rutgerdow
Re: Progetto fetta accidenta
ma aug 10, 2015 10:52
In mijn 155 sloper zit nog een webasto dakraampje. Als die voor jouw bruikbaar is mag je deze voor een door jouw
genoemde hobbyprijs overnemen.
Rutger
Lancelot
di aug 11, 2015 00:02
Fetta, thans omgedoopt tot Fabio, is thuis aangekomen in Bussum. Op de oprijwagen van Trans Baladi waarvoor alhier en schaamteloze plug wegens de goede service en zeer lage kosten. Maar dit ter zijde.
Fabio staat inmiddels in mijn garage en daar heeft Benna plaats voor moeten maken. Maar ja zij is redelijk dicht en Fabiomist alle ramen aan de rechterzijde en haar dakraam. Hierover later meer. Maar Benna kan toch op een of andere manier afkeurend kijken....
Eerst maar eens al dat glas uit de auto scheppen, niet te geloven hoeveel dat is als er zoveel ruiten stuk zijn. Helaas is ook nog eens de achterruit in de laatste avond dat Fabio op zijn oude plek stond vernield. Dus die komt er ook nog bij.
Vervolgens ben ik maar eens de balans gaan opmaken. Onderkant is bij de krikpunten al eens gelast, maar kan verder geen narigheid ontdekken, behalve dan de rand bij de kofferbak en een blaasje bij de voorruit.
Uitlaat bungelt eronder, spruitstukis geheel naar de knoppen. Ik weet niet hoe de eerste en tweede demper er aan toe zijn. De einddemper is nog vrij nieuw. maar die moet naar juist vervangen worden voorheen dikke sebring of iets dergelijks...iemand ruilen? :mrgreen:
De koppeling gaat verdacht soepel. Ik voel nauwelijks weerstand. Ik hoop dat de koppelingscilinders nog goed zijn...
Het interieur is zeer mooi! Strak zwart onbeschadigd leer. Alles is compleet, alleen speakertjes in de deuren missen, deze liggen in de kofferbak maar dat is niet veel meer.
Ik weet nog niet of de remmen vastzitten, ik heb de rem nog nietingetrapt omdat ik vrees dat ik de auto erna niet meer makkelijk kan verplaatsen. Wat is de beste route in dezen? Graag advies!
De auto is ooit verlaagd geweest, maar staat nu weer wat hoger. Wel mooie gele veren achter en rondom rode Gilardini corte&cosso schokbrekers. Hiervan heb ik nog nooit gehoord, geen idee of dit wat is. Iemand hiermee bekend?
Dan nog het dakraam. De buitenmaten van dit ding zijn grofweg 45x90 cm. De rand is, inclusief rubber, zo'n 4 cm breed. De exacte in inbouwmaat weet ik nog niet, dak moet er nog uit maar dat zit met tig schroefjes vast, alleen het binnenlijstje al. Het merk wat er nu inzit is WCW, althans dat staat op de hendel. Het liefst vind ik een vervangingsglas...
Voor de rest zijn er diverse zaken kapot/gemold door werkschuw tuig. Ten eerste de ramen en het dakraam, maar ook de grille, het tankklepje, het rooster boven de motorkap rechts, een sierkapje aan de rechterachterzijde en allebei de spiegels. De rechter was overigens een imitatie.
Kortom, wat heb ik op het eerste gezicht nodig:
- grille met hart
- tankklepje
- Alle rechter zijruiten
- achterste kleine zijruitje;
- achterruit;
- Spiegel l+r
- Uitlaatspruitstuk (beide)
- sierrooster ra
- glas dakraam of geheel vervanging
Als iemand mij hiervan kan voorzien, dan graag een PB met bij voorkeur een prijsje erbij en een locatie.
Tot zover weer.....
@PM
Re: Progetto fetta accidenta:Fabio!
di aug 11, 2015 12:43
In welke achterbuurt heb je hem in vredesnaam opgedoken?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Lancelot
di aug 11, 2015 13:22
Amsterdam Zuid Oost.... Maar stond in een zwaar afgesloten gedeelte van een parkeergarage..
@PM
di aug 11, 2015 13:38
Blijkbaar niet zo zwaar, gezien de vernielingen...
Succes met het vinden van de onderdelen! Dit wordt zeker weer een projectje dat ik ga volgen :thumbs:
SCARB 4835
Darkman76
di aug 11, 2015 13:56
Je wordt wel een echte Alfa redder!!!
succes met de onderdelen jacht en de opbouw.
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Lancelot
do aug 13, 2015 23:12
Ik doe mijn best, iemand moet dat cultureel erfgoed toch bewaken....
Verder gegaan even met mijn roeping vandaag in de vorm van het verwijderen van het uitlaatspruitstuk. Dat is een soort 3D puzzel geworden....
Kaduuk, zo luidt de diagnose van deza amateur met een missie. Maar dat was wel al duidelijk. Wat nog niet duidelijk was dat een tapeindjes in de cilinderkop is afgebroken, das wel balen... (Understatement) En het eerste uitlaatdeel, nou ja, dat is dus ook redelijk krom. Goede klap gehad kennelijk, die uitlaat. Dus die komt er weer bij op het lijstje.
Overigens ga ik naar Assen volgende week, gaat daar toevallig iemand van jelui naartoe die toevallig de door mij begeerde delen kan leveren? Ik ben er op de zaterdag, als de gaskabel van Benna het houdt....
vr aug 14, 2015 08:18
Neehee! Gasstang!
Lancelot
vr aug 14, 2015 08:57
Vooralsnog is sprake van een constructie waarbij het gaspedaal via een gaskabel aan de bediening van het handgas is gemonteerd....
vr aug 14, 2015 09:17
Toch maar eens ploaties maken dan want, wat rik ook al schreef, dan is het de enige ter wereld....
Laatst gewijzigd door Zaagauto op vr aug 14, 2015 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
vr aug 14, 2015 09:28
Toch maar eens ploaties maken dan want, at rik ook al schreef, dan is het de enige ter wereld....
Ben ook benieuwd naar deze constructie.
B-lee
Contacteer: ICQ
vr aug 14, 2015 10:50
Een vraagje aan Lancelot , Gaf jij gas met de voet of met de hand ?
Anders begrijp ik het ook niet .
:mrgreen:
Lancelot
za aug 15, 2015 23:33
Tapeind-torx bit: 1-0
Alfistzmeer
zo aug 16, 2015 00:12
mooi project, ga het maar eens volgen :thumbs:
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Lancelot
zo aug 16, 2015 23:20
Saeg krijgt gelijk.... Ik ga de cilinderkop lichten om het tapeind door een ter zake kundige te laten verwijderen. Zal hem dan ook gelijk laten afpersen en wellicht kunne ze hem ook even in de wasmachine doen. Heeft iemand nog een goed adresje voor mij in de omgeving Hilversum/Amsterdam?
Tot zover mijn plannen om Fabio snel weer verkoopklaar te hebben.... =D>
