roma
Re: Alfa 90 2.5 V6 start niet meer
vr mar 13, 2015 13:25
Zit geen condensator op bij een electronische ontsteking dus die geeft in ieder geval geen problemen.. :D
Heb net even getest kabel van ontstekingsmodule doorgemeten is ok . Zowel de 2 draadjes naar het stekkertje op mijn ontstekingshuis als ook de aders naar de bobine.
verdeler en kabels en rotor gecheckt zijn ok. Vonk getest zie nu wel een vonk op mijn bougies (wel geel niet blauw).
voertuig geeft op een enkel klapje na geen aanstalten om te starten. Haal dadelijk nog even een module op en een bobine om uit te wisselen.
GA NOG EVEN DOOR maar dan gaat toch echt de stekker uit het project en gaat hij in de aanbieding of in de inruil.
Is n u ook weer bijna spider tijd aan het worden.
Gr roma
Alfa 90 3.0 V6 1985 lpg
Alfa spider 2.0 1984
Alfa 156 2.4 jtd 2005
Alfa 166 2.0 lpg 2000
boessie
Contacteer: Facebook
vr mar 13, 2015 17:23
Roma,
ga naar http://www.alfa75.info" onclick="window.open(this.href);return false; klik op manuals en download het 7de bestand over Ontsteking, starten en laden.
Een wereld over de ontsteking van oa de V6 gaat voor je open.
Het is een contactloze ontsteking van het inductieve type.
Groet Gunther
roma
vr mar 13, 2015 18:32
Is inderdaad een helder verhaal en schema s bedankt, maar eens even op mijn gemak doorlezen.
Gr roma
boessie
zo mar 15, 2015 22:14
Roma,
zorg vooral dat pen 2 van de ontstekingsmodule (zwarte draad) een heel goede massa heeft.
Als je wel een goede vonk hebt met een bougie in de bobinekabel maar niet met één in een bougiekabel
dan moet je het echt wel in de rotor en delcokap zoeken. Starten in het donker toont meteen scheurtjes aan.
Groeten Gunther
roma
ma mar 16, 2015 07:35
Heb deze al gecheckt maar naar aanleiding van jou opmerking ga ik hem opnieuw controleren ook omdat er een rare kronkel in blijkt te zitten in het draadje ,twijfelde ik van de week al over maar ben er toen overheen gestapt.
Gr Roma
roma
ma mar 23, 2015 13:57
Probleem is verholpen ,. zoals zo vaak het geval was het natuurlijk weer iets wat je niet verwacht.
Gedurende de afgelopen weken na de rit naar het RDW ben ik steeds verder van het probleem afgedwaald.
Van de week ben ik opnieuw begonnen.
Wat is er nu precies gebeurt .
Alfa reed goed toen ik naar de RDW ging , na tanken begon het stotteren en op de terugweg steeds slechter lopen.
Ging dus twijfelen over de brandstof ,pomp gebeld of ik niet toevallig diesel ofzo had getankt was niet het geval gewoon benzine euro 95 werd me gezegd.
Kreeg ondertussen het voertuig helemaal niet meer aan de praat maar wat me wel opviel is dat heel mijn inlaatrubber vol met brandstof stond dat maar niet wilde verdampen !!!!!!!
Ik weet niet hoe en wat er in mijn tank is terecht gekomen maar het was absoluut geen benzine het leek wel lijm.
Heel het systeem gespoeld en nieuwe brandstof getankt ,bougies enz .
Nu loopt hij weer als een zonnetje en kan ik naar de apk en de rest puntjes oplossen en eindelijk er heerlijk mee gaan rijden en genieten van het waanzinnige geluid.
Een blije eigenaar van een mooie Alfa 90
ma mar 23, 2015 17:18
Fijn om te horen, en hup, snel weer verder gaan met genieten :thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
ma mar 23, 2015 18:27
Mooi om de oplossing ook te horen na dit soort problemen.
Gr
Frits
ma mar 23, 2015 20:05
Top, eindelijk opgelost, rijden met dat ding ;-)
google eens op gomvorming benzine/brandstof ..... ik kan me een gesprek met de vorige eigenaar herinneren dat ie nooit op benzine reed....
