Stef33
Re: Startproblemen Alfa 75 TS
vr okt 14, 2016 01:07
Dat reinigen van injectoren onzin zou zijn kan ik niet beamen. Destijds ook zulke startproblemen gehad met mijn 75 TS. Die injectoren heb ik toen bij een Bosch servicepunt laten reinigen. Daar werd ook gelijk het filtertje vervangen en het sproeibeeld getest, dat was voor de reiniging slecht en daarna goed. Na die behandeling waren de startproblemen verholpen. Maar als ik het goed begrijp zijn de injectoren hier al gereinigd en moet er dus verder gezocht worden helaas.
Stef
vr okt 14, 2016 12:26
Testen en reinigen van injectoren is geen onzin. En goedkoper dan nieuwe. Heb er goede ervaring mee.
Helaas ook injectoren die ver heen waren om nog te reinigen. Inspuitbeeld klopte helemaal niks meer van en kwam helaas ook niet meer goed na reinigen. Andere injectoren geplaatst (gebruikte ook maar dan wel goed, ook getest en gereinigd) en van niet stationair willen blijven lopen naar koud starten en gelijk vlak stationair zonder overslaan en stank. Ook een standaard 75TS motor.
Gr DJ
vr okt 14, 2016 12:30
Om terug te komen op het echte probleem.
Heb je benzinedruk al eens gemeten? Koud en warm na stuk rijden?
Tank beluchting in orde?
De voor de hand liggende oplossingen heb je al gehad zo te lezen.
Gr DJ
