Re: Alarmlichten Alfa 90
za aug 05, 2017 15:43
Relais nummer 9 gevonden. De rest niet. Dit is het relais wat klikt als ik de alarmlichten inschakel. Ik heb hem omgewisseld met een zelfde relais (zelfde stekers en waarden) toen gingen er wat controlelampjes branden.
Nummer 8 en 10 zitten dus nog verstopt achter het dashboard. Daar word ik niet blij van.
Bij een 155 al een paar keer meegemaakt dat de schakelaar zelf kaduuk was. Richtingwijzer doet het wel, maar kan hierdoor ook storingen geven. De alarmschakelaar moet links en rechts doorverbinden maar door ingebrande contactpuntjes gaan er allerlei dingen fout.
Kan natuurlijk ook evengoed aan de hand zijn. Zal weer eens even kijken of ik die nu eens knap kan doormeten.
za aug 05, 2017 16:53
Ook nog even de schakelaar gemeten.
Bij niet ingeschakeld kan ik 12v meten.
Bij ingeschakeld is er geen volt te meten.
Ik weet niet wat dit moet betekenen. Is de schakelaar dan stuk?
Dirk-33
za aug 05, 2017 19:07
Dan is ie juist goed.
spanning meten met een multimeter is altijd een verschil in spanning wat je te zien krijgt. Verschil tussen de rode en de zwarte kabel.
Dus als je tussen de in en de uitgang van een knop 0v meet, terwijl er op de ingang 12v binnenkomt, dan werkt de knop.
za aug 05, 2017 19:13
Ik heb gemeten op de drie soldeerpuntjes op het printplaatje.
Ergens vind ik het jammer. Had een stuk makkelijker geweest. :D
Gordon
za aug 05, 2017 20:18
Op zich wel logisch, anders zou het relais niet klikken als je de schakelaar bedient.
