Malinwa
Re: Alfa GT 1.9JTD geen vermogen + stilvallen
di apr 19, 2016 20:59
De oorzaak kan behalve de LMM nog veel meer zijn. Beetje moeilijk om op afstand en van achter de pc te beoordelen....
Motor start niet. Bedoel je misschien dat hij wel start maar niet wil aanslaan?
- Dat kan ook door een kapotte BDP-sensor komen. Plotseling uitvallen tijdens het rijden en soms wel weer aanslaan na een poosje afkoelen dat past daar ook bij. (Maar een beetje stotteren of inhouden dat weet ik niet, bij mij was de ervaring alles of niets.)
En nog meer randverschijnselen die (mede-)oorzaak kunnen zijn, zoals:
- EGR-klep vervuild / stuk / vastzittend
- Turboslangen stuk
- Turbodruksensor stuk
Vaak is zoiets aan de hand als de motor wel loopt, maar inhoudt.
Als je die auto nog maar zo kort hebt, en misschien weinig of niets van het uitgevoerde onderhoud weet, dan lijkt mij handig om het eens allemaal na te (laten) kijken. Want best kans dat de oorzaak niet één ding is maar een combinatie van meerdere.
Succes gewenst...!
BDP-sensor heb ik bij m'n vorige eens gehad, voelde helemaal anders, maar snap je punt wel.
Met motor start niet bedoel ik inderdaad dat hij niet wil aanslaan, gaat wel rond.
Het kan inderdaad vanalles zijn, vermoed dat ze bij de garage wel alles gaan nakijken.
Bedankt voor het meedenken!
di apr 19, 2016 21:15
En de brandstofdruk vergat ik nog. Als de motor helemaal niet meer aanslaat kan het ook daar aan liggen. Er zit een opvoerpomp in of bij de tank en een klein hogedruk-pompje op het motorblok voor de diesel-inspuiting. (Dat hogedruk-pompje zou ik dan als eerste verdenken).
Michel75
wo apr 20, 2016 12:22
Ik had hetzelfde met mn 159 jtdm 16v.
Bleek een verstopte kat te zijn...
wo apr 20, 2016 15:55
Had jij de kat verstopt Michel?
Jens Hoorn
do apr 21, 2016 18:53
Brandstoffilter niet vergeten uit te sluiten. Tis vaak niet zo moeilijk
''Drive tastefully''
Malinwa
do apr 21, 2016 22:39
Volgens garage was het egr-klep die helemaal vast zat.
Morgen auto halen, en hopen dat het ook effectief juist is!
Malinwa
di apr 26, 2016 22:42
Tot nu toe zijn alle problemen weg (en hopelijk blijven ze dat ook!)
Dus het was de egr.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
