JoachimQV
Re: Kims '92 33 S 16V
zo nov 01, 2015 00:08
Dus ik zie je binnenkort weer :?: :roll:
Mocht ik er niet uitkomen dan zal ik zeker even op spreekuur langskomen :D
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
bertonejaap
zo nov 01, 2015 12:37
Kim, leuk project ik zal het zeker gaan volgen. Mocht je nog een inzetstuk voor de tankdop nodig hebben, ik heb er nog een liggen. Tevens nog een goede versnellingsbak.
gtvm
ma nov 02, 2015 07:46
Stoel en achterbank ff naar viking seats in Dedemsvaart brengen, heb je het voor weinig geld
weer opieuw gestikt en netjes :wink:
JoachimQV
di nov 03, 2015 20:40
bedoel je het plastic gedeelte rond de vulhals Jaap?
bedankt voor de tip, ik ga eens contact opnemen met ze.
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
Dirk-33
di nov 03, 2015 23:35
ik denk dat hij een reparatieplaatje bedoelt, dus je slijpt t rotte weg en last dat er in. zit meteen een gat in voor de vulhals enzo
bertonejaap
wo nov 04, 2015 12:13
Inderdaad een vervangende plaat, komt uit een sloop 33. Is verder goed en zit plastic vulhals bij.
JoachimQV
do nov 05, 2015 21:45
Helemaal top. Morgen gaat de 33 naar de spuiter. Mocht het inzetstuk nodig zijn dan hoor je van me Jaap.
Het interieur is nu bijna helemaal uitgebouwd en het meeste is nu schoon. De centrale deurvergrendeling aan bestuurderskant heb ik vandaag ook maar gefikst omdat de deurpanelen er nu toch uit zijn. Waar ik nog naar op zoek ben is een setje speakers voor in de deurpanelen. De conus moet niet groter zijn dan 10cm.
Kleintjes dus. Iemand nog een paar goede liggen?
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
JoachimQV
vr nov 06, 2015 11:42
Vanmorgen heb ik de auto weggebracht naar de schadehersteller. Er wordt een nieuw stuk in de achterzijde gelast en het gaatje in de reservewielkuip wordt ook dichtgemaakt.
Het is duidelijk te zien dat het om een oude schade gaat. Veel plamuur...
Ook de plek rond de tankdop wordt aangepakt
En de reservewielkuip.
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
JoachimQV
za nov 14, 2015 10:04
Done! :thumbs: Duurt wel een tijdje voordat het klaar is, zo'n zes weken.
Vorderingen die gemaakt zijn:
Er zitten nog wat kleine deukjes en putjes in die eruit getrokken moeten worden. Deur en spatscherm linksvoor moeten nog vervangen worden. Als dat klaar is dan kan ik een begin maken met alle interieurdelen die schoongemaakt of vervangen zijn terugbouwen.
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
JoachimQV
wo nov 18, 2015 21:33
Deurrubbers vandaag grondig schoongemaakt en behandeld met siliconenspray. Sponningen ook netjes gemaakt.
Het gaat allemaal niet heel snel maar 't belangrijkste is dat het goed gebeurt.
Nu dit nog even oplossen:
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
do nov 19, 2015 08:34
goed bezig hoor!!
effe tip, trek op deze foto de bekleding weg om je veerkolommen te controleren
JoachimQV
do nov 19, 2015 20:38
goed bezig hoor!!
Dank u! Ik heb alle tapijtdelen er uitgehaald. Het is een goede tip, op de veerkolom rechts zit een plek die nog gemaakt moet worden. Ik zal er zsm een foto van plaatsen.
Zojuist even met het dakraam bezig geweest. Het was dichtgeplakt met tape. Lekte dus een beetje. De oorzaak: vuil rubber en een defect aan het dakraamrubberomhooghoudevice.
De foto is niet best genomen maar misschien zie je het stangetje aan de zijkant van het dakraam zitten. Deze zit met een haakje vast aan de binnenrand van het dakraam. Aan beide kanten losgeschoten waardoor het rubber in gesloten toestand niet meer goed afsloot (?) , aldus mijn theorie hierachter.
Met lijmresten:
Zonder lijmresten:
Nu de rubbers nog schoon zien te krijgen..
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
bertonejaap
wo nov 25, 2015 19:33
goed bezig Kim, heb je nog deuren of beglazing nodig ik heb er nog wat liggen
JoachimQV
vr nov 27, 2015 22:59
Dank je Jaap! Inmiddels ben ik op de achterklep na voorzien van alle plaatwerk dat ik wil vervangen.
Dan nu door naar de volgende uitdaging: het dakraam. Het gaat hier om een Webasto H300 Spoilerraam. Ik heb het glas gedemonteerd, schoongemaakt en teruggeplaatst. Ik dacht in eerste instantie dat de plastic rand aan de voorkant er zat om het rubber omhoog te houden in gesloten toestand, dit blijkt een windgeleider te zijn :idea: . Na het terugplaatsen van de glasplaat merkte ik dat de plaat aan de achterkant perfect in het rubber zit, echter aan de voorkant sluit de plaat niet mooi af. Er zit zeker 2 mm ruimte tussen, genoeg om met een flinke regenbui de raambak in een paar minuten te laten overstromen met alle gevolgen van dien. Het lijkt net of je met het dichtdraaien van het raam nog een halve slag mist om 'm helemaal dicht te draaien aan de voorkant. De glasplaat is ook niet te stellen op een of andere manier want de vier schroefjes waarmee het vastzit kunnen maar op één manier in de geleiders worden gedraaid. Navraag bij Webasto in Kampen: waarschijnlijk een onderdeel kapot, kost ongeveer €200,- ex btw. Plaatsen van het onderdeel: nog eens €180,-. :cry: Nu kan ik het hele dakraam eruit proberen te krijgen en kijken of ik het zelf kan fiksen maar ik vrees dat mijn talenten daarbij niet het beste tot zijn recht komen. Het is erg jammer omdat ik eigenlijk net voor mezelf had besloten dat de auto eigenlijk een complete respray verdient...
Alfa 156 SW ti 2005
Alfa 164 3.0 V6 12v
GTV 2.0 TS
Jelmer90
za nov 28, 2015 08:25
Andere dakplaat erop! Weg met dat aftermarket ding.... :mrgreen:
Huidig:
'87 75 2.0 T.S---> 3.0V6 24v
'03 VW Bora 1.6 saai, saaier saai'st
'84 Nissan Patrol 2.8i 20% onroad en 80% offroad
'76 BMW 528 turbo project
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'86 75 1.8 i.e turbo
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
