Maurizio
Re: Fusee vraagje
zo jan 11, 2015 13:38
Maar nu ben ik echt benieuwd naar afmetingen.
Dacht dat de langere SZ fusee's alleen te vinden waren op de SZ/RZ en wist van grotere lagers op politie 75's.
Maar dit ruikt naar een overschot SZ fusee's opgebruiken, 12 jaar geleden waren deze al niet meer te krijgen bij alfa als "spare part" :wink:
- Jemison's versie doet alleen bumpsteer, geen ackerman.
- De evo fusee (beetje lastig te zien op de foto) lijkt ook een stapje te hebben om bumpsteer op te lossen 8)
Melvivio
Re: Fusee vraagje
zo jan 11, 2015 13:56
Altijd boeiend om te weten wat voor mogelijkheden er zijn. Er zijn tal van verlaagde transaxles die maar wat te graag (waaronder ikzelf) wel met een SZ of soortgelijk fusee wil rijden. 8)
~.:Fantastico Nero 819B Mica & Canna di Fucile Metalic 1980 Alfa Romeo GTV6 3.0 24v:.~
Re: Fusee vraagje
zo jan 11, 2015 18:48
Eerder omgekeerd daar alle 75 Evo's reeds in de lente van 1987 gebouwd zijn... en de ES-30 pas in 1989 voorgesteld werd...
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 14:54
Net even gekeken, het oude lager heb ik niet meer maar volgens mn facturen is het de SKF cone LM-67048Q met cup LM67010/Q
Deze set is passend voor de binnenzijde van de SZ naaf.
Dit zegt google over de afmetingen:
Dimensions
d - Cone Bore1.2500 in 31.750 mm
D - Cup Outer Diameter 2.3280 in 59.131 mm
B - Cone Width 0.6600 in 16.764 mm
C - Cup Width 0.4650 in 11.811 mm
T - Bearing Width 0.6250 in 15.875 mm
Z - Number of Rollers Per Row 19
(Slecht) plaatje van het verschil in stofkappen sz (L) vs 75 v6 (R):
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 19:57
Dat scheelt nogal wat...
Ik zal straks even het originele nummer voor de Evo opzoeken.... (EPER kent de Evo niet).
EDITH says:
Volgens het onderdelenboek:
Binnenste lager: 0060523334 (Google verwijst naar een Fiat lager)
Buitenste lager: 0060523332 (Google verwijst naar een Fiat lager)
Eper kent ook beide nummers... (kun je een cross reference doen in Eper?)
gtv 105.21
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:16
ik heb nog een set 4 gaats fusees liggen, van/voor een 2liter, door richard gemaakt zijn 3/4de inch gedropd.
er worden 4 fusees gebruikt om er 2 te maken.
Han
lid nr 00670
Melvivio
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:35
Hoezo zijn er 2 fusee's per kant nodig? Enig meer info over het process?? :D
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:37
Ik denk dat de 3/4 inch drop geleverd wordt door de 2e fusee die daar voor geslachtofferd wordt?
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:43
Heeft Uwe fRankheid toevallig het onderdelenboek van de SZ bij de hand?
Onderdeelnummers van de fusees?
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:50
Checking.
Edit: de steeringknuckles zijn niet verder gespecificeerd. Een stuklijst oid is ook niet opgenomen in het wplhndboek. :(
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 21:58
Lijkt mij ook. Je zaagt één setje doormidden, en dan moet er tussen het bovenste deel (waar de astap aan vast blijft zitten) en de onderste helft van het fusee een stuk tussengevoegd worden. De makkelijkste manier is om dan een ander fusee in drie stukken te zagen: net onder de astap afzagen, en dan de hoeveelheid van het onderste deel afhalen die je het andere fusee wilt laten zakken. Er tussen bakken, en klaar is kees. Of Richard. Of wie dan ook die fatsoenlijk kan lassen. Als ik het kon, zou ik het doen. Fusees zat, en ook auto's zat die er van op zouden knappen. .
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 22:34
Foei,Yuri toch...
Het is nog makkelijker dan dat. Je zaagt de ene fusee gewoon 3/4" hoger af als de andere en je last de langste delen aan elkaar.dan kun je van 4 fusees 2 korte en 2 lange maken. :wink:
Ik durf er nog niet zo goed aan te lassen,anders had ik het al gedaan.
Melvivio
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 23:10
Als er nu genoeg mensen & fusees zouden zijn, zou er niet een groepsactie opgezet kunnen worden?
Re: Fusee vraagje
do jan 15, 2015 23:41
Foei,Yuri toch...
Klopt, dat scheelt een keer lassen! Zoals al elders geschreven: ik word seniel.
Re: Fusee vraagje
vr jan 16, 2015 00:19
:jumping: het is je vergeven.
Hiervoor heb je een goede smid nodig.fusee is gietstaal oid en moet op de juiste manier gelasd worden.ook moeten de stuurarmen worden gebogen.
