
Het is feitelijk geen ophangrubber, maar niets meer of minder, dan een onderdeel van de kreukelzone van de auto. ;)
Graduate86
ma dec 04, 2017 10:28
Als dat rubber er zo uit hoort te zien en geen functie heeft, waarom zit het er dan?
Dan hadden ze het net zo goed achterwege kunnen laten lijkt mij.
Zal er eens over denken wat ik ga doen.
ma dec 04, 2017 22:17
Nou, dat schreef ik toch al.... is een onderdeel van je kreukelzone. ;)
Je wilt echt niet testen of het z'n functie goed vervult! :D
esvida
vr dec 08, 2017 14:51
je moet het wel zo afstellen dat ie draagt in de rubber ,anders gaat de bak aan het zwabberen op het staartstuk , ook niet te zwaar laten rusten ,dan heb je kans dat je schakelstang wat op spanning staat en stroever gaat schakelen ,als er nog niet te veel met het middelste ophangoog geschoven is ,kun je meestal wel zien waar ie in verleden gestaan heeft ,dan heb je de afdrukken van de grote sluit revetten er op staan.
