alfa164superwebmaster
Re: Alfa 164 3.2 GTA spec
ma okt 10, 2016 11:52
Motor is volledig nieuw opgebouwd, koppen gereviseerd en gevlakt tot minimale maat in workshop manual.
Verder geen spannende aanpassingen, wel een uitlaatsysteem met equal length voorpijpen.
di okt 11, 2016 19:32
Ok thx. Mooi resultaat dan.
Zal wellicht nog wel wat bijkomen als de motor echt ingelopen is.
Standaard AR zuigerveren? Kat aanwezig?
Gr DJ
di okt 11, 2016 22:29
Nieuwe bussen (origineel) en nieuwe zuigerveren (NPR).
Kat zit er inderdaad nog gewoon onder. Het is gewoon een straatauto, dus maximale performance is zeker niet het doel.
Project ging/gaat er meer om, om een 164 in zeer goede staat te maken met een unieke motor en kleine tweaks.
De volgende aanpassing wordt een set grote remmen. Heb een set nagelnieuwe 8-zuiger AMG (is gewoon brembo) klauwen gekocht, inclusief 4-zuiger remklauwen voor de achteras. Wordt nog wel een uitdaging om dat passend en goed werkend te krijgen.
wo okt 12, 2016 09:09
Echt goede remmen is ook erg fijn. Misschien nog wel prettiger dan 18pk erbij.
Neem aan dat je er zelf ook wel aan gedacht hebt, maar met grotere remtangen met meer zuigers loop je wel dat kans dat je hrc aan de krappe kant word. En met grotere schijven krijg je ietsje lagerspeling ook meer last van terug drukken van je remblokjes (en dus remzuigers) als de remschijf ietsje slingert agv wiellager speling. Daardoor heb je ook weer meer pedaalslag nodig.
Heeft een 164 een beetje grote degelijke (voor) wiellagers eigenlijk? Nooit aan een 164 gesleuteld.
Gr
wo okt 12, 2016 10:18
De wiellagers van de 164 zijn redelijk stevig, gaat denk ik wel lukken zonder grote modificaties.
Hoofdremcylinder is inderdaad wel iets wat we zullen moeten zien :-)
Eerst maar eens een setje leuke schijven vinden die passend te maken zijn.
Tot nu toe lijken Audi RS4 schijven wel aardig te passen, 365x34mm
gr
M
wo okt 12, 2016 12:39
365x34? :o
Wist dat ze ondertussen al op zulke grote schijven zaten.
Tsja moet wat met zware auto met veel vermogen.
Gr
wo okt 12, 2016 19:52
Haha, op mijn BMW diesel zit 374mm voor en 345mm achter :-)
Is dan wel een m550d ;-) Remt overigens wel fantastisch.
